Wysłany: Czw Maj 19, 2016 21:44 [Rover 200 98r 63kw 2.0 SDI] Problem z odpaleniem, szarpie.
Witam wszystkich od niedawna roverek zaczął dłużej zapalać niniejszym z rana kreci i kręci po czym nagle zapala i chodzi normalnie ale to jeszcze nie problem, teraz coraz częściej jest tak że jest ciepły i potrafi wogule nie zapalić dopompuje mu ręcznie i nic, gdy go zapale na zapych chodzi od razu. Jak już zapali i jedzie jest okej lecz przy lekko wciśniętym gazie szarpie, A i od tamtej pory czuć że stracił troche mocy. Proszę o pilną pomoc nie wiem co z nim zrobić.
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 21:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lis 2015 Posty: 21 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 22:46
Ale w jakim sensie padnięty?
Jest stale otwarty/zamknięty czy sterowanie podciśnieniem padło?
Silnik może być trochę mułowaty jeśli EGR jest cały czas otwarty, ale nie wpływa na trudności z odpalaniem.
