Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Sprzęgło
[R416] Sprzęgło
Znowu rozlatuje się łożysko?
kostas
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 08:15   [R416] Sprzęgło
Witam. Jakiś czas temu (około miesiąca) pisałem o tym, że rozleciało mi się łozysko oporowe w nastepstwie nie dzialalo mi sprzegło, cały docisk sie połamał i sprzęgło było do wymiany, dodam tez, że nie jezdze jak uzytkownicy GOlfów 3 i BMW3 na kazdym skrzyzowaniu ze spalaniem opon itd, raczej spokojnie, teraz po wymianie całego Zespołu Sprzegła (łozysko, docisk, tarcza) znowu zaczeły się jakies dziwne rzeczy. Wczoraj jadąc trasą około 120 km poczułem, że mi pedał sprzęgła troche luźniej chodzi i biegi trudniej wchodzą, tak samo było przed poprzednią usterką, czy może to być spowodowane temperaturą -20 u mnie w regionie? czy po prostu znowu mi sie sypie to łozysko?
A jak to łozysko to co może byc nie tak z silnikiem, że niszczy tak co miesiąc to łożysko?
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 08:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 09:28
a może coś ze skrzynią? Może któreś łożysko w skrzyni ma luzy i rozwala łożysko oporowe (jeżeli w ogóle może tak się dziać w R)
W poprzednim samochodzie poszło mi sprzęgło od tego że na wałku sprzęgłowym zrobił się luz.
R200 Coupe Turbo & V8
kostas
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 10:16
Łożysko w skrzyni to raczej by skrzynia huczała:>
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 12:49
kostas, sorki za OT ale mam pytanie, ile Cię kosztowała wymiana sprzęgła całościowo?
Pozdrawiam Monika
kostas
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 12:58
Zapłaciłem 310 zł za komplet sprzegła z LUKa nowy i 200 zł za wymianę (wymienilem wtedy jeszcze uszczelniacz lewej półosi i dolalem olej do skrzyni biegów). :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 13:01
to nie jest tak źle, dzięki :smile:
Pozdrawiam Monika
kostas
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 13:20
Tylko ja dostałem sprzegło po cenie hurtowej, normalnie kosztuje kolo 370 zł. :)
greg-si
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 13:56
kostas, tak powinno huczeć ale nie koniecznie musi to być związane z wałkiem sprzęgłowym tylko z biegiem którymś np. V gdzie już jeździ się z taką prędkością że wszystkiego możesz nie słyszeć.
To nie jest taki głośny odgłos. U mnie to było słychać jak wychodziłem z samochodu. W samochodzie nic nie słyszałem.
Ja na mechanice praktycznie się nie znam zatem więcej Ci nie pomogę. Dodam tylko że częste uszkadzanie sprzęgła może Ci coś rozwalić w skrzyni jak i coś po stronie silnika (jeśli właśnie już nie jest uszkodzone skoro nowe sprzęgło tak dostało po dupie że znowu pada).
kostas
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 15:05
Teraz byłem zobaczyć, wszystko chodzi jak nalezy, tylko sprzęgło łatwiej sie porusza, nie rozumiem tego samochodu:/
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 23:49
kostas, ...... to jak z Kobietami ...... nie musisz rozumieć ... wystarczy, że kochasz :mrg:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :rotfl:
Brak nowych postów [R416] Sprzęgło
kiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 03, 2007 22:55
kiko
Brak nowych postów [R416] sprzęgło
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Wrz 05, 2012 19:44
utal
Szewczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Paź 05, 2011 10:31
znowu slizga po 2 tygodniach
klozub Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lis 20, 2008 14:36
klozub
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 16V 97'] Sprzęgło po raz 3
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Cze 26, 2010 16:55
greg-si
