Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Chłodnica
[R200] Chłodnica
a teraz scislosci
Papaa2
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 20:07   [R200] Chłodnica
Takie szybkie pytanie. Czy zeby wymienic chlodnice z R200 trzeba sciagac zderzak?
Kazdy dzien stawia nowa dziure w drodze... Dajemy rade i omijamy :)
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 20:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukasz
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 20:09   Re: [R200] Chłodnica
Papaa2 napisał/a:
Nie
czort
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 20:11
nie trzeba
mnie troszke przeszkadzał filtr tzn. to co idzie pod lampę ale jakoś dało się wygiąć i chłodnica weszła
Paweł
Papaa2
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 20:12
a w takim razie jak dostac sie do srob trzymajacych chlodnice z gory? bo patrzylem (a raczej badalem palcami) i nie za bardzo tak jest jak maewrowac
czort
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 20:14
przeciwnie
jeśli dobrze pamietam z góry trzymają ja tylko dwie sruby węze a na dole jest włożona w uchwyty na gumie. sruby sa na wierzchu.. bynajmniej u mnie tak było
Paweł
Papaa2
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 20:15
widze ze mamy idetycze auto (tz model auta silnika i rok) wiec u mnie pewnie bedzie tak samo ;-) dziekuje ide probowac poki jeszcze widno :-)
czort
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 20:19
sciągniesz węze z chłodnicy, pozniej te sruby od góry. i juz chłodnica się rusza. będzie sprawiac ze mało ma miejsca na wyjecie ale da rade troszke pomyśl i bedzie ok ja wymieniałem i nic wiecej nieodkrecałem poza filtrem chyba i jego obudową
wymiana płyni i odpowietrzanie ulkadu masz na forum......
Paweł
Ukasz
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 20:39
Ja wyciągnąłem chłodnice od spodu jakoś.
Najpierw węże, potem dwie śrubki krzyżakowe, lekko d góry, żeby z gum wyciągnąć i już jest luźna.
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 08:20
zanim będziesz wyjmował chłodnicę odkręć wiatrak z całym plastikiem, żeby go nie wyjmować, wtedy wyjdzie bez problemów :cool:
Papaa2
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 09:20
dziekowac wszystkim ;-P wczoraj z ojczulkiem dalismy rade od gory :-) w kazdym razie odpowietrznik tez zalezlismy ;-) a latwo nie bylo go tak dojrzec ;-) teraz takie pytanie R200 jaka ma pojemnosc ukladu chlodniczego? bo od wczoraj zalalem jakies 4l a staruszek myslal ze soc kolo 8 wejdzie
andgelos
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 09:37
jest coś takiego jak odpowietrznik w roverku 200 :roll: :?:
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 09:45
Papaa2 napisał/a:
5,5l na sucho, 4,8l wymiana... ale jak u siebie wymieniałem to weszło jakieś 4,5
jest poniżej kopółki rozdzielacza zapłony nieco z tyłu
Papaa2
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 14:35
Dzieki sTERYD. Na astepnym spocie wezme od Ciebie nr telefou ;-)
Brak nowych postów [ R200 SDi 99' ] Chłodnica R200 99' SDi a chłodnica R25?
spin4cz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sie 31, 2010 11:49
spin4cz
Brak nowych postów [R200] Chłodnica
A już myślałem ;-)
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 02, 2009 10:52
Papaa2
Brak nowych postów [R200] Chłodnica klimatyzacji
Freedy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 17, 2014 06:53
Lysack
Brak nowych postów [r200] chłodnica uszczelnienie
muzyczny_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Paź 04, 2008 10:01
muzyczny_rover
