Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] Problem z silnikiem
Przesunięty przez: szoso
Sob Lip 06, 2013 13:02
Tomis2013
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 11:45   [R214 Si] Problem z silnikiem
Witam, od miesiąca jestem posiadaczem Roverka 214 Si. Podczas tego okresu użytkowania odkryłem kilka usterek, niektóre udało się zlikwidować z innymi dalej walczę :
1)Kiedy odpalam autko z rana to po przejechaniu 400 m auto strasznie szarpie (mało silnik nie wyskoczy) dzieje się to niezależnie od biegu i obrotów, dzieje się to przez 10 s a potem nie występuje,
2)Trochę powoli się zbiera na pierwszym i drugim biegu,
2)Czy spalanie w granicach 8l przy spokojnej jeździe to standard (70-80 km)?
Dodam, że podłączany był pod komputer i wyskoczył brak błędów jedynie wyświetliły się problemy z przepustnicą i świecami. Świece wymieniłem a przepustnice przeczyściłem jednak szarpanie dalej. Za wszystkie porady bardzo dziękuję :)
Ostatnio zmieniony przez Tomis2013 Sob Lip 06, 2013 12:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 11:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sirk
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 00:22
Ad 1.) Jakie masz obroty po odpaleniu? Może masz uszkodzony czujnik temperatury i na zimnym silniku dostaje złą mieszankę. Może to być również wina grzałki sondy lambda.
Ad 2.) Powoli się zbiera w porównaniu do czego? Porsche? Ferrari? Czy innej R200? Z tego wnioskuję ze na innych zbiera się dobrze.
Ad 3.) Zrób kalibracje przepustnicy. Sprawdzałeś napięcie na przepustnicy i rezystancję?
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Tomis2013
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 08:36
Obroty przy odpaleniu ok 1200 i zapomniałem dodać, że silnik jak jest zimny to nierówno pracuje."powoli się zbiera" odnosi się do 1 i 2 biegu (duże obroty mała prędkość ) na 3 wzwyż jest już ok
Sirk
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 08:46
Więc czujnik temperatury będzie dobry. Co do falowania obrotów, to zapewne masz plastikową przepustnicę. Silniczek krokowy również może być powodem falowania. Co do przyspieszenia, to taka charakterystyka skrzyni, nic z tym nie zrobisz, gdyby Ci się sprzęgło ślizgało, odczuwał byś taki problem na wyższych biegach na wzniesieniu.
Tomis2013
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 13:58
Przepustnica jest faktycznie plastikowa a sprzęgło jest w porządku, zero ślizgania. Więc pytanie co proponujesz w pierwszej kolejności sprawdzić
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 14:45
Ja proponuję zainwestować około 230 PLN w świece, kopułkę, palec i przewody WN. Dodatkowo trzeba zrobić czyszczenie przepustnicy i silnika krokowego.
marcin_b
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 17:24
miałem podobnie kilka dni temu.
Podniosłem maskę i jazda do świec.
Niby wszystko w porządku , ale po wykręceniu świec okazało się , że z dwóch świec miałem cztery części ... ;/
Całe 36 zł uczyniło mnie szczęśliwszym :D , a i do tej pory nie mam pojęcia jak to się stało pod tą machą ...
Pozdro!!
Tomis2013
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 18:59
Świecę sam wymieniłem (chociaż wyglądały bardzo dobrze ) kopułka i kable zapłonowe wyglądają na nowe (rok lub dwa), jutro biorę się za czyszczenie silniczka krokowego a i jeszcze takie pytanie czy przyczyną może byś zła mieszanka ?
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 15:35
Tomis2013 napisał/a:
A jaki nalot miałeś na świecach ??
Tomis2013
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 18:27
Tak na pierwszej, pozostałe były w porządku.
robsson78
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 18:36
103 konie auto lekkie, małe, pierwsze słyszę żeby ktoś narzekał. Może coś jest nie tak.
Niewiedza kosztuje.
Sirk
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 08:32
robsson78, Z tego co pisze autor wynika iż na 1 i 2 biegu auto ma za niskie przełożenia. Szybki wzrost obrotów i mała prędkość.
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 11:02
Al;e jaki nalot ?? Czarny, brązowy, siwy ??
Tomis2013
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 14:48
Nalot jest koloru czarnego ale chyba będę musiał udać się do mechanika (myślę że to wina mieszanki) auto jest tak "mułowate", ledwo co zrywa podczas ruszania a podczas zmiany biegów szarpie:( . Mam jeszcze takie pytanie czy przyczyną może być filtr paliwa, albo pompa paliwa ?
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 15:07
Najlepiej podpiąć się pod kompa, Wtedy będziesz wszystko wiedział. Możliwe ze sonda lambda padła i dlatego masz takie problemy.
Brak nowych postów [R214] Problem z silnikiem (czyżby HGF?)
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Gru 06, 2010 18:38
ProCedeR84
Brak nowych postów [R214, 1,4 96 i] Szarpie silnikiem - PROBLEM Z AUTEM
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Sob Lip 24, 2010 18:12
Iza19019
Brak nowych postów [R214] - poduszki pod silnikiem
emilanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lut 05, 2010 16:20
emilanka
Brak nowych postów [200 2.0 SDI] problem z silnikiem
benasii Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 20, 2009 18:16
Brak nowych postów [200 1.6 16v, 97r] problem z silnikiem.
andrew89n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 07, 2011 20:23
Tommek
