Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220SDI 97R.]
[R 220SDI 97R.]
PEDAŁ SPRZEGŁA CIĘŻKO CHODZI
adamuss78
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:48   [R 220SDI 97R.]
WITAM WSZYSTKICH MAM PROBLEM Z PEDAŁEM SPRZEGLA BARDZO CIEZKO CHODZI.WCZESNIEJ MIALEM PROBLEM Z PEDALEM GAZU ALE MECHANIK POWIEDZIAL MI ZE TRZEBA WYCIAGNAC SPREZYNE WIEC TAK ZROBILEM I JEST O.K.POD PEDALEM SPRZEGLA ROWNIEZ JEST SPREZYNA ALE TROCHE WIEKSZA I TERAZ PYTANIE CZY JAK WYCIAGNE JA TO PEDALSPRZEGLA BEDZIE WRACAL I CZY TA SPREZYNE W RAZIE AWARI WSADZE SPOWROTEM?MOZE KTOS Z WAS COS TAKEGO ROBIL JEZELI TAK PROSZE O POMOC BO NOGA MI ODPADA W KORKACH POZDRAWIAM
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 20:19
wyłącz proszę Caps lock, bo to oznacza krzyk :/
adamuss78 napisał/a:
takie rady to niech sobie ten mechanik sam stosuje, skoro jest założona sprężyna co jest w tym jakiś cel....
posprawdzaj linki same, czy lekko chodzą (pewnie nie) w sprzęgle mogły się też zapiec tulejki na wałku łapy (łapa to to coś co jest poruszane przez linkę i w miejscu, gdzie się styka z korpusem skrzyni biegów są tulejki brązowe, żeby łapa się lekko poruszała), łapa musi chodzić lekko :cool:
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 21:41
sprzęgło w 220SDi chodzi dość ciężko ale najlepiej by było porównać z innym 220SDi. Warto sprawdzić to co sTERYD napisał wyżej :ok:
NEOSSS
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 12:05
adamuss78, czy nie piszczy CI pedal przy puszczaniu lub wciskaniu? Jezeli tak to moze byc on lekko przekrzywiony i trzeba go nagiac oraz przesmarowac bo trze o wsporniki
adamuss78
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 21:44
NEOSSS napisał/a:
witam dzieki koledzy za tak szybka odpowiedz pedal jest prosty i o nic nie chaczy ale sprawdze te tulejki.Mam jeszcze jedno pytanie do posiadaczy rover 220sdi zcy wam tez tak glosno chodzi samochod porownanie jak stary transit
NEOSSS
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 22:32
adamuss78, chodzi jak Fordowski Diesel jak jest zimny...
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 23:16
ładniej :mrg:
Brak nowych postów SOLVED [220SDi '96]
140 km/h to max., błędy 16, 17 i 34
Ornatus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sty 11, 2008 10:52
Ornatus
Brak nowych postów rover 220SDi 98r
półosie
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 17, 2007 21:49
Wojtek
Brak nowych postów [220SDi ??r] Chłodzenie
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Maj 02, 2007 16:01
Brak nowych postów [220sdi 98] przegub
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 06, 2009 14:21
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220sdi]Akumulator
kret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 17, 2010 07:07
