Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Wymiana klocków hamulcowych
adrian88
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 22:14   [MG ZR] Wymiana klocków hamulcowych
sprawa wygląda następująco, przymierzam się do pierwszej wymiany klocków w moim pierwszym autku i chciałbym sie zorientować ile to mniej wiecej kosztuje, czy w warsztatach sprzedają klocki czy sam mam je sobie kupić, jeśli tak to jakie ?
Nie wiem o co jeszcze mógłbym zapytać, napiszcie co powinienem wiedzieć ?
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bidi
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 22:18
wiec tak nie wiem jak to jest dokl w MG ale w 200 placilem za klocki z rabatami ok 110 zl Lucasa :) dobre klocki polecam ;) i plus koszt wymiany :) ok 30 zl mysle;) wiec najlepiej podjedz do firmy jakies i zobacz albo u kolegi naszego Tomi-ego http://www.tomateam.pl
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 22:21   Re: [MG ZR] Wymiana klocków hamulcowych
adrian88 napisał/a:
jezlei masz takie same jak umnie czyli wentylowane i chcesz cos co dobrze hamuje to tylko ATE chyba ze chasz dac wiecje to EBC ale koszt tarcz i klockow ATE to kwota 350 zeta plus robocizna warsztatu a tu ceny sa rozne od 30 do 100 za kolo :) :)
maniaq
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 02:12
a ja polecam manuala odnosnie wymiany, ktorego masz na stronie klubowej. dasz rade sam ;) a kilka pln zostanie na piwo lub wahe do autka :D a czas spedzony z MG bezcenny :rotfl:
tylko troche czasu trzeba- zalezy jak sprawny jestes manualnie ;) , ja przy okazji posprawdzalem zaciski i poczyscilem porzadnie, tak jak sam dopiescisz, to zaden warsztat ci nie zrobi ;)
adrian88
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 02:38
bardzo chętnie zrobiłbym to sam, ale nie potrafie, nigdy nie bawiłem sie w mechanika :)
Klocki ATE - przód
http://www.tomateam.pl/sk...hamulcowy&c=567
klocki ATE - tył
http://www.tomateam.pl/sk...hamulcowy&c=919
z tym, że przy tych na tył pisze, ze to do wersji silnikowej 160KM, to naprawde jest jakaś różnica ?
maniaq
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 02:46
wersje silnikowe mogly pociagac za soba zmiany w ukladzie hamulcowym ;) ale pewnosci nie mam :bezradny: trzeba by do EPC zajrzec, moze z ranca ci ktos podrzuci odp ;)
spoko to nie takie trudne, spokojnie dalbys rade sam. spojrz na manual i bedziesz wiedzial, zdjac kolo 2 srubki wyjac klocki , wcisnac-wkrecic tloczek, wlozyc klocki, zlozyc zacisk, skrecic, zalozyc kolo (opcja minimal, bo z pielegnacja troche sie zejdzie :D )
"just simple as that" :D
Tomi
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 07:23
adrian88 napisał/a:
Zacznij od sprawdzenia, czy z tyłu są tarcze czy bębny. Jeśli z tyłu masz tarcze, to klocki ham. na tył są takie same jak w R200 i 25. W ZR160 są większe hamulce. Jeśli z tyłu masz bębny, to nie szukaj klocków a szczęk.
adrian88
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 17:10
Tomi napisał/a:
sprawdziłem, są będny, czy w takim razie powinienem kupić coś takiego ?
http://www.tomateam.pl/sk...amulcowy&c=1354
BoloSr
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 19:29
adrian88 napisał/a:
Tomi napisał/a:
tak takie cos jest do bebnów :)
PTE
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 08:34
:arrow: adrian88, a czy Ty w ogóle sprawdziłeś czy konieczna jest wymiana tych klocków i szczęk? Czy po prostu ot tak postanowiłeś wydać pieniądze? Moje pytanie jest zasadne zwłaszcza w odniesieniu do szczęk hamulcowych, gdyż ich żywotność (zwłaszcza na tylnych kołach, jak ma to m-ce w Twym aucie) jest kilka razy dłuższa niż klocków.
