Forum Klubu ROVERki.pl :: All [R600] Kolektor 4-2-1 Honda Accord CC7 do F20Z1
zuber84cool
  Wysłany: Sro Lip 29, 2009 13:07   All [R600] Kolektor 4-2-1 Honda Accord CC7 do F20Z1
Witam jak w temacie ma ktoś z was taki kolektor w swoich R600 z silnikiem F20Z1 jak się sprawuje,są jakieś efekty? jak wygląda montaż(poglądowo)? Jestem zainteresowany takim kolektorem mam źródło że można sprowadzić z USA koszt 650zł wraz z przesyłką warunkiem jest zaliczka 150zł a to link do strony Dispol oraz strona na allegro Dispol cars
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Ostatnio zmieniony przez zuber84cool Pią Sie 07, 2009 21:13, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 13:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
olekorson
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 22:35
mam takie coś zamontowane, a czy coś daje to nie wiem bo nie sprawdzałem zmienił się dźwięk troszkę.
zuber84cool
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 08:42
A zamontowałeś sam kolektor czy coś jeszcze? i czy kolektor pasował czy musiałeś coś przerabiać czy dopasować? :?:
olekorson
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 23:27
kolektor pasował bez problemu i był to od silnika f22 jak będziesz miał kupować to kupuj z łącznikiem elastycznym i zwróć uwagę aby był w lini prostej to reszty kolektora bo jeśli będzie krzywo wspawany to będzie ci się zrywał
[ Dodano: Pon Sie 03, 2009 00:28 ]
dokładnie taki jak masz na zdjeciu
zuber84cool
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 02:10
olekorson, dzięki wielkie kamień z serca że mnie uświadomiłeś że z montażem nie ma problemu masz u mnie :piwko: a tak ogólnie to zależało mi na tym aby się zorientować co i jak,jak się sprawuje i czy pasuje a czy zamówię taki kolektor? raczej tak bynajmniej nie w najbliższym czasie bo póki co są inne wydatki ale i tak montaż takiego kolektorka to już coś i nie ma porównania co do zabawy ze stożkami czy tłumikami bo samo to bez 4-2-1 nie jest warte zachodu :wink:
olekorson
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 17:51
Proszę bardzo ciesze się, ze byłem pomocny jak będę miał trochę czasu to zrobię zdjęcia i wyśle Ci teraz jeszcze będę kupował bandaż termoizolacyjny żeby go całego owinąć i tez zrobię zdjęcia jak to wygląda i odrazu je tu zamieszczę :) . W tej chwili przymierzam się do zmiany hamulców na większe jak mi się uda to tez zdam relacje na forum, a kiedyś może swap silnika na h22 JDM 200KM :)
zuber84cool
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 18:26
olekorson, naprawdę byłoby super jakbyś wysłał/zapodał te fotki jak to u ciebie wygląda,mamy te same silniki więc jestem ciekawy a co do h22 to coś V-Tec Power! normalnie miód malina popraw mnie jeśli się mylę ale tam jest chyba 212KM
olekorson
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 23:11
Tak masz racje, tylko ze to musi być JDM, jak coś to będę ściągał z Japonii bo tam kompletny swap kosztuje do 4000 zł łącznie z wysyłką, a co do zdjęć to wyślę jak zrobię porządek z silnikiem bo ostatnio zepsuł mi się korek od chłodnicy i obstrzygało mi silnik i nie wygląda to zbyt ładnie, ale już wszystko jest szykowane czekam tylko na części, i jak zrobię to wyślę fotki :)
zuber84cool
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 16:43
olekorson, i jak tam prace? złożyłeś wszystko już do kupy,jak to wygląda? :razz:
olekorson
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 22:36
wczoraj właśnie przyszedł mi bandaż do owinięcia i kolektor ssący od h23 bo kolejny projekt jest w zanadrzu hamulce zrobione jeszcze tylko malowanie ich, z kolektorem będzie trochę zabawy bo muszę go wykręcić jutro pomyje wezmę bo są białe od płynu chłodzącego i podeślę ci zdjęcia zamontowanego kolektora
zuber84cool
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 08:02
dobrze byłoby jakbyś fotki podpiął pod ten temat żeby też inni zainteresowani widzieli jak to wygląda i jaki jest efekt całego zabiegu :wink:
Pozdro
olekorson
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:51
Tak oto wygląda w tej chwili kolektor
Będę chciał go owinąć czymś takim
Jak będę owijał to będę robił fotki jak wygląda wymontowany i owinięty kolektor
zuber84cool
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 22:16
No zajebiaszcie na to czekaliśmy :razz: a sonde lambda gdzie dałeś? bo na "baranie" jest odczyt tylko z jednego cylindra i sonda może źle dobierać mieszankę a i jest jakiś przyrost po montażu 4-2-1?
