Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 LPG 98r] Trzeszczące lusterko - demontaż
WojciechF
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 19:04   [R214 1.4 LPG 98r] Trzeszczące lusterko - demontaż
trzeszczy i brzęczy (podczas jazdy) lusterko wsteczne w Rover 214. Z moich pierwszych niefachowych oględzin wynika, że...nie bardzo wiem jak zabrać się do demontażu bez uszkodzenia lustra.
Próbowałem przekrzywiać albo ściskać po obwodzie w nadziei, że puszczą jakieś zatrzaski, ale bez rezultatu.
Mam pomysł by użyć silikonu albo uszczelniacza gdzieś w okolicy ramki lustra. Potrzebuję tylko zdjąć samo szkło z kawałkiem otaczającego plastiku. Nie ma potrzeby na ten moment odklejać lusterka od szyby chyba, że okaże się, że trzeszczy uchwyt.
Proszę o radę jak zdemontować takie lusterko by móc dostać się do jego "wnętrzności".
Z góry dziękuję
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fargo80
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 20:37
jedyne co znalazlem to to moze ci to pomoze
powodzenia, jutro zerkne jak jest u mnie to jeszcze napisze
:cool: :cool: :cool: :cool:
WojciechF
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 20:58
Dziękuję za dobre intencje i chęć pomocy :)
Gdyby to było takie proste... :)
Uchwyt nie dość, że jest przymocowany na klej do przedniej szyby, to jeszcze nigdzie nie widać choćby śladów zatrzasków albo jakichkolwiek śrubek na samym "korpusie" lusterka :/
Fajnie jakby się dało np. zdjąć lusterko z uchwytu i zabrać sobie do domu na spokojnie do zbadania i spróbowania.
Na ten moment sprawa wygląda tak, że będzie to walka w samochodzie z jakimś tam ryzykiem uszkodzenia lusterka.
Szczerze mówiąc, to najchętniej bym to lusterko w ogóle wyrzucił i zastąpił jakimś nowym, ładniejszym.
Tomaszi
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 00:25
Proponuję spryskać obwódke lusterka jak i uchwyt smarem silikonowym (taka mała puszeczka w spreyu z rureczką) szybe lustra da się wytrzeć a może pomoże.
U mnie w sedanie skrzypiały napinacze (druty) klapy bagażnika, jak otwierałem to wydawały z siebie nieprzyjemny dzwięk dla ucha. Od czasu potraktowania ich tym smarem od nie całego roku nawet nie miałknęły :)
smar silikonowy kupiłem w lidlu przy jakiejś promocji ale w motoryzacyjnych na pewno idzie dostać od ręki.
Życzę powodzenia i cichszej jazdy :)
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Fargo80
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 20:42
WojciechF, kolego dzis sprzatalem samochod i pamietajac o tobie sprawdzilem jak to jest z tym lusterkiem
i sprawa jest PROSTA :mrgreen: :mrgreen:
wystarczy do gory tzn w strone podsufitki phnac lusterko
nie ma zadnych zatrzaskow a to ze jest klej na szybie to ma byc bo uchwyt lusterka sie na nim trzyma
dasz rade, tylko sie nie boj
dokladnie tak jak na rysunku nr 6 na szybie zostaje uchwyt a lusterko w lapkach
ale nie jest to takie delikatne trzeba rozsadnej sily
powodzenia
Brak nowych postów [r214]Czy wie ktoś może jak przestawić lusterko angielskie
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 24, 2013 23:33
Mafioz
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Konsola środkowa - demontaż
Pomoc przy rozebraniu
shuwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 05, 2008 12:04
Brak nowych postów [R214 3D] demontaż uchylnego okna...
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 22, 2011 16:28
Kruchy
Brak nowych postów [R214 1.4 98r ] demontaz tapicerki na drzwiach
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 09, 2008 19:21
bandieta
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Demontaż i montaż deski rozdzielczej.
Mazi281 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 25, 2007 13:02
giewu
