Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4 16v 99r.] wyciek oleju
foto relacja (z czego to cieknie?)
marcze83
  Wysłany: Pon Sie 24, 2009 13:42   [r200 1.4 16v 99r.] wyciek oleju
witam, wymieniłem dzisiaj uszczelkę pokrywy zaworów(wcześniej była uszczelka + silikon), ponieważ miałem wyciek, niestety to nie pomogło cieknie dalej i to chyba mocniej niż przed wymianą, co jest przyczyną :?: najwięcej oleju zbiera się między obudową rozrządu a blokiem silnika koło śruby(foto) oraz po drugiej stronie pod blaszką(foto)taką na 2 śruby, dodam że tak co 300km dolewam ok 150ml oleju, z powodu tego wycieku
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 13:53
skoro wymieniona uszczelka pod pokrywa zaworow (a wyciek przy rozrzadzie wskazuje na nia) to pozostaje mozliwy wyciek z rozpolowienia glowicy lub z uszczelniaczy walkow rozrzadu (przynajmniej z walka wydechu czyli spod tej blaszki)
marcze83
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 14:20
Lechos napisał/a:
rozpołowienie było robione miesiąc temu i od tego czasu pojawił się ten wyciek, rozpołowienie wykluczam po usunięciu oleju nic się z rozpołowienia nie wydostaje, jak widać na 4 dolnej fotografii najwięcej oleju jest pomiędzy tymi dwoma śrubami przy czarnej obudowie, tylko skąd się tam bierze uszczelka pokrywy zaworów raczej nie puszcza?
Lechos napisał/a:
tam jest jakaś uszczelka czy coś
Lechos
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 14:24
marcze83 napisał/a:
wyglada jakby lecialo z uszczelki pokrywy
marcze83 napisał/a:
uszczelniacz walka rozrzadu.
Takie cudo:
marcze83
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 14:37
lechos cyt. wyglada jakby lecialo z uszczelki pokrywy
no tak to wyglądało dlatego ją dzisiaj wymieniłem, ale leci dalej czyżbym źle ją dokręcił, kolejność odkręcania śrub jest w rave, a jaka jest kolejność dokręcania?
a co do blaszki uszczelniacz wałka rozrządu na 100% do wymiany?
zdjąłem jeszcze obudowe paska ale ja tam oleju nie widzę pasek suchy
Lechos
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 14:57
odwrotna niz odkrecania
marcze83 napisał/a:
odkrec te 2 srubki, zdejmij blaszke i zobaczysz czy sie poci uszczelniacz
marcze83
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 15:46
czyli dobrze dokręciłem :ok: , a uszczelniacz wygląda tak jak na foto, czyli do wymiany-tak myślę, tylko jak go wymienić? jaki jest stopień skomplikowania, dam rade sam?, czy lepiej jechać do mechanika
może z drugiej strony gdzie wyciek jest większy to też uszczelniacz?, jak to sprawdzić?, no bo raczej dziwną rzeczą by było gdyby uszczelka z prawej trzymała a z lewej przy rozrządzie nie
oprawca_1978
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 15:53
Silnik w środku wygląda źle. Jest cały uwędzony na brązowo. Albo długo jeździł z HGF'em, albo szły spaliny do komory silnika, czyli patrz - pierścienie tłokowe do wymiany albo do wyczyszczenia (zakleszczone od nagaru).
Sprawdź też działanie układu przewietrzania silnika, a konkretnie - drożność odmy ssącej, tej, której wężyk idzie od pokrywy silnika do kolektora ssącego. Może jest zatkana i od tego, silnik ma za małe przewietrzanie i powoli się podwędza.
Jakbym wiedział, jak to tu się robi, to wkleiłbym fotkę z wyglądu wnętrza silnika mojego Poldorovera, mam je, robione jakiś miesiąc temu.
marcze83
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 16:04
oprawca_1978 napisał/a:
czy owy wężyk widać na fotce silnika?, gdzie on się znajduje?, prawie zatkany był wlot wężyka w kształcie litery S widoczny na foto
[ Dodano: Pon Sie 24, 2009 21:09 ]
ile uszczelniaczy kupić? i jak je wymienić naprawdę nikt niewie
oprawca_1978
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 20:41
marcze83 napisał/a:
Tak, to ten idący od dekla do kolektora ssącego, w kształcie litery S. Od odpowiada za podanie podciśnienia z kolektora do skrzyni korbowej i ściągane są nim przedmuchy z cylindrów. Silnik jest zwędzony od środka, czyli musiał być zatkany. Przetkaj toto dokładnie, z odkręconego dekla wyjmij te dwa druciane zwitki i wymocz w benzynie, jeśli są usyfione.
Uszczelniaczy do rozrządu potrzeba cztery, dwa "przednie", czarne i dwa "czerwone", tylne.
U Tommiego (www.tomateam.pl) masz je :
http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1253
http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1254
Ja brałem je od Tommiego, FAI, to bardzo dobra firma. Także i uszczelkę pod głowicę dałem tej firmy, gdy robiłem sobie HGF'a. Trzy latka prawie już jeżdżę po naprawie, przejechałem nim po naprawie już 63 kkm i trzyma jak złoto.
Lechos
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 07:53
marcze83 napisał/a:
wie ;) ale skoro Ty nie wiesz jak to zrobic to oddaj do mechaniora, bo z drugiej strony (strona rozrzadu) aby je wymienic trzeba zwalac rozrzad a tu juz wypada miec ciut wieksze rozeznanie w mechanice.
oprawca_1978
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 08:10
Lechos napisał/a:
marcze83 napisał/a:
E, bez przesady.
