Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Poduszka dolna pod silnik
Cyk
  Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:37   [R400] Poduszka dolna pod silnik
Witam. Koledzy od dłuższego czasu szukam poduszki dolnej pod silnik do mojego roverka.Przejrzałem mnustwo katalogów ,dzwoniłem już chyba po wszystkich sklepach a z TomaTem nie mogę się skontaktować. Ze sprzedawcami z którymi rozmawiałem twierdzą że do tego modelu nie ma poduszek :cry: .Są do 414,420 a do 400 1,6 16v nie ma. wiec mam pytanie, może któryś z kolegów posiada takową poduchę to chętnie odkupię lub chociażby jej fotę bym mógł dalej jej szukać.Z góry dzieki za kazdą pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:38
Cyk napisał/a:
do 414 są toćka w toćkę te same... więc nie widze problemu....
Cyk
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:40
Kolego a mam pytanko lewa a prawa. różnią się czymś bo juz słyszałem tyle opini,że sam juz nie wiem.
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 01:15
są deczko różne niestety :(
jak się przyjrzysz dokladnie to zobaczysz ;)
etimark
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 19:45
Jak deko wytrzymasz (dwa trzy tygodnie) to będą dostępne wkładki poliuretanowe do tych poduszek.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Lechos
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 21:30
etimark napisał/a:
do gornych tez ?
czy tylko dolnych ?
etimark
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 12:58
Do górnych są aktualnie dostępne
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32866
Ostatnio zmieniony przez etimark Czw Lis 13, 2008 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 13:17
etimark napisał/a:
moze jakis link do nich (fotka,cena)?
[ Dodano: Czw Lis 13, 2008 13:46 ]
Cyk napisał/a:
pojawily sie na allegro (chyba o te Ci chodzi)
Cyk
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 16:42
Dokładnie o te. Dwa miesiące szukałem a jak dzięki koledze "secio" znalazłem poduchę u nich : http://www.tedgum.pl/pl/index.html to się pojawiły na Alegro. Zamówiłem w "tedgumie" i na drugi dzień była.
Ostatnio zmieniony przez Cyk Czw Lis 13, 2008 16:46, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 16:44
w cenie?
Cyk
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 16:47
Razem z przesyłką 120 zł
[ Dodano: Czw Lis 13, 2008 16:48 ]
Poducha do 416 - 90zł a do 400 -115zł różnią się tylko długością tulei. Do 416 jest o 10mm dłuższa.
areek
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 17:00
hi
a czy ktos wymienial te trzecia poduche, miedzy silnikiem a grodzia, po srodku, jak z jej dostepnoscia?
etimark
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 17:02
Te dolne poduszki są od Hondy, jedna ma dłuższą tuleję środkową.
będzie pasowała trzeba ją uciąć.
Lechos
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 17:53
Cyk napisał/a:
przeciez 416 a 400 z silnikiem 1,6 to kropka w kropke to samo tylko oznaczenie inne, wiec skad u nich taka roznica?
etimark
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 11:01
Ta poduszka za silnikiem przy grodzi rzadko się psuje, ale jeśli już to z oględzin w katalogu pasuje od Hondy civic i jest droga powyżej 200zł.
Ew. używana w dobrym stanie.
Cyk
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 18:20
Lechos, różnica jest w długości tulei do 416 jest dłuższa o jakieś 10 mm a reszta jest taka sama jak w 400-tce. :grin:
Lechos
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 18:49
Cyk napisał/a:
a niepowinno byc roznicy
Cyk
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 20:58
W poniedziałek do południa będę wymieniał poduchę przy swoim Roverku to dam znać jaka jest przy 400-setce i czy tuleja w poduszcze od 416 jest zadługa :grin:
Brak nowych postów [R400 2.0 Di] Dolna poduszka silnika
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Mar 26, 2013 23:13
Brak nowych postów [r400] poduszka skrzyni
pdasiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Maj 17, 2011 20:58
Micros
Brak nowych postów [r400] Czy silnik 1.6 seria K z r45 podejdzie pod r400?
bielawnym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Sty 24, 2010 10:22
Vesper416
Brak nowych postów [R400] silnik 400 i 45
czy to te same silniki
donmulanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 04, 2009 11:12
DawidNB
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 18, 2014 08:10
dawid257
