Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jak mocno dokręcić górną część głowicy
trzymajaca walki rozrzadu
dawidd
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 09:48   [R416] Jak mocno dokręcić górną część głowicy
Wczoraj składałem silnik i zakręciłem dość mocno górna cześć głowicy która trzyma walki - pognije ciezko było ruszyć walek nawet kluczem - rozkręciłem jeszcze raz przesmarowałem wałek olejem (wcześniej składałem na suchym skręciłem ponownie - z tym ze juz małym kluczem jedna ręka bez nadmiernego dociskania i teraz sie zastanawiam czy może nie będzie za słabo? W rave nie znalazłem opisu tej czynności - byc może słabo szukałem:) Jaka siła powinno sie dokręcić te śrubki i czy jest jakąś kolejność ich wkręcania?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 09:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 10:34
na pewno przy składaniu trzeba posmarować czopy wałków i łożyska
co do kolejności to jest w RAVE i jest trochę dziwna, (patrz obrazek)
moment to 10 Nm więc niewielki
dawidd
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 11:38
wielkie dzieki - nie wiem jak szukalem ze nie znalazlem
Lechos
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:49
co do silnika roverka to polecam sciagnac sobie instrukcje obslugi poloneza, jest tam to samo co w rave (kolejnosc dokrecania, sila) tylko ze w ojczystym jezyku
dawidd
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:17
kolego Lechos a masz link do takiej instrukcji?
secio
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:25
dawidd napisał/a:
Wyslij mi na PW maila to moge Ci poslac. Wazy okolo 10MB.
Pzdr,
Mariusz
Brak nowych postów [R416] Wżer w głowicy
wypelnic chemicolem czy nie?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Lut 26, 2009 21:50
secio
Brak nowych postów [R416] Śruby od głowicy
rover416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Kwi 03, 2008 10:43
Brak nowych postów [R416] Uszczelki głowicy
dr_s Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 29, 2007 21:30
kqba
Brak nowych postów [R416] Planowanie głowicy
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lis 20, 2008 22:17
Brak nowych postów [R416] Odkręcanie śrub głowicy
jakim kluczem - jaka koncowka?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Lut 26, 2009 00:02
secio
