Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 98r] ile płynu do wspomagania przy całkowitej wymianie
jarzit
  Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:34   [R216 98r] ile płynu do wspomagania przy całkowitej wymianie
Witam!
Ile wchodzi płynu do wspomagania do R216. Poruszany był wielokrotnie temat jaki płyn, ale nie ile. W instrukcji jest jasno napisane, że Dextron IID. Na stronie ROVERKI.pl jest podanr 0,3l (dziwnie mało), w jakiś temacie na forum spotkałem się z 1,2l.
Może ktoś wymieniał i wie ile mam kupić płynu?
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:39
W sumie na zbiorniczku od płynu do wspomagania jest podane minimum oraz maximum.
jarzit
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:52
to nic nie daje mi. Chcę kupić olej, ale nie wiem ile. Ile wejdzie przy całkowitej wymianie. Kupić 1l czy 2 czy 3l?
Rover 216 98r z CVT
Renault Laguna II kombi 3.0V6 210KM
kzrr
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:58
Kup jeden litr spokojnie wystarczy !
jarzit
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:20
W poniedziałek przywiozę maglownicę z regeneracji i muszę spiąć ją z roverkiem i zalać płynem. Jak wystarczy 1l to ok.
A może jeszcze ktoś to potwierdzić.
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 10:41
A no może. :razz: Literek wystarczy.
Raffaele
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 18:37
Zmieniałem nie dawno. Weszło 0.5L.
Shell Donax TX. Zapłaciłem za 1L 30zl.
Po 500km zmieniłem jeszcze raz, bo się zabrudził. teraz jest OK.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214 Si] dolewanie płynu wspomagania
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 03, 2013 18:42
Brak nowych postów [R200 1.1 99r]Ubytek płynu od wspomagania
piuska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 19, 2009 13:39
Robertus74
Brak nowych postów [r216] Po wymianie uszczelki pod głowicą
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 18, 2013 12:26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 Si] Brak płynu do wspomagania kierownicy
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 15, 2014 23:10
Brak nowych postów [R200Si 99r] wymiana płynu w układzie wspomagania
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lut 20, 2009 22:12
marcze83
