Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Hamulce jak w maluchu, nierówno bierą
Mundekk
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:53   [R25] Hamulce jak w maluchu, nierówno bierą
Witam. Roverek znowu sprawia problemy tym razem hamulce. Byłem na przeglądzie i na przodzie diagnosta sie nic nie przyczepił więc chyba ok, nie pamiętam wskazania ale różnica była około 0,1 słabsze było koło lewe.
Z tyłu było dużo gorzej, diagnosta powiedział że hamulce słabsze niż w maluchu. Na lewym kole wychodziło około 0,6-0,7 a na prawym 0,9-1. Takie wyniki były na hamulcu nożnym, a na ręcznym na lewej około 0,7 a na prawym 1,3-1,4.
Czyli cała lewa strona pojazu hamuje słabiej z tym, że na przodzie to mała rozbieżność, a tył to tragiedia.
Rozebrałem dzisiaj ten lewy tylny bęben który tak słabo hamuje i ku mujemu zdziwieniu wszystko wygląda idelnie, okładziny jak nowe, bębny z ledwie wyczuwalnym rowkiem i niema żadnych wycieków. Szczęki swobodnie sie rozpychają przy zaciąganiu ręcznego.
Skoro w środku wszystko wygląda tak ładnie to co mogło sie zepsuć? Jaka powinna być prawidłowa siła hamowania na bębnach?
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:58
O wypraszam sobie. :mrgreen: U mnie w maluszku hamulce były brzytew. :mrgreen:
A tak na serio, to w twoim przypadku wychodzi na to, że cylinderki za słabo rozpychają szczeki.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 17:04
albo cylinderki,plyn ham, lub może są zużyte sprężynki itd.
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 17:21
Mundekk, Rozbierz cały bęben wyciągnic szczęki i je oglądnij czy dobrze hamują. Widać ślady tarcia. Lub kup nowe. Jak nic to dalej nie da nowe cylinderki trzeba będzie założyć. Trzeba to rozebrać i dopiero w tedy się da ocenić co jest nie hallo :wink:
A maluch nie ma takich złych hamulców jak są sprawne :wink:
Mundekk
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 19:59
Te cylinderki da sie jakoś sprawdzić czy trzeba od razu wymieniać?
Remigiusz, bęben pisałem, że rozebrałem i wygląda z wierzchu git, okładziny są idealne. Na bębnach widać ślady tarcia bo ten bęben hamuje, tylko że słabo. O co chodzi z tym żeby zobaczyć czy dobrze hamują szczęki, jak mam to zrobić?
Harry, sprężynki nie są przypadkiem tylko po to zeby zaciski odbijały z powrotem po wciśnięciu hamulca? Czy to o jakieś inne chodzi?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 20:03
musisz rozebrać i przeczyścić wszystko
w maluchu miałem ostre hamulce :mrgreen: nie mowiac o recznym :wink:
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 20:09
Harry napisał/a:
Dokładnie tak :wink: Czy wyciągałeś wszystko z bębna Mundekk :) :?:
Brak nowych postów [R 214 Si 97r] nierówno przyśpiesza
DJMordziak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 02, 2009 22:08
lukasz2911
Brak nowych postów [216 iS 16V] nierówno pracuje i szarpie
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Wrz 01, 2010 08:48
danlipman
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Nierówno pracuje
Mex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 25, 2007 08:45
Brak nowych postów [R25 1.4] Nie wchodzi na obroty, nierówno pracuje
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Cze 19, 2017 13:16
krzychuuu1992
Brak nowych postów [R25] 2,0 iDT silnik pracuje nierówno po rozruchu
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Maj 10, 2011 14:28
