Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przekroczenie prędkości - 120km/h
jerwlo
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 20:44   [R75] Przekroczenie prędkości - 120km/h
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
[R 75 2.5 V6] po przekroczeniu 120 km coś brzęczy jak zwalniam poniżej tej prędkości to przestaje
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Wrz 04, 2011 20:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lamer
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 20:46   Re: [R 75 2.5 V6] po przekroczeniu 120 km coz brzeczy gdzies
jerwlo napisał/a:
Mamy gratulować czy współczuć czy o co biega?
jerwlo
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 20:48
co to moze byc bo jak to usunac
Siwus181
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 21:11
Może napisz chociaż gdzie brzęczy...? W silniku, w drzwiach, w bagażniku, a może w uszach? :wink:
lamer
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 21:13
jerwlo napisał/a:
Wg mnie to może być mucha, która boi się nadmiernej prędkości :twisted:
Czy tak trudno pisać po Polsku i do tego opisać zrozumiale problem? Co/gdzie/jak brzęczy? Z przodu? Z tyłu? Z głośników? Mamy zgadywać?
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 00:32
ZTCP w Roverach 75 mozna też zaprogramować antyprzekraczacz prędkości - brzęczek, który się uruchamia jak jedziesz za szybko, może to to :hm:
Dziadek
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 07:55
Na 90% to jest właśnie to.Z kąd go sprowadziłeś?Jedź z nim na komputer i usuń ustawienia,albo jeździj dostojnie,tylko kto tym autem to wytrzyma?Jako stary wyga nawet po mieście dawałbym więcej na licznik.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Rowan
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 10:59
Dziadek, ale przecież normalnie można przez pokładowca zaprogramować przy jakiej prędkości ma ostrzegać.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
lamer
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 11:08
Założę się, że to nie o to "brzęczenie" chodzi. Bo po pierwsze tego dźwięku ostrzegawczego nie nazwał bym brzęczeniem a poza tym towarzyszy temu ostrzegawcza ikona na wyświetlaczu kompa więc raczej by się gość domyślił o co biega.
Dziadek
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 12:17
Rowan napisał/a:
No fakt!Zapomniałem o tym z rozpędu.Żeby nie okazało się,tak jak w moim peugeocie,że buczał wentylator chłodnicy.Naszukałem się tego dźwięku przez kilka tygodni!Zawsze powyżej 110-120 zaczynało"śpiewać".Dźwięk był wku...cy na tyle,że powymienialem łożyska,łożyska na mcpersonach,sprawdziłem owiewki i inne duperele,aż przypadkowo wpadłem na pomyśł zwarcia czujnika temperatury...no i po wymianie silniczka mogłem grzać na autobanie do oporu.
blazi
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 19:38
u mnie brzęczenie się pojawia przy ok 1800-2000obr/min - niezależnie od prędkości (na postoju to samo). Dźwięk wydobywa się z okolicy prawego przedniego koła, wygląda to na coś takiego jakby jakaś blacha była gdzieś poluzowana i wpada w drgania przy pewnych obrotach.
To co mi się nasuwa, to może być jakaś osłona termiczna może układu wydechowego.
Jak zdjąłem prawe przednie koło to widać było tam coś takiego, ale źródła tego dźwięku jeszcze nie ustaliłem.
maniek35
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 20:04
[R 75 2.5 V6] po przekroczeniu 120 km coz brzeczy gdzies pod
odnośnie pytań co i gdzie....i zabrakło atramentu
a brzęczy 2,5 V6 bo 2.0 CDT przecierz by klekotał :wink:
Siwus181
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 00:07
To co brzęczy przy 1800-2000 obr/min to normalna reakcja silnika benzynowego w R75. Gdzieś czytałem instrukcja/rave/roverki.pl :wink: , iż to brzęczenie powinno trwać ok. 2-4 sekund.
maniek35 napisał/a:
:ok:
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 10:42
lamer napisał/a:
A mnie się wydaje że gdzieś czytałem na forum że bez kompa też jest ta informacja o przekroczeniu i ustawiona na stałe na jakąś prędkość nie pamiętam na jaką. I ten piszczek może być rąbnięty i będzie brzęczał.
jerwlo
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 12:10
a gdzie jest ten brzeczek będę wdzięczny jak go znaleźć
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 12:21
za zegarami albo w zegarach nie wiem na 100%
domann
  Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 19:54   [R75] Przekroczenie ustalonej granicy prędkości
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Jest sobie taka funkcja jak ostrzeganie o przekroczeniu ustalonej granicy prędkości. Działa zgodnie z instrukcją (prawie) - przyciskiem komputera ustawiam limit i działa, nie chcę limitu - przyciskiem dziennego przebiegu wyłączam. Działa prawidłowo w zakresie 0 - 115 km/h, ale jesli wyłączę limit i tak pozostaje jakiś ustawiony na stałe, włączający się przy 120 km/h.
Nie udaje mi się go wyłączyć i zastanawiam się co jest nie tak:
a) nie umiem czytać ze zrozumieniem manuala
b) ten typ tak ma - pozostaje przyzwyczaić się do gongu i ikonki przy 120km/h
c) wersje na niektóre kraje mają ostrzeganie ustawione domyślnie (w moim przypadku UAE - Emiraty)
d) inne, o których nie mam pojęcia
Może ma ktoś pojęcie, o co może chodzić?
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 08:49
u mnie jak limit nie jest ustawiony to nie informuje w żaden sposób ani przy 120km/h ani przy żadnej innej prędkości
VMatas
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 09:10
Hmmm… Czy limit wyłącza się nie przyciskiem komputera, trzymając go dłużej? Ja tak pamiętam - nie używam więc mogę mylić się :) Ewentualnie ustawić limit na np. 180km/h i wtedy sprawdzić, czy będzie pikać.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
domann
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 16:25
sknerko napisał/a:
U mnie wygląda to tak - te 120 km/h to taki limit nadrzędny - jeśli nie ustawię niższego, działa ten.
Ustawiam niższy - zadziała oczywiście ten niższy.
Po wyłaczeniu niższego (na wyświetlaczu limitu jest "---") z powrotem działa 120 km/h
Pewnie jedynie w serwisie da się go wyłączyć.
VMatas
Niestety nie da się ustawic wyższego - przynajmniej u mnie. Limit działa od 0 - 115 km/h.
limit wyłącza się poprzez krótkie wciśnięcie przycisku kasowania dziennego przebiegu.
Brak nowych postów [R75] Szum powietrza przy prędkości powyżej 120km/h
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Gru 14, 2011 11:56
haszczyc
Brak nowych postów [R75] [1.8] [120KM] pompa paliwa
belialek Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 26, 2018 20:56
karol77787
Brak nowych postów [R75] 1.8 120km - Kto wyprodukował ten silnik.
Syri Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Lip 04, 2012 15:13
domel101
Brak nowych postów auto cieżko odpala po nocy [rover 75 1,8 120km]
irys852 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Wrz 27, 2018 15:20
irys852
Brak nowych postów [Rover75]problem miedzy 90 a 120km/h drga cale auto
Roverswidnik Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 26, 2020 02:17
nanab
