Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
posiadam honde z waszym silnikiem 2.0tdi Zrobiłem samodiagnostykę, wyszedł mi błąd 12, resetowałem kompa, czyscilem zawor recyklingu spalin i nic to nie pomogło, robiłem to 5 razy i nie dało to skutku żadnego. Chciałem sprawdzić czy da się skasować w ogóle błąd, zdjąłem wtyczkę na odpalonym samochodzie z tej grubej rury za filtrem powietrza (mowa o dieselu, silnik rovera 105KM) i teraz mam 2 błędy. Drugi błąd miga dwie długie, 9 krótkich, czyli błąd 29. Pomóżcie :sos: bo na forum hondy to nic nie pomagaja
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 23:08 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tylko widzisz tu jest opisane że 12 to start diagnostyki a w hondzie że 12 to uszkodzony zawór recyklingu spalin wiec może u mnie było ok bo zapalał sie tylko 12 a teraz nie mogę skasować błędu 29
jutro spróbuje dzięki za pomoc. na tej stronie są bardziej chętni pomocy
[ Dodano: Sro Cze 17, 2009 18:00 ]
faecd dzieki pomogło skasowanie błedu 29 przekrecałem stacyjke 60razy i jest ok. teraz liczy tylko 12. czyli start kompa. jeszcze raz wielkie dzieki