Z tyłu uszczelniacze wymienić jest prosto, nawet ściągnięcie aparatu zapłonowego to przecież tylko dwie śrubki od kopułki, bo jej podstawa schodzi bez konieczności zdejmowania palca i uszczelniacz da się wyciągnąć i założyć też bez jego odkręcania.
Z przodem jest trochę więcej roboty, ale też tu nie ma filozofii. Grunt, to pamiętać, żeby ustawić rozrząd na znakach, jest to opisane w artykule, zdaje się, przez Bociana dawno temu.
No i przed zsunięciem paska z kół, warto wcześniej poruszyć śruby kół rozrządu (klucz nr 17, z tego, co pamiętam) bo potem, jak będzie pasek zdjęty, to kluczem będzie można bezproblemowo wałkami obracać, ja tak się sfrajerzyłem przy wymianie uszczelniaczy i musiałem wałek blokować kluczem (miałem zdjęty dekiel górny silnika).
Uszczelniacze zdaje się, można wyciągnąć bez konieczności odkręcania czy poluzowywania górnej skrzynki wałków rozrządu. Ja ją u siebie zdejmowałem całkowicie, bo przymierzałem się do wyczyszczenia popychaczy i do wymiany uszczelniaczy trzonków zaworów, ale spuchłem bo bez kompresora popychaczy nie da się otworzyć, a walić nimi o dechę nie chciałem, a do zaworów nie miałem ściągacza. Ale całe szczęście, po trzonkach olej się nie sączy, stare jeszcze pochodzą parę ładnych tysięcy.
Warto pamiętać, że przy zakładaniu nowego uszczelniacza trzeba posmarować lekko jego przylgnię, żeby potem czop wałka jego nie spalił przy pierwszych obrotach, zanim chlapnie na niego olej.
Lechos
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 08:33
E, bez przesady.
Wcale nie przesadzam, co dla jednego jest bulka z maslem to dla drugiego juz moze byc czarna magia.
Zgadza sie, ze nie ma ale dla czlowieka troszke obytego w majsterkowaniu. Aby nie dokladac roboty to po zsunieciu paska z kol trzeba go podciagnac i zabezpieczyc aby nie spadl z dolnego kola na wale bo gdy spadnie to niestety dokladamy sobie sporo roboty miedzyinnymi Twoja slynna sruba (oczywiscie jak chemy miec 100% pewnosc co do ustawienia rozrzadu na dolnym znaku).
Wyciaga i wklada sie je wylacznie bez odkrecania czy poluzowywania skrzynki walkow.
domel101
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 14:58
a ja chcialbym sie zapytac czy ktos wie jaka powinna byc uszczelka ale nie pod pokrywa zaworow tam gdzie jest metalowa, tylko chodzi o ta druga nizej, prawdopodobnie gumowa. silnik r200 1.4 8v. bo mam takowa uszczelke ale ona jest dosc gruba. no chyba, ze glowica ma wyzlobienie na nia.
marcze83
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 17:06
witam wracam do tematu po krótkiej przerwie ponieważ byłem w delegacji i nie miałem kiedy zająć się rowerkiem, zrobiłem tak jak radził Lechos:
Lechos napisał/a:
oddałem do mechaniora no i się zaczęło: specjalista mechanior stwierdził że z lewej przy rozrządzie to też na pewno uszczelniacz kupiłem więc 4 uszczelniacze i zawiozłem auto, po odbiorze jak na razie nic nie cieknie więc chyba miał rację, ale silnik zaczął pracować jakoś dziwnie tak jakby miał "czkawkę" albo jakby się dławił nie mógł złapać powietrza, dzieje się tak na wolnych obrotach bieg jałowy na wyższych nie jest to odczuwalne, obroty nie falują są ok. ale jak auto stoi na jałowym to aż na kierownicy czuć tą "czkawkę" no i widać po silniku masakra jakaś , a po podstawieniu ręki pod wydech czuć pulsacyjne uderzanie spalin. Panowie co oni mi ku... zje....
Lechos
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 18:46
Bardzo mozliwe, ze o jeden zabek jest przestawiony rozrzad. Jesli wczesniej tego problemu nie miales a wystapil po odebraniu sam. od mechanika to podjedz do niego i niech Ci sprawdzi ustawienie rozrzadu (bo raczej nic innego nie powinno sie skaszanic).
marcze83
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 20:42
a czy sam nie dam rady tego sprawdzić, żeby mieć pewność :?: , i czym grozi taka jazda z ewentualnie przestawionym o ząbek rozrządem
Lechos
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 20:52
przeczytaj TO i sam ocen czy dasz rade ;)
marcze83
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 21:12
dzięki jutro sprawdzę jak to wygląda, mam nadzieję że jest przestawiony, że to nie jest co innego, a czy do poniedziałku mogę tak jeździć, nic się nie stanie :?:
mam jeszcze jedno pytanko: w przepustnicy na dole mam śladowe ilości oleju i cała pokryta była w środku czarną mazią, czy to normalne :?:
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 20:26 ]
Lechos napisał/a:
no i tak właśnie jest, więc w poniedziałek do mechanika wracam, a co z tą przepustnicą normalka czy nie?
Brak nowych postów [r200] wyciek oleju
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 27, 2013 17:30
robsson78
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 97r] Wyciek oleju
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Sty 20, 2009 21:22
zapal
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 16V '99] wyciek oleju :/
introooz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 22, 2009 17:07
introooz
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] wyciek oleju
skąd znowu cieknie
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Sie 26, 2009 08:51
