Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] korek zbiornika wyrównawczego
drw2al
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 19:03   [R214i] korek zbiornika wyrównawczego
witam może ktoś z forumowiczów powie mi przy jakim ciśnienu powinien otworzyć się zawór w korku tzn chodzi mi o konkretną wartość 1bar 1,2 1,4 (rover 214i 97 8v)???
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 21:13
ztcp, to 0,01 MPa, czyli ok 0,1 bara (przy czym nie jest to ciśnienie bezwzględne, a nadciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego)
drw2al
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 21:49
ale to korek puszcza przy 0,1bara????? myślałem że coś między 1 a 1,5
ale nie wiem dokładnie
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 22:19
ja to kiedys sprawdzalem dokladnie nie pamietam, okolo 1 bara, wiec 0,1 MPa
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 07:25
AndrewS napisał/a:
Zgadza się, powinno być mniej więcej o "jeden" raz więcej, niż atmosferyczne, czyli względem ciśnienia otoczenia 1000 hPa, co równa się 100 kPa, a to równa się 0,1 MPa.
Tak na boku, mam pęknięty korek zbiorniczka i w układzie nie ma za dużego ciśnienia (po odkręceniu korka, nie "bulgocze" i woda nie wdziera się z impetem pod przełyk korka). Zagrzać silnik do temperatury 90 stopni jest wręcz awykonalne, zwłaszcza teraz, gdy robi się coraz zimniej.
Właściwy stan korka zbiorniczka (szczelnośc gwintu i działanie jego zaworków) ma wbrew pozorom, bardzo duże znaczenie dla prawidłowego działania układu chłodzenia).
W moim 12 letnim Polonezie z przebiegiem 151 kkm jak na razie, w tym układzie mam wszystko oryginalne (pompa, chłodnica, węże, opaski, itd..) i jakoś to działa i jakoś nie cieknie nawet. Układ po octowaniu w zeszłym roku litrem octu przez miesiąc.
des
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 12:45
A czy ten korek może spowodować ubytek płynu chłodniczego czy nie bardzo?
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 12:46
jeśli nie dzała prawidlowo, to owszem może :cool:
des
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 14:37
No dobra czyli na mój chłopski rozum, jeśli korek nie trzyma ciśnienia to tak samo jakby go w ogóle nie było tak? Czyli idąc dalej tym torem jeśli odkręcimy korek i zapalimy samochód to płyn bardzo możliwe że zacznie znikać? Dobrze myślę czy grubo się mylę?
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 16:09
czy grubo to nie wiem, ale nie do końca tak jest...
normalna temperatura pracy silnika wacha się w okolicach 100 stopni celsjusza, a więc w temperaturze wrzenia cieczy chłodzącej (plus minus) jeśli zajdzie sytuacja że silnik się nadmiernie rozgrzewa bez problemu ciecz w układzie osiąga temperaturę 112 stopni, gdzie dopiero włącza się drugi bieg wentylatora i bez korka (bez niewielkiego nadciśnienia w układzie) płyn po prostu będzie wrzał i wykipi... :/
Jary
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 20:16
Przy rozgrzanym silniku i zamkniętym zbiorniku wyrównawczym, w układzie chlodzenia wytwarza się ciśnienie ok. 0,13-0,14 MPa, które podwyższa temp. wrzenia cieczy chlodzącej. Aby uklad działał prawidłowo, wymagana jest wysoka temperatura wrzenia, niska temp. doprowadza do powstawania tzw. korka parowego (częsta przyczyna awarii uszczelek), który uniemożliwia chłodzenie silnika. Dlatego tak ważny jest korek zbiorniczka wyrównawczego, w którym znajduje sie zawór dwustronnego działania - musi sie otworzyć przy nadciśnieniu rzędu 0,13-0,14 MPa oraz przy podciśnieniu (występuje przy stygnięciu silnika) rzędu 0,01 MPa .
des
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 20:36
Dzięki za wytłumaczenie.
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 00:07
oprawca_1978 napisał/a:
e no, moj bez problemu osiaga i trzyma przynajmniej na wskazniku 90 stopni i to po kilku km
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 08:01
AndrewS napisał/a:
Hehe, widać, że muszę w moim i termostat sprawdzić, może gad zawisł na otwartym, tudzież nie zamyka się do końca, gdy woda zimna. Może rok temu octowanie go wykończyło.. Nie był jescze nigdy rozbierany, wszak po 12 latach wypadałoby to już sprawdzić.. Korek na 100% mam pęknięty, bo jak ścisnę prawy wąż gumowy od chłodzenia, to korkiem syczy powietrze, znaczy się, przez pęknięcie korka.
