Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie wchodzi na obroty? nabiera moc później
lovemuzik
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:00   [R75] Nie wchodzi na obroty? nabiera moc później
witam
auto stalo u mechanika miesiac czasu bylo wymieniane :
- uszczelki pod glowica i na zaworach
- renowacja i naprawa glowicy
- wymiania wtrysku
Teraz autko juz nie dymi i niby wszystko dobrze ale!
zaczelo palic 9,5 litra w miescei gdzie palil z 8litrow w miescie
i wogole niema mocy wciskam gaz do podlogi na 1 biegu i 2 biegu i wogole nie idzie
dopiero od 2000 obrotow nabiera mocy i wciska w fotel :P
co to moze byc????? bylem z reklamacja na warsztacie powiedzieli ze
to nie ich wina, gdzie lezy problem ? pomocy
dodam ze auto w ciagu 5miesiecy jest po wymianie kompletnego sprzegla i
wszystkich filtrow, plus to co wyzej pisalem
Pomocy ( auto nie dymi ), poprostu jak by nie wchodzil na obroty odrazu przy
depnieciu.
pozdrawiam i prosze o porade i wstepna diagnoze
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:04
Pewnie przeplywomierz powietrza czyli inaczej "przepływka".
Odpieta calkowicie nie powinna okazywa porblemow "mulenia", ale faktycznie
ciutke wiecej moze auto palic. Jednak jesli jest podpieta, to nalezy ja odpiac
i w miedzy czasie szukac sobie uzywanej sprawnej, albo nowki sztuki.
Niektorzy probuja ja naprawiac poprzez piskanie jakimis alkoholowopodobnymi
specyfikami i przedmuchujac sprezonym powietrzem...
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
lovemuzik
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:14   [r75 2.0 CDT 00r]
a jak to odpiac? mam im powiedziec zeby odpieli mi przeplowomierz powietrza ta? a jest mozliwe to ze to warsztat mi uszkodzil ta czesc ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:21
Uszkodzenei przeplywki to glownie zaniedbanie filtra powietrza. Byc moze jakis tempy mechanik zdjal filtr, wiatr powial syfem do przeplywki i teraz jest jak jest.
Ale nie udowodnisz im tego, poza tym jesli auto ma juz jakis przebieg i nigdy nie byla zmieniana przeplywka, to jest szansa ze ja po prostu od tak szlag trafil.
Pojedz do warsztatu i tak im powiedz. Przeplywomierz znajduje sie po prawej stronie obudowy filtra powietrza (stojac przodem do samochodu) ;D
lovemuzik
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:31   [r75 2.0 CDT 00r]
wogole to na liczniku jest przebieg 130 tys km a wymienilem w nim juz na 4,5 tys zl czesc ile jeszcze trzeba ladowac gdyby nie kochal rovera to bym sprzedal dawno :P
ok to przeplywomierz chyba bede musial wymienic a moge jezdzic narazie tak ? bo za tydzien mechanicy maja czas dopiero ehhh
Dam-Kam
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:45
polecam http://forum.roverki.eu/v...w%F3r&start=440 post ze zdjęciami Rowana
lovemuzik
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 14:58   [r75 2.0 CDT 00r]
wogole przed chwila jechalem i ruszalem pod gorke to wcisnalem
na 1 gaz do dechy obroty niechcialy isc wyzej niz 1000 a auto sie ledwo kulalo dopiero
jak dojechalem na wzniesienie i prosta trase dynamicznie obroty wzrosly i auto
dostalo kopa
to myslicie ze to na stowe ten przeplywomierz ?
Rowan
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 15:11
lovemuzik, ja bym przepływkę obstawił. Albo masz problem z EGR i Ci wali spalinami do silnika, i się dławi, a po przejściu 2000 dostaje kopa, bo się inaczej EGR ustawia. Na początek odepnij przepływkę, sam to zrobisz, bez niczyjej pomocy.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
mimo66
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 17:33
Wyczyść EGR (napewno jet pełen nagaru), sprawdź czy nie jest uszkodzony wężyk podciśnienia i odepnij przepływomierz.
:wink:
Rowan
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 20:41
mimo66, w odwrotnej kolejności radzę. :wink:
mimo66
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 06:18
Tak jakoś mi się napisało :wink:
Oczywiście zaczynamy od najprostszych czynności, czyli wszystko to ale zaczynamy od końca :wink:
Brak nowych postów [R75] Wolno wchodzi na obroty
panogor Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Sty 27, 2013 17:17
domel-x
Brak nowych postów [R75] Sam wchodzi na obroty i je trzyma???
witalis31 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Gru 29, 2010 11:53
shadowrider
Brak nowych postów [R75] 2.0 Benzyna V6 - sam wchodzi na obroty.
markson43 Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Kwi 23, 2017 19:06
markson43
Brak nowych postów [R75] Nie wchodzi na obroty, czasem nie zapala.
prawnik30 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Mar 05, 2011 12:09
Brak nowych postów [R75] Nie wchodzi na obroty i strasznie dymi
cycu Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Cze 01, 2009 21:17
okrutnik
