Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Regulacja natężenia oświetlenia deski rozdzielczej
rybakowy
  Wysłany: Wto Lis 11, 2008 00:00   [R420] Regulacja natężenia oświetlenia deski rozdzielczej
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam pytanie panowie i panie, czy ktos próbował a moze ma cos takiego w 400 jak ściemnianie całego oświetlenia deski, na chłopski rozum to jest za to odpowiedzialny jeden układ bo zapala sie wszystko,jesli ktos ma pomysł lub jakieś dane od czego zacząc to czekam,jestem gotowy to testnąc i zamontowac gdzies jakis potencjometr....
Kocham Kaśke
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 23:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 00:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 09:32
zacząć wypadałoby od schematów ;)
jeśli chodzi o wszystkie przyciski itp to trzeba głębiej pogrzebać, ale do oświetlenia liczników idzie jeden kabelek więc to nie problem :cool:
michone
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 10:18
a potencjometr na bezpieczniku od oswietlenia??
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 13:01
michone napisał/a:
będzie ściemnial też lewe tylne światło... :/
rybakowy
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 14:00
Można go puścic przez nowy osobny bezpiecznik tylko czy jest sens,mysle ze bedzie to tak ze : przerwe obwód i wstawie tam potencjometr wiec nie bede ingerował za bardzo w cały układ.
[ Dodano: Wto Lis 11, 2008 14:01 ]
sTERYD napisał/a:
michone napisał/a:
A czemu??
Kocham Kaśke
Paul
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 15:49
rybakowy napisał/a:
A czemu??
Bo wisi na tym samym bezpieczniku :)
Zukowaty
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 15:55
rybakowy przeciez potencjometr mozesz wstawic juz za bepiecznikami bezposrednio na kabel od zegarow i ominiesz tylne swiatlo.
rybakowy
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 16:09
no tez tak pomyślałem,ale bardziej by mnie uszcześliwiło jak bym znalazł taki obwód ktory jest odpowiedzialny za całe oświetlenie,tylko musze znaleść kogoś kto w RAVE znajdzie te obwody
Kocham Kaśke
Brak nowych postów [R420] Żarówki do deski rozdzielczej
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Kwi 24, 2007 20:42
String
Brak nowych postów [r400] Wymiana deski rozdzielczej
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Gru 27, 2011 22:16
Bialy1990
Brak nowych postów [45] czujnik na środku deski rozdzielczej ?
MarcinMag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 29, 2012 11:19
MarcinMag
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Brak oświetlenia kabiny w R420 sdi]
ogos1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 27, 2012 05:01
Brak nowych postów [R420] Cykanie w desce rozdzielczej
lepti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Sie 10, 2007 16:37
ezy
