Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si 97r] nierówno przyśpiesza
DJMordziak
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 21:09   [R 214 Si 97r] nierówno przyśpiesza
W trakcie rozpedzania na kazdym biegu idzie plynnie a przy obrotach 4-5 tys obr odczuwalna jest dziura i dalej juz tez jedzie dobrze, dodam ze jak silnik jest zimny to nie jest to odczuwalne dopiero jak przejedzie sie z 15km co to moze byc???
Ostatnio zmieniony przez DJMordziak Pią Paź 02, 2009 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 21:15
Że sie tak zapytam to na jakich obrotach Ty trzymasz silnik???????????? ze piszesz ze po wyzej 4-5 tys idzie dobrze????????
Przy jakich obrotach zmieniasz biegi???
DJMordziak
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 21:22
No oczywiscie nie jezdze na takich obrotach non stop, ale np wyprzedzanie czy cos takiego czasami sa takie sytuacje i jest to odczuwalne od 4tys obr do niecalych 5tys obr
lukasz2911
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 21:25
mam ten sam problem i nikt nie umie sobie z nim poradzic
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 21:27
ja biegi zmieniam przy 3tys i na każdym biegu mam bardzo odczuwalnego kopa a jak chodzi o wyprzedzanie to ja mam taki patent że redukuje na 4 laczek wrzucam 5 i idzie do przodu jak glupi bo tak jak po prostu mu wcisne gaz to rzeczywiscie czuc ze powoli sie zaczyna kulac'
DJMordziak
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 21:29
nie zagladalem jeszcze do filtra paliwa moze poprostu zasyfial troche bo mam na liczniku 200 000km juz przejechane
lukasz2911
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 17:35
wymiana filtra nie pomaga
DJMordziak
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 18:00
Po dłuższej przerwie powracam do tematu, wymienilem kopułke palec kable (swiece wygladaja na dobre) filtr powietrza filtr paliwa i dalej to sam, czasami na na ktoryms biego nie jest to odzczuwalne, czyscilem krokowca i przepustnice nie pomoglo, czuc nawet cos takiego delikatnie jakby samochod nierowno przyspieszal cos takiego idzie nie idze idzie nie idzie tylko tak delikatnie to czuc, czasami rano jak sie odpali to nieda sie jechac trzeba delikatnie gaz wciskac bo jak sie troszke wiecej wcisnie odrazu szarpie ze nie mozna wytrzymac i po chwili jest juz dobrze, moze to sonda cos pieprzy jak ja odlacze to powinno byc lepiej czy gozej czy co??
lukasz2911
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 22:08
sonde podmieniłemn i tez n ic nie pomogło....
Brak nowych postów [216 iS 16V] nierówno pracuje i szarpie
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Wrz 01, 2010 08:48
danlipman
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Nierówno pracuje
Mex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 25, 2007 08:45
Brak nowych postów [R25 2.0 iDTd] Słabo przyspiesza
mayero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 17, 2008 10:38
maniaq
Brak nowych postów [R25] Hamulce jak w maluchu, nierówno bierą
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 05, 2012 20:09
Brak nowych postów [R25] 2,0 iDT silnik pracuje nierówno po rozruchu
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Maj 10, 2011 14:28
