Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] problem z pompa paliwa- auto czasami nie odpala
marhew
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 22:03   [R216] problem z pompa paliwa- auto czasami nie odpala
Mam kolejny problem z moim autem. Jednak tym razem jest bardziej uciążliwy niż wszystkie poprzednie, mianowicie coś dzieje się z pompą paliwa lub jej osprzętem. Niby temat wydaje się pospolity, opisywany wiele razy na forum, jednak czytając wszystko co tylko dotyczyło pomp nie znalazłem odp na mój konkretny przypadek.
Przechodząc do rzeczy, sprawa wygląda w ten sposób, ze po prostu czasem nie załącza się pompa paliwa, nie ma znaczenia kiedy i jak, czasem po nocy postoju, czasem po godzinie a czasem nawet na stacji po tankowaniu. Po przekręceniu kluczyka, powinno być słychać pracę pompy przez kilka sekund, jednak czasem właśnie tak się nie dzieje i auto zwyczajnie nie odpala. Próbowałem już różnych metod i kompletnie nie wiem od czego jest to zależne, zdarza się, ze wystarczy samochód zamknąć i otworzyć pilotem i zapala, czasem gdy to nie pomaga zostawiam go na kilkadziesiąt minut i również odpali, a w ostateczności pomaga odpięcie akumulatora (chociaż też nie jest to 100% metoda) Po tych objawach nie sadze żeby problem był w tym, że pompa się zaciera, tu raczej chodzi o jej osprzęt. Mam nadzieje, że ktoś pomoże mi z tą zagadką, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że zima za pasem :sad:
Z góry dziękuję za każdą pomoc, pozdrawiam.
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 23:52
Sprawdź podłączenie/bezpieczniki/przekaźniki odpowiadające za pompke paliwową. W rave wszystko znajdziesz, może coś się przepala albo odłącza albo sama pompka szwankuje.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Lewis
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 13:07
mi tez sie czasem nie wlaczala albo bylo slabo slychac jak pompowała tez myslalem ze to cos z elektryka od niej ,ale poprostu pompa juz byla na wykonczeniu przez to ze jezdzilem czesto na rezerwie jak jezdzis duzo na rezerwie to masz odpowiedz
marhew
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 18:57
u mnie problem byl w kostce od przekaźnika, po prostu wypalił się styk, który raz 'puszczał' prąd a czasami nie, po naprawie kostki, wszystko jest w porządku.
such4r
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 13:25
Podepne się, żeby nie zakładać kolejnego tematu. U mnie jest podobny (badź ten sam) problem. Chciałem sprawdzić elektrykę ale nie wiem dokładne od czego zacząć. Bezpieczniki są ok. Myślałem jeszcze o kostce od pompy/kablach ale nie wiem czy da się jakoś tam dostać bez ściągania baku.
PS. Mam rover 216 coupe
marhew napisał/a:
Gdzie jest ta kostka od przekaźnika?
marhew
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 21:35
U mnie byl to ten czarny przekaźnik, zaznaczony czerwonym kółkiem, :grin:
roverczesci
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 18:42
Jak nie ma zadnej zaloznosci to ja bym obstawial przekaznik albo upalone styki albo zimne luty. Czesto w wielu autach przelutowalem tylko przekaznik pompy i wszystko hula jak nowe.
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R216 Si] Pierw dławienie, później auto nie odpala
Asdroll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 30, 2012 23:07
zdzichu
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r] nie odpala- pompa paliwa??
Rafal_Bogus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 23, 2009 17:05
giewu
Brak nowych postów [R216] Czasami z pilota nie da się zamknąć i odblokować immo
fucker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 19, 2011 14:10
Brak nowych postów [r220 sd] Auto nie odpala - problem z elektryką
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 14, 2011 21:35
rbl
