Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Rozleciał się pierścionek ABS
luqar
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 09:08   [R416] Rozleciał się pierścionek ABS
Rozleciał mi się pierścionek ABS na prawym przednim kole.
Kilka opcji:
- kupić cały przegub ? (nowy Firmy Holzer za 120 zl lub z GLO za 185 zł, czy używany?)
- szukać samego pierścionka? z tym że ciężko będzie go nabić na przegub (może pęknąć) - chyba że znacie jakieś dobre patenty :smile:
- firma MOTOMAX z Torunia dorabia takie rzeczy, ale chcą na wzór. Ja takiego nie mam, bo mój się rozleciał kompletnie. Bardzo proszę o pomoc i przesłanie dokładnych wymiarów pierścionka (średnice, grubość, liczba zębów). A może ktoś ma pęknięty i mógłby mi/im przesłać na wzór?
Dzięki z góry za pomoc.
Born To Beer Free
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Maj 21, 2011 01:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 09:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 09:13
Zdecydowanie opcja pierwsza - czyli zakup nowego przegubu, tylko nie takiej taniochy za 120 pln tylko coś bardziej solidnego.
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2009 09:14 ]
Jak będzie mechanior Ci wymieniał przegub, to na ten za 120 pln da Ci gwarancję do bramy :D
luqar
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 09:36
Nowe przeguby są w dużej rozpiętości cenowej, a drogie nie zawsze znaczy dobre. Mam oferty na:
Lobro 300 zł
Hart 195 zł
Metelli 255 zł
GLO 185 zł
Holzer 120 zł
Born To Beer Free
fearless
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 09:39
Już nie pamiętam jakie ja zakładałem, ale były w cenie 210,00 zł.
Były też w cenie 120,00 zł, jednak mechanik mi odradził mówiąc "że jak przywiozę te za 120,00 zł do wymiany to da mi gwarancję do bramy" :D - dodam że On ich nie kupował, tylko ja sam - więc wykluczam możliwość dodatkowego zarobku przez mechanika.
Jakieś niemieckiej firmy były...... :hmm: tylko jakiej to już nie wiem.
Paul
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 13:13
fearless napisał/a:
HOLZER ?? :rotfl:
BTW - mam Holzery założone i ani słowa nie powiem złego, póki co :P
tetryk
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 13:25
luqar napisał/a:
Lobro 300 zł
Hart 195 zł
Metelli 255 zł
GLO 185 zł
Holzer 120 zł
-bierz glo-najlepszy stosunek jakości do ceny :wink:
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2009 13:27 ]
luqar napisał/a:
Holzer
-przypuszczam że ta "niemieckośc" wynika z racji spakowania w chińskie pudełko ,chińskiego przegubu w porcie Hamburg,tak ? :mrgreen:
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2009 13:28 ]
fearless napisał/a:
-pewnie GKN-Lobro
luqar
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 14:47
Spójrzcie na ten przegub :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=603713872
Czy to może być marki MG?
Born To Beer Free
yorker
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 15:19
fearless napisał/a:
ja na takiej tanioszce jeżdże już 1,5 roku, powód wymiany to także pęknięte pierścienie. Kupiłem 2 przeguby na lewą i prawa stronę i cieszę się jazdą do dzisiaj.
POZDRAWIAM
kzrr
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 17:13
btw: a jakie mogą być objawy podczas jazdy jak się ma rozwalone/popękane przeguby ?
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 17:44
jak już są popękane przeguby to objaw podczas jazdy jest taki, że samochód nie jedzie :/
luqar
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 19:03
kzrr napisał/a:
Typowe objawy uszkodzonego przegubu to słyszalne stuki przy hamowaniu oraz przy ruszaniu. Przy skręconych kołach na maxa słyszalny "chrobot", występują też wyraźne stuki przenoszone na kierownice przy pokonywaniu np. krawężników, torów oraz podczas kręcenia kierownicą na postoju słyszalne takie "strzelanie".
Jak masz pęknięty pierścionek ABS, to nie masz tylko ABS-u :grin: i świeci ci się kontrolka na desce.
Born To Beer Free
kzrr
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 08:51
Ja mam inny problem ale to temat już był o tym, mi się tylko czasem kontrolka ABSu świeci gdy długo jade dosyć wolno w granicach 25-30 km/h
mielony22
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 10:37
kzzr a czy pedal ci pulsuje???ja mialem tak u siebie.a co sie okazalo?pekniety pierscien!sprawdz pierscienie, czujniki czy sa czyste.wjazd na kanal, latara w reke i badasz roverka od dolu.u mnie jeszcze okazalo sie ze gdzies kabel przy kole byl pekniety, ale moglo sie to stac podczas wymiany zawiechy.
http://www.i-gagnant-barr...elony22&lang=pl
kzrr
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 10:53
jak hamuje np ze 100 do 70 to nie ale jak hamuje no np przy skrecaniu czy coś tak że predkości są mniejsze niż 20 to pulsuje strasznie, te pierscienie są z przodu z tyłu czy gdzie tego szukać ?
luqar
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 13:52
kzrr napisał/a:
gdzie tego szukać ?
pierścionki są nabite na przeguby przy kołach. Żeby je zobaczyć, musisz wjechać na kanał.
Przykładowo, pierścionek z zębami do ABS na przegubie wygląda tak, jak na zdjęciu.
Born To Beer Free
mielony22
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 15:11
to na bank czeka cie kanal.bez tego ani rusz.wjedz obejrzyj pierscinki, sprobuj pokrecic nimi.jesli nie zobaczysz pekniecia.z przodu sa widoczne bez najmniejszego problemu a z tylu to sam ich jeszcze nie widzialem.hehe.
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Brak nowych postów [R416 1,6 LPG 99r]
szarpanie po osiągnięciu wyższej temperatury silnika
lukasz27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 28, 2009 14:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416 Si ]
cukier727 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 04, 2016 09:17
Brak nowych postów [r416] MFU
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Pon Sie 13, 2012 11:33
tombak25
Brak nowych postów [R416] K16
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 12, 2012 00:36
Sirk
