Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Zimny nawiew- nagrzewnica
makupl
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 21:18   [R400] Zimny nawiew- nagrzewnica
Witam!!!
Z mojego roverka leci cały czas zimny nawiew co najwyżej letni tylko po bokach. Ostatnio byłem Poznaniu i strasznie zmarłem tym bardziej ,że jechałem w nocy :mrgreen:
Nagrzewnice wypłukał mi mechanik mowił ,że troche sufu wyleciało,ale nie było tego dużo.
Co do linek od pokretła nawiewu nieche się przesuwać ,wieć zanurkowałem i koło pedałów ustawilem ręcznie :mrgreen: da jak ta linke naciagnąć żeby nawiew się otwierał na ciepły zimny???
Jeszcze ponoć jest coś podobnego pod maską??? ale nie wiem gdzie i nie mogę zobaczyć.
Ewentualnie może mam zatkany filtr kabinowy i dlatego tak zimno???
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 23:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 21:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lapa
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 21:27
a moze masz zamalo plynu chlodniczego?? zagladales do niego
makupl
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 21:46
płyn chłodniczy jest.
Alan4523
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 22:00
Gdzieś poniżej tego miejsca (bliżej ściany grodziowej) jak strzałka jest ta regulacja do której jest przymocowana linka od pokrętła, zobacz czy nie spadła
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 23:34
a termostat to masz dobry?
że tak zacznę od podstaw... ;)
irons122
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 08:27
Filtr kabinowy to mało prowdopodobne ja czyściłem go ostatnio był straszbne brudny kurz liście itp chyba od 10 lat go nikt nie wyciągał masa brudu ale ciepłe powietrze i tak leciało tak że to raczej nie ma wpływu jak przepuszcza zimne to i ciepłe leciałoby bez problemu.
Ja kiedys nie miałem ciepłego powietrze po długiej naprawie chłodnicy ale okazało się że było mało płynu dolałem i działa.
rtworek
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 08:51
sTERYD, termostat raczej nie, płyn by sie gotwoał. Może jest zapowietzrona, skoro była czyszczona.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
irons122
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 09:01
Dokładnie może dobrze by było odkręcić zaworek odpowietrzający na przewodzie chłodniczym dolać do zbiornika więcej płynu rozgrzać auto i porządnie przegazować tak az w zbiorniczku zacznie pompowac się nadmiar płynu może pomoże.
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 10:23
rtworek, gotowałby sie tylko jeśli termostat byłby na stałe zamknięty, ale najczęstsze uszkodzenie termostatu to jego nieszczelność, czyli puszczanie płynu cały czas na chłodnicę, skutkiem czego chłodny płyn w silniku i w nagrzewnicy :/
rtworek
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 10:40
sTERYD, Może i masz racje, ale jesli auto stoi to i tak powinno sie zagrzać.
Mazda 6 sport kombi
makupl
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 17:21
a jak mogę sprawdzić czy termostat jest dobry??
Ciufa
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 19:34
makupl napisał/a:
do siebie ciepłe powietrze, od siebie zimne powietrze
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
makupl
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 13:52
Alan4523 napisał/a:
Dzięki za info. Możesz mi wstawić wieksze zdjęcie??? bo nie widzę na dodatek szukałem pod maską i nie znalałem.
Ciufa
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 15:34
makupl, jutro postaram się zrobić zdjęcie to ci wyśle
Alan4523
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 23:59
To nie moje auto :mrgreen:
makupl
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 08:22
Alan4523 napisał/a:
Co tu mu zrobiłeś :mrgreen: biedne autko , teraz mówi ,że nie jego :mrgreen:
Co do tej linki ona wygląda ,tak ja w środku samochodu koło pedałów??? łaczy się z jakąś charakterystyczną częscią???
Pozdrawiam.
Alan4523
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 09:53
linka łączy sie z zaworem na zdj jest bez metalowego mocowania a na końce wchodzą węże układu chłodzenia
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 10:44
makupl napisał/a:
na postoju włacz silnik i złap za gruby wąż biegnący wzdłuż chłodnicy zaraz koło pasa przedniego.
jeśli będzie się nagrzewał stopniowo wraz z silnikiem, to termostat walnięty. Jeśli będzie się nagrzewał tylko trochę, a jak silnik już się nagrzeje to wąż zrobi się nagle gorący, to termostat jest ok :cool:
makupl
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 11:15
Wreście znalazłem linke ona działa więc nie wiem czemu leci te letnie powietrze???? wina termostatu???
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 12:18 ]
sTERYD napisał/a:
makupl napisał/a:
Czytałem też na forum ,że można go wypontować i wrzucić do wrządku??? prawda to ??
Lechos
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 11:40
makupl napisał/a:
Prawda. W ten sposob widzisz czy termostat sie otwiera, choc sposob jaki podal kolega sTERYD jest o wiele mniej pracochlonny a zarazem pozwala na zdiagnozowanie prawidlowej pracy termostatu.
Brak nowych postów [R400 1,6 98'] zagotował się + tylko zimny nawiew
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Paź 21, 2010 14:02
ascaris
Brak nowych postów [R420SiLux] jak zamknąć zimny nawiew
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lut 07, 2012 19:11
frydrys
Brak nowych postów [R400] Nagrzewnica
nagrzewnica, czy pasuje od anglika
etimark Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Cze 20, 2008 11:43
7Tomi
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 09, 2008 16:50
duxhell
Brak nowych postów [R400 1.4 16V 98] Silnik Dmuchawy czy nagrzewnica ???
peepsiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 24, 2011 16:54
shilus82
