Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1
  Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:42   [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
Wtam wszystkich. Mam spory problem z moim roverkiem 214 si, którego kupiłam 2 miesiące temu. Auto ma problemy z odpalaniem. Czasem odpala a czasem nie, ot takie ma humory. Kable i świece wymienione. Rozrusznik kręci. Kręci , kręci i nic :/ , po 10 minutach auto potrafi jakby nigdy nic normalnie odpalić, albo dopiero na drugi dzień. Jeśli już odpali to później nie ma problemu, ale postoi przez noc i znów to samo. Nie mam pojęcia co może być przyczyną, może ktoś zWas miał podobny problem Bardzo proszę o pomoc :roll:
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Lis 26, 2008 11:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:49
Witaj, damda1!
Czy przypadkiem objaw ten nie występuje gdy na dworze jest mokro?
W temacie po nawiasach kwadratowych opisz problem w kilku słowach; będzie go łatwiej innym znaleźć ;)
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 22:53 ]
Kilka przykładowych tematów z wyszukiwarki :roll:
Pierwszy, drugi,
trzeci.
It's all right...
faecd
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 23:46
ja bym zalal do pelna bak i tylko co jakis czas dolewal na maxa. zima jest to w baku wilgoc sie zbiera a woda nie jest surowcem palnym silnik na wodzie nie odpali:D
damda1
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 11:24
Owszem, objawy te występowały jak było wilgotno i teraz jak przymroziło. Bak niedawni zalewałam do pełna gdyż musiałam wymienić pompę paliwową. Co prawda paliwa już trochę ubyłowięc doleję do pełna.
wild_weasel
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 18:33
Zwróć uwagę, czy objaw nie nasila się po opadach deszczu. Mogłoby to oznaczać zawilgoconą cewkę. Więcej będzie w wyszukiwarce ;)
It's all right...
damda1
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 19:57
Objawy raczej nie nasilają się podczas opadów. Problemy zaczęły się ponad miesiąc temu gdzie temperatury przekraczały 10 st C i było w miarę słonecznie. Sprawdzę cewkę, dzięki za radę :)
mumin81
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 16:07
Temat w sumie na czasie więc chciałbym dodać tylko, że miałem podobne problemy.
Autko czasem zapalało, czasem nie, bez względu na temperaturę silnika. Czasem nie chciał zapalić, więc ja sobie zapaliłem (fajkę), popatrzyłem i po chwili wracając myslę: dam mu jeszcze jedną szansę. Roverek zapalił od razu ;)
Zmieniłem miejsce parkowania na mniej wilgotne i problem ustąpił.
Brak nowych postów [R216] problem z pompa paliwa- auto czasami nie odpala
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 06, 2011 18:42
roverczesci
Brak nowych postów [R214] Czasami nie odpala.
KKamil Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 20, 2011 20:19
jrdarus1
Brak nowych postów [R25] Czasami nie odpala i wtedy nie kręci
GurthanG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Sie 19, 2016 11:55
boli88
Brak nowych postów [R214] Mróz. Auto odpala. Po 10 min. już nie chce odpalić.
wroobel007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 10, 2012 09:38
rovek
Brak nowych postów [R214i 16V r97] Czasami coś zapiszczy pod maską
pawol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 24, 2009 12:02
truten23