olekorson
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 07:16
Sonda lambda jest na samym końcu kolektora w miejscu jak już 2 rury łączą się w jedna, trochę trzeba przedłużyć kable ale to nie problem, problem jest z wykręceniem starej sondy ja na przykład nie moglem odkręcić to nacinałem stary kolektor fleksem zęby wyciągnąć sondę i się udało tylko pomału trzeba nacinać zęby nie naruszyć gwintu sondy
Polonez_2004
  Wysłany: Nie Sty 03, 2010 21:55   Czy bedzie pasował?
Witam!
Mam takie pytanie czy taki kolektor też będzie pasował do tego silnika F20Z1 :
Sportowy kolektor Accord
zuber84cool
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 22:10
Tak,to jest ten kolektor :wink: ,będzie pasować
KRYS
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 20:24
olekorson,
Czy rozmiar rury wydechowej za łącznikiem elastycznym f20 jest mniejszy od f22 czy taki sam ?
To też wymieniałeś?
Cięzko znalexc kolektor od f22 więc chyba zadowole się h23
Czy h23 ma większe kanały od f22?
http://www.fundacja-smolenia.org/
kolin
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 08:52
zuber84cool napisał/a:
Seria 200 PS
90 % Hamowanych trzyma na poziomie 186-192 PS
Jak dajecie kolektor to zróbcie resztę układu wydechowego bo tak to trochę bez sensu.
KRYS
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 21:41
kolin napisał/a:
mylisz się bo
http://grabowski.com.pl/uklady_wydechowe.htm
kolin napisał/a:
Seria 200 PS
i tu tez bo h22 mają od 185 do 220 KM
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_H_engine
W opisie masz bardzo ciekawy silniczek H, jexdzisz czyms takim?
kolin
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 15:28
KRYS, Sam kolektor ci da ale więcej można się spodziewać po całym układzie.
VTI 220 PS to taki wynalazek jak B16 170 PS które jest ciężko osiągalne
Co do mojegto B18C6 to tak posiadam taki motor w Civicu 6 gen. Auto zabawka na tory, do latania po mieście. Takie oczko w głowie :wink:
Brak nowych postów [MG ZR] KOLEKTOR
sic_corey Tuning mechaniczny 14 Pią Lut 25, 2011 14:25
Brak nowych postów Kolektor ssący
Markzo Tuning mechaniczny 6 Sob Kwi 24, 2010 08:35
Brak nowych postów Kolektor dolotowy VVC
Heju Tuning mechaniczny 21 Pon Paź 12, 2009 15:39
PopeY
Brak nowych postów Kolektor wydechowy do 1.6 czy pasuje od MG 1.8?? [216 Si]
cyziek Tuning mechaniczny 3 Sro Lis 09, 2011 23:10
Kozik
Brak nowych postów [R 216 GTi] Kolektor wydechowy od probe 2.2T
walet90 Tuning mechaniczny 17 Czw Sie 19, 2010 13:57
