Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Szarpie przy zimnym silniku
dymeq2
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 21:10   [R600] Szarpie przy zimnym silniku
tak jak w temacie, autko szarpie jak wciśnie sie mu gaz na zimnym silniku, a gdy sie juz rozgrzeje to jest ok? Czy to może być jakaś przyczyna??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 22:52
to raczej jest objaw ;)
przyczyny szukałbym w wiązce pompy wtryskowej ewentualnie zmienił paliwo...
nie zaszkodzi też sprawdzić pamięć błędów... :cool:
dymeq2
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 16:29
oki dzieki
marcin0s
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 16:52   Re: [R600 SDI] szarpie przy zimnym silniku
dymeq2 napisał/a:
Wiazka - tak jak mowi sTERYD. A ja dodalbym zapowietrzony uklad paliwowy... Mocniejsze wcisniecie pedalu gazu moze byc powodem wycieku paliwa w mniej szczelnych czesciach ukladu paliwowego a tym samym zassania powietrza do ukladu. Zapowietrzony uklad = nierowna praca silnika. Polecam sprawdzic bo oczywiscie to sa tylko przypuszczenia.
Pozdrawiam,
M.
Brak nowych postów [R620] Problrem z zapalaniem przy zimnym silniku.
philips777 Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Gru 11, 2008 10:56
Brak nowych postów [R620] Falujące obroty przy zimnym silniku
csdark Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lut 10, 2008 19:49
herc
Brak nowych postów [R600] Problem z odpaleniem na zimnym silniku
dymeq2 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lip 21, 2008 11:52
Brak nowych postów [R600]Falowanie obrotów zaraz po odpaleniu na zimnym silniku
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 34 Pon Gru 01, 2014 08:39
montecarllo
Brak nowych postów [R600] Szarpie przy przyspieszaniu
bastek Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 21, 2009 11:08
lysy_vet
