Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Błędy komputera
bład 12 i 29
Justys885
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 00:08   [Honda Accord] Błędy komputera
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
posiadam honde z waszym silnikiem 2.0tdi Zrobiłem samodiagnostykę, wyszedł mi błąd 12, resetowałem kompa, czyscilem zawor recyklingu spalin i nic to nie pomogło, robiłem to 5 razy i nie dało to skutku żadnego. Chciałem sprawdzić czy da się skasować w ogóle błąd, zdjąłem wtyczkę na odpalonym samochodzie z tej grubej rury za filtrem powietrza (mowa o dieselu, silnik rovera 105KM) i teraz mam 2 błędy. Drugi błąd miga dwie długie, 9 krótkich, czyli błąd 29. Pomóżcie :sos: bo na forum hondy to nic nie pomagaja :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 00:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 00:14
Bo na forum hondy to same mlode lepki sa ktorym tylko oczy sie swieca jak widza napis JDM...
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
zobacz tutaj moze pomoze
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Justys885
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 00:27
tylko widzisz tu jest opisane że 12 to start diagnostyki a w hondzie że 12 to uszkodzony zawór recyklingu spalin wiec może u mnie było ok bo zapalał sie tylko 12 a teraz nie mogę skasować błędu 29
jutro spróbuje dzięki za pomoc. na tej stronie są bardziej chętni pomocy
[ Dodano: Sro Cze 17, 2009 18:00 ]
faecd dzieki pomogło skasowanie błedu 29 przekrecałem stacyjke 60razy i jest ok. teraz liczy tylko 12. czyli start kompa. jeszcze raz wielkie dzieki :smile:
Brak nowych postów [Honda Accord] Jak wyłączyć ABS??
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 31, 2009 12:19
NEOSSS
Brak nowych postów [honda accord] maglownica czy są te same
kadamki Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 16, 2012 17:10
kadamki
Brak nowych postów [Honda Accord] Obroty
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 14, 2007 08:39
panorafix
Brak nowych postów [Honda Accord] Amortyzatory
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 29, 2010 07:12
maciej1
Brak nowych postów [Honda Accord] Ile poduszek.
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 11, 2007 01:14