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 20:55
no to powinien miec problemy z nie trzymaniem cisnienia chyba ze to niegroźna malutka szparka :mrgreen:
oprawca_1978
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 11:21
AndrewS napisał/a:
Ciśnienia w układzie nie ma, tyle co pompa napędzi najwyżej.
Korek syczy przy ściskaniu węża gumowego, w obie strony, wypluwa i wciąga powietrze.
Wg moich subiektywnych ocen, ten defekt raczej się powiększa, chyba korek powoli się
rozłazi.
Ile takie cóś kosztować może? Acha, do tego mam złamany bagnet oleju, sam to kiedyś, nieuważnie, poczyniłem, musiałem potem odkręcać michę i wyciągać końcówkę, która wpadła do środka, nie powiem, że było to łatwe, bo to Polonez, do miski broni dostępu poprzeczka zawieszenia. Dopiero odkręcenie silnika z poduszek i podniesienie go lewarkiem do góry dało odjąć miskę.
Czas chiba się za staruszka trochę wziąć, wszak 12 lat to już niemało..
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 22:21
www.tomateam.pl
oryginalny mg rover cos kolo 70 zl
Piotrek-kielce
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 11:36
Witam miałem ten sam problem- wskazówka pokazywała, że temperatura silnika jest OK a w korku gotowało mi płyn w zbiorniczku wyrównawczym pod szybą i go wywalało. Ale Forumowicze mi doradzili, żebym sprawdził korek- i to było to!! Podjechałem do sklepu motoryzacyjnego i sprzedawca przymierzył kilka korków i... - PASUJE KOREK OD FIATA
SEICENTO, PALIO WEEKEND- koszt: ok. 13zł :D od tamtej pory (4 miesiące) problem znikł:)
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 17:23
Piotrek-kielce napisał/a:
Ja w swoim wczoraj zmieniłem, ale nie pomogło (zdaje się, ocet termostat wykończył).
Pasuje nawet korek od klasycznego Poloneza. Cena 13 - 15 PLN. Ten sam gwint, a zaworki w korku są takie same, to standard, jeśli chodzi o chłodzenie cieczowe silników z wymuszonym obiegiem, czy to Seicento, czy Polonez czy BMP 750, wartości ciśnienia w układzie będą podobne.
strala1
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 21:39
Oprawca jestes pewny? Moge kupic obojetnie jaki korek, ktory bedzie pasowal ? Co polecasz?
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 22:09
strala1 napisał/a:
Ojezu, nie każdy, od T-72 na pewno pasował nie będzie, od ZIS'a 150 tyż nie.
Ja kupiłem od Poloneza "zwykłego", ale wtryskowego. W N.D.M na Placu Solnym jest taka budka z częściami do FSO, w której, odkąd pamiętam, zresztą, sprzedaje kobita, której (nomen-omen) po dziś dzień, nie udało mi się zagiąć z tej tematyki, a nie ukrywam, że Ona mnie wczoraj przycięła na tych korkach, udowadniając, że korek od "zwykłego" Poloneza pasuje do mojego, roverkopoldasa. Nie pomogło mi to, bo jak jakiś rok temu, zaczął zbijać mi z 90 do około 75 - 80 stopni, temperaturę, to dopiero warszawskie korki potrafią go do tych 90-ciu, doprowadzić,a jedynie tegoroczne upały, na oczekiwaniach w korkach, włączyć wentyl na magiczne 30-40 sekund (przed OCTOWANIEM układu) i po dwie minuty warczał wentylem.
Wg mnie, popłynął mi termostat (musiał wosk popuścić w wodę).
A ciekawe, czy ludziska wiedzą, że współczesne termostaty pracują z tą uroczą substancją?
Brak nowych postów [r214] korek zbiornika wyrównawczego
drw2al Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 18, 2009 20:03
drw2al
Brak nowych postów [R200Si '99] korek zbiornika wyrownawczego
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Cze 22, 2018 13:09
seraph
Brak nowych postów [R214Si '96r.] Korek zbiorniczka wyrównawczego.
marcin1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 22, 2008 09:03
marcin1983
Brak nowych postów [R216Si LPG 97r] Korek od zbiorniczka wyrównawczego
Jak dziad poradził - tak zrobiłem. Ale czy tak można?
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 11, 2009 07:08
oprawca_1978
Brak nowych postów [214Si] korek zbiorniczka wyrównawczego
voy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 18, 2011 08:03
voy