adrian88
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 01:53
no wymiana jest konieczna, jak go kupowałem 3miechy temu to mechanik mówił że przydałoby sie, a daje się to mocno odczuć zwłaszcza przy mocnym hamowaniu bo mi aż pedał wybija. W sumie wtedy mechanik patrzył tylko na przednie hamulce, wiec nie wiem jak tam tył. Dlatego pytam Was co i jak powinienem wiedzieć :lol:
azer
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 01:59
adrian88 napisał/a:
a to wtedy przypadkiem ABS nie zaczyna dziłać :cool:
adrian88
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 15:14
wybaczcie, ale ja naprawde sie na tym nie znam :P ale przykładowo u rodziców w aucie nigdy tak nie miałem (?)
tetryk
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 15:31
maniaq napisał/a:
-a ja nie polecam-z jednego powodu...ktos tam napisał żeby posmarować prowadnice i elementy zacisku ham.pastą miedzianą-tak mozna robić w autach bez abs-u,bo jak tak ktoś zrobi w aucie z abs-em i taki smar się dostanie pomiedzy czujnik i "zębatkę" to abs zacznie fanie "straszyć"....do zacisków (prowadnic i tłoczków) jest specjalny smar-produkuje go np.ATE-doskonale zabezpiecza przed korozją i nie wchodzi w reakcję z płynem hamulcowym ani gumą-czego nie można powiedziec o paście z miedzią....... :roll:
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 16:14
adrian88 napisał/a:
a jest ABS w ich aucie :?:
Andrzej
tolik
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 12:56   klocki
...przeczytaj to - http://www.roverki.pl/article.php?sid=453 ...a napewno sam wymienisz...
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 14:25
tetryk napisał/a:
ale przecież jedno od drugiego to "kawał drogi" :roll: nie wiem jak się może dostać :hm: no chyba, że ktoś nawali 2kg smaru .... a i jeszcze jedno .... najbardziej potrzeba zabezpieczać śruby pływające i tam jest rzeczywiscie gumowy "ochraniacz". Czy smar miedziowy źle wpływa na gumę, to nie wiem ... w kazdym razie u siebie (3 lata konserwowane jakąś "miedzią w spraju") nie stwierdziłem negatywnego wpływu ... a co do zacisków i płynu hamulcowego .... to też niebardzo rozumiem gdzie smar i płyn mogą się spotkać :hm: ... możesz coś więcej napisać ??
tetryk
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 06:42
tym smarem z ate można posmarowac nawet tłoczek i gumowe uszczelnienia.....ja już spotkałem "zawodnika" który dał smar (łt43)na tłoczek i tam się spotkał z płynem hamulcowym...... :mrgreen:
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 09:16
dobrze, że na okładziny nie dał ;)
tetryk
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 17:21
mnie już naprawdę nic nie zdziwi....widziałem tarcze hamulcową która jak klient położył na ladzie rozpadała się na dwie części (wentylowana),widziałem przewód ham.gietki przymocowany szmatą do kolumny amortyzatora,docisk sprz.podłożony podkładakami-bo nie wysprzeglało (za grube okładziny ktoś dał na tarczę),a nie wiem czy wiecie bo u nas dosyć dobrze sprzedają się tłoczki hamulcowe-najczestrzy powód wymiany to stracie tłoczka przez tarczę.......(skończyły sie klocki i klienci jeżdza tak długo aż tłoczek wypadnie z zacisku..)........ :mrgreen:
Brak nowych postów [r 200 1,4 97] wymiana klockow i tarczy hamulcowych
...dziwny odgłos
MaciejZiele Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 26, 2008 20:26
xkrzychux
Brak nowych postów [R216 GTi 1,6] Wymiana klocków hamulcowych
kovalek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sie 26, 2007 07:56
krzych1
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16v] Wymiana tylnich klockow hamulcowych
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lis 08, 2012 14:26
brkzzz
Brak nowych postów [25] Opinia klocków hamulcowych
milky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 03, 2014 08:01
milky
Brak nowych postów [R200 1.6 SI Lux] Czujnik klocków hamulcowych
czajson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 22, 2010 17:04
