Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI] Gaśnie?!
[R220SDI] Gaśnie?!
tysszek
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 19:28   [R220SDI] Gaśnie?!
Dziś wyciągałem akumulator i odłączałem takie coś miedzy światłami i bezpiecznikami komputera (czarne i wyciąga się do góry a obok jest coś białego a po lewej komputer). Później poskładałem wszystko i luz:)
Jadę sobie przed chwilą a tu mi nagle przy dodawaniu gazu 1500 obrotów takie dziwne zachowanie:
Tak jak by zgasł ale nie zgasł:( tzn zapaliła się żółta kontrolka ze spiralą po prawej i jeszcze jedna czerwona na dwie pozycjie od niej w prawo, tnz tak jak by migały na przemian i wtym momencie silnik zachowywał się tak jak by zgasł:( ale radio mi się nie wyłączyło więc nie wiem co to było. Trwało to zaledwie z 2 sekundy. Stało mi się tak z 3 razy i nie mam pojęcia co może być przyczyną i pierwszy raz się z czymś takim spotkałem :(
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 19:29
tysszek, pokaz na zdjeicu co ty wyciagnales.... Przekaznik swiec? Modul swiec?
tysszek
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 19:35
NEOSSS napisał/a:
jak się stoi przodem do auta to za prawą lampą są takie dwa moduły jeden czarny a drugi biały. Wyciąga się je do góry oba. Wyciągałem ten czarny i odłączałem :(
to wyciągłem
http://allegro.pl/item510..._rover_220.html
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 19:38
wygląda na moduł świec z bezpiecznikiem. Przekaxnik jest obok pompy ABSu na nadkolu zamontoway. Posprawdzaj masy przy silniku. i Sprawdż czy dobrze powciskałeś te wtyczki w moduł świec. Coś jeszce robiłeś rzy aucie ??
tysszek
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 19:41
tylko to wyciągałem bo musiałem się dostać pod to :(
A co możliwe że gdzieś nie styka jak te wtyki wciskałem??? Hmmm masę dokręciłem dobrze do akumulatora :(
kadzaf
moze kostka nie do końca jest wsunieta i nie styka dobrze ,skoro wczesniej było dobrze to jednak nie powinno od razu cos pasc :wink:
i sprawdz równiez wiazke oraz kostki (lubia sie przecierac) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kadzaf Sob Gru 20, 2008 19:43, w całości zmieniany 1 raz
tysszek
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 19:42
no właśnie:D Zaraz skoczę do garażu i sprawdzę :( A kawałem mam więc to chwilę zajmie :)
Powiem tak wyglądała jak by przylegała ale mogła nie przylegać:D odczepiłem i zaczepiłem jeszcze raz. Zobaczę jak pojeżdżę czy to to:) Ale zgodnie z zapalanymi kontrolkami to by wskazywało na ten moduł:)
NEOSSS
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 21:57
tysszek, to napewno to... Benzyna ekstrakcyjna, izolacja, lutownica, koszulki i badaj kable dokladnie jak wygladaja
tysszek
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 13:29
Więc tak.
Przerywa na dużych wybojach;D czyli wnioskuje że gdzieś się coś rozłącza :( Tylko teraz kwestia gdzie :D najgorsze jest to że tam nie ma miejsca i jak zerknąć. ktoś wie gdzie idą te kable z tego modułu?! Bo może jak wyciągałem to za mocno je ...
kadzaf
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 14:07
oj uszkodznej wiazki to nikomu nie zycze :wink: ,(nie lubie grzebac przy kablach a do robienia elektryki zabieram sie z niechecia).Ale jak na ropczyka to i tak za duzo ich jest :wink:
jest m+sdi
NEOSSS
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 14:24
tysszek, polecam zdjac oslone silnika i wszystkie mozliwe weze, wziac sobie paczke fajek i na spokojnie ogladac kabelek po kabelku glownie przy pompie i przy modulach...
Brak nowych postów [R220sdi]Gasnie (?) w trakcie jazdy
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Kwi 27, 2010 05:20
Brak nowych postów [R220SDI]Engine Management Relay Module - auto gaśnie
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 09, 2010 22:23
xtek
Brak nowych postów [R220SDi]
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 02, 2009 23:29
Brak nowych postów [r220sdi 98r]
Wymiana kierownicy
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 26, 2010 10:13
DrMambo
wentylacja
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 14, 2009 18:08
DrMambo
