Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Podświetlenie przycisków i SRS...
MarcinAga
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 10:47   [Honda Accord] Podświetlenie przycisków i SRS...
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
aaaaaaaaaaa
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Wrz 22, 2011 19:15, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lybra
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 10:55
Też mam problem z niepodświetlonymi przyciskami (niektórymi) i zegarkiem.
A SRS mi się świecił gdy nie łączyła wtyczka pod fotelem ale nie wiem czy u Ciebie też tam jest. Po poprawnym włączeniu wtyczki i użyciu hamulca na odpalonym silniku SRS przestał świecić.
MarcinAga
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 11:14
Dzięki lybra, procedurke już mam więc można to szybko usunąć (SRS) ale ciekawe jak mają chłopaki w R600, czy mają podświetlane lekko białe ikonki na przyciskach od recyrkulacji ?
Deamian
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 14:13
MarcinAga napisał/a:
Tak są one podświetlane małą żaróweczką R3 9mm.
MarcinAga
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 14:15
Deamian, dzięki wielkie, a wiesz jak to wymienić ?
Deamian
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 14:24
jest ona chyba z tyłu za tymi przyciskami więc bez demontażu konsoli centralnie nie obędzie się chyba :/
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 14:32
Polecam manual do hondy accord cc7 po polsku, tam będzie to ładnie rozrysowane i opisane może: www.hondaaccord.strefa.pl
MarcinAga
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 14:36
thef, rozglądałem się już, tej 3 żaróweczki właśnie nie ma ... dziwne.Zastanawiam się że jak wymontuje panel to i tak pewnie bedzie jeszcze problem z dostępem.
Do tego nie mogę wypiąć pinu od SRS przy skrzyneczce od bezpieczników.
Ewentualnie mam pusty pin (chyba od drugiej poduchy) zaraz pod kierownicą (seryjnie mam tylko jeden airbag) może nim się da zresetować moduł ?
[ Dodano: Sro Maj 06, 2009 15:45 ]
thef, tam jest ta żaróweczka?
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 16:56
Jeżeli robisz cokolwiek przy poduchach, to koniecznie odepnij aku. Gdzie żaróweczka to nie wiem, bo tego nie rozbierałem ani nie szukałem nic na ten temat. No ale tam mniej więcej powinna być.
MarcinAga
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:29
thef, dzięki, powiem Ci szczerze że wszystko zrobione, SRS plus podświetlenie, było troszke kombinatorki i zachodu ale dało rade :) Pozdrawiam
Brak nowych postów [Honda Accord] Co to za przycisk?
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lip 26, 2010 21:50
Brak nowych postów [Honda Accord] Wspomaganie
MarcinAga Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Gru 19, 2008 00:13
Brak nowych postów [Honda Accord] Co to za część?
mcfaco Rover serii 600, Honda Accord 26 Pon Lut 23, 2009 10:35
Brak nowych postów [Honda Accord] Szarpanie
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Maj 15, 2010 08:39
maciej1
Brak nowych postów [honda accord] maglownica czy są te same
kadamki Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 16, 2012 17:10
kadamki
