Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 98r] Rozładowany akumulator i problem z alarmem
nie moge wyłaczyc alarmu po ponownym podlaczeniu akumulatora
zawo
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 12:56   [R220SDi 98r] Rozładowany akumulator i problem z alarmem
Witam!
MOże mi ktoś pomóc. Wczoraj zostawiłem auto na światłach pod domem. Naładowałem aukumulator i chciałem go ponownie wsadzić ale nie moge wyłączyc alarmu (jak podłaczam druga kleme zaczyna wyć :twisted: ) nie moge go wyłaczyć. Dodam, że jest to rover 220sdi silverstone. Moze mi ktoś coś poradzi . Dodam ze już próbowaem nawet włączać go z zamknętym samochodem, drzwi i maska itp. po podlaczeniu nie działa nawet centralny ( w chwili gdy właczony jest alarm)
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 13:22
Masz oryginalny alarm Rovera? Sprawdz stan baterii w pilocie
zawo
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 13:37
z tego co mi wiadomo to oryginalny(chociaż pewny nie jestem - jakiś dziwny na moje oko, znaczy sie ucho- jest podłaczony do jakiej syreny o dzwięku zblizonym do zwykłego klaksonu i wyje bez wytchnienia ) ,a pilot działeł bez problemu jeszcze wczoraj wiec chyba wszystko z nim ok. A jak podłaczony mam akumulator to centralny powinien już chyba działać a nie dziaal:/
Raptile
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 15:54
zawo, jakie oznaczenia na pilocie masz ?
michone
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 16:00
podlacz aku jak bedzie wyl to idz do drzwi kierowcy i przekrec kluczyc powinien przestac wyc.
czort
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 18:34
Po ponownym podłączeniu akumulatora pilot musi się połączyć z centralką po kilkakrotnym naciśnięciu któregoś przycisku.
Jeśli to nie zadziała spróbuj wyjać bezpiecznik od alarmu IMMo CZ znajduje się on koła akumulatora pod maską mała skrzyneczka bezpiecznik 1 15A. wciągnij jego i wtedy podłącz akumulator nie będzie wyło, ale też nie odpalisz auta. wtedy znów odłącz akumulator i złącz kable + i - na chwilkę oczywiście bez akumulatora i po chwili znów podłącz akumulator. i ponaciskaj pilotem przycisk otwierania kilka razy. powinno zadziałać.
(z mojego doświadczenia)
Paweł
Brak nowych postów [R214 16V]rozładowany akumulator
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Paź 29, 2007 12:50
Brak nowych postów [R214i 97r] Rozładowany akumulator
immk83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Cze 17, 2008 11:11
immk83
Brak nowych postów [220SD 96r.] rozładowany akumulator
jakubs Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Lis 02, 2010 22:32
jakubs
Brak nowych postów [R200] Rozładowany ciągle akumulator
slav-kiler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lip 29, 2012 12:11
slav-kiler
Brak nowych postów [R200 1998 1.4si]Alarm + rozładowany akumulator - RATUNKU
Bardzo pilne - unieruchomione auto
sandal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lip 07, 2007 21:53
