Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Stuki w zawieszeniu
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:26
greg-si
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 17:22   [R400] Stuki w zawieszeniu
Mam taki problem otóż coś mi stuka w przednim zawieszeniu. Początkowo myślałem że to wina końcówki drążka. Wymieniłem ją zrobiłem geometrię i nadal coś stuka. Jest to nieregularne stukanie nie mogę go przypisać żadnej konkretnej sytuacji. Bywa że stuknie coś jadąc zupełnie prosto po asfalcie bywa że wjadę w małą dziurę coś stuknie bywa że podczas hamowania i skręcania coś puknie. Jednym słowem nie mogę określić jednoznacznie kiedy to się dzieje.
Jedno co mnie naprowadza to to że dźwięk jest podobny jak stukot sprężyny o metal. Taki charakterystyczny dźwięk który brzmiał bardzo podobnie gdy uderzyłem kluczem w sprężynę.
I mam takie pytanie. Czy nad sprężyną w miejscu gdzie idzie ona do kielicha znajduje się jakaś guma? Może to tam coś się wyrobiło i stuka?
Jak ktoś posiada wiedzę na ten temat to proszę o poradzenie się nią ze mną :)
Z góry dziękuję
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 17:29
Sprężyna przylega do takiej gumowej podkładki, może ona jest już wybita i przy większych nierównościach sprężyna wali w podstawę mocującą amortyzatora.
greg-si
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 17:56
thef, o taki info mi chodziło
thx
jutro jeszcze podniosę samochód i spróbuję poruszyć sprężyną. Tak czy siak niedługo zmieniam sprężyny więc przejrzę to dokładnie.
R200 Coupe Turbo & V8
CULTUS
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 08:42
A co może być jak tak się dzieje przy tylnym zawieszeniu?
dodam tylko że mam sedana
Stachu
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 09:17
Z tyłu najczęściej pada to:
http://moto.allegro.pl/it..._civic_tyl.html
[ Dodano: Nie Maj 31, 2009 10:21 ]
greg-si, u mnie jako pierwsze pięknie stukały przeguby kulowe w wachaczach górnych.
Stachu
Ostatnio zmieniony przez Stachu Nie Maj 31, 2009 10:02, w całości zmieniany 1 raz
CULTUS
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 09:50
przód jest dobry cały, to od tego jest dźwięk jak by sprężyna przeskakiwała?
greg-si
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 11:35
Stachu, nie bardzo wiem o czym mówisz. Domyślam się że to może być to co zaznaczyłem na rysunku czerwonym okręgiem. Jeśli nie jest to to będę wdzięczny jak zaznaczysz mi to na nim.
Dodam że od tego czasu podnosiłem auto sprawdzałem drążki, ciągałem za sprężyny i jeszcze doszedłem do wniosku że może to stukać stabilizator. Jednak wszystko siedzi twardo bez luzów i przy ciąganiu nic nie słychać. Będę musiał jeszcze wjechać na kanał i wtedy spróbować jeszcze coś ustalić.
Stachu
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 13:03
greg-si, dokładnie to te przeguby, ale wymieniać trzeba całe wachacze, podłuż lewarek pod dolny wachacz, wtedy sprawdzisz górny.
Stachu
greg-si
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 08:49
Panie i Panowie odgrzebuję tematy ze stukającym zawieszeniem.
Mam dobre informacje :)
Moje przeczucia się sprawdziły że wina w dręczących mnie (może również i Was) stukach występujących przy dodatnich temperaturach gdy jest wilgotno lub mokro leży w sprężynach bądź też poduszkach które są między sprężyną a górnym mocowaniem amortyzatora.
Niecały miesiąc temu wymieniłem sprężyny na nieco niższe progresywne H&R`a posiadające z przodu naciągnięte na górne zwoje gumową koszulkę. Te górne zwoje gdy auto stoi na kołach stykają się ze sobą. U mnie w miejscach styku stare sprężyny były już podrdzewiałe przez co mogły wydawać z siebie dźwięki.
Podczas tejże wymiany przepatrzyłem również poduszki między sprężyną a górnym mocowaniem amortyzatora. Wszystkie były całe poza jedną przedziurawioną w miejscu gdzie kończy się sprężyna. Tutaj sprężyna zardzewiała poprzez tarcie o górne mocowanie.
Po tych niespełna miesięcznych testach mogę stwierdzić że u mnie już nic nie stuka. Jeździłem w różnych warunkach gdy ponad tydzień temu było bardzo gorąco gdy w ostatnich dniach padało, po równych drogach jak stół, po bardzo nierównych odcinkach gdzie 20km/h to już za dużo, po nierównościach poprzecznych. Jednym słowem wtedy gdy występowało stukanie teraz go nie ma.
W takiej sytuacji co mogę poradzić?
Dobrze by było gdyby znalazło się jakiś materiał podobny do gumy który udałoby się naciągnąć na sprężynę. Coś w kształcie węża ogrodowego z tym że z gumy. Przy takiej modyfikacji od razu byście mogli przejrzeć swoje poduszki czy one nie są już z użyte bo bardzo możliwe że one są przyczyną tych dolegliwości.
Mam nadzieję że prędzej czy później znajdzie się ktoś kto poczyni takie zmiany jak ja i zweryfikuje to co napisałem gdyż może być jeszcze jedna przyczyna tego że u mnie nic nie stuka. Zawieszenie które pracuje w innym położeniu.
Jednak jak wspomniałem. Macie już jakiś odnośnik by działać :)
Brak nowych postów [R400 1.6 99r]Magiczne stuki w zawieszeniu...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Pią Lip 02, 2010 17:34
danlipman
Brak nowych postów [R400] Stuki w tylnym zawieszeniu
wtf?
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 24, 2009 22:29
des
Brak nowych postów [R400] Stuki w zawieszeniu ( jak by miał się zaraz rozpaść)
Palkerson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Kwi 01, 2011 22:33
balcer
Brak nowych postów [R416 96r]Stuki w zawieszeniu
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 10, 2010 17:53
Brak nowych postów [R420] Stuki w zawieszeniu
Rafal420Di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Wrz 28, 2014 20:19
-_Zielarz_-
