Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 SI 1,4 16V 1997] bateria w pilocie....
kwadrat
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 10:27   [Rover 214 SI 1,4 16V 1997] bateria w pilocie....
hejka
chyba mi zaczyna siadac bateria w pilocie od centralnego... wiem ze tam jest immo wiec musze czym predzej wymienic bo potem autka nie odpale
a pytanie jest takie..... czy trzeba wiedziec o czyms szczgolnym czy wystarczy ze pojade do punktu w supermarkecie i wymienia mi baterie? :)
pozdrawiam
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 10:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kalisz
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 10:33
Procedura wymiany baterii KLIK :wink:
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 11:01
kwadrat napisał/a:
jest taka informacja,że dla uniknięcia rozsynchronizowania trzeba wyjąć z gniazda i włożyć nową baterię w ciągu 4 sekund.
Andrzej
darek_wp
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 20:44
mój patent na wymianę baterii to podłączenie równolegle kabelkami drugiego źródła zasilania 3V (zasilacz czy np 2 baterie paluszki) - wtedy wyjmuję baterię i bez stresu zakładam drugą - nie trzeba sie stresować i nic synchronizować
badek
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 22:41
Jejku jejku tyle szumu o glupia wymiane baterii.Ja wymienialem u siebie juz 2 razy i nigdy nie bylo problemu.Wyciagasz stara zakladasz nowa i jedziesz.Powodzenia. KEY3TXB.
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
Budyn
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 22:45
Wymieniałem ostatnio w pilocie baterie od zakupu auta drugi pilot nie działał jakieś 6 miesięcy ( za słaba bateria ) po wymianie synchronizacja książkowa pięć razy zamknij - otwórz auto do dostrojenia się pilota i wszystko działa bez najmniejszego problemu.
longas
ja po prostu dałem gosciowi w sklepie z pilotami i kluczami, pilota a on wymienił baterie..wszystko działało
badek
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 22:54
darek_wp napisał/a:
A tak z ciekawosci to moze doradzisz mi w jaki sposob podlaczasz te baterie czy kabelki pod pilota bo cosik to skomplikowane mi sie wydaje :roll:
darek_wp
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 09:13
cóż w tym skomplikowanego, przewodzik + baterii czy zasilacza podłączam do blaszki która stanowi uchwyt baterii, a drugi kabelek - do albo do pola stykowego baterii na płytce pilota albo do jednego z otworów, które są w polu masy pilota
cała robota to 2 min
azor77
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 09:33
darek_wp napisał/a:
Jejku ale utrudniacie sobie życie.
Ja posiadam dwa piloty, jeden jest zawsze bez baterię a dziś z ciekawości włożyłem ją i podszedłem do auta i wszystko działa. Więc nie wpadajcie w panikę że, wymiana baterii w pilocie to taka filozofia
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 14:00
azor77 napisał/a:
Dokładnie :ok: wyjmowałem i zakładałem w obu pilotach, w jednym dodatkowo wymieniałem "guziczki" i zero problemu. Przy okazji warto popatrzyć, czy blaszka trzymająca baterią nie poluzowała się.
sobrus
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 09:03
Ja też wymieniłem baterię "po prostu", nie będąc świadomy że coś moze sie rozsynchronizować.
Pilot działa.
xlukaszx
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 12:58
Ja dzisiaj wymienilem w pilocie zapasowym baterie , zrobilem wszystko tj jak w linku i pilot nie dziala , po zamknięciu drzwi i nacisnieciu pilota mruga szybciej lampka alarmu w samochodzie i nic; miał ktos podobnie ?
darek_wp
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 14:41
xlukaszx - wyjmij jeszcze raz baterię z pilota, włóż i przeprowadź jeszcze raz synchronizację tak jak jest w opisie (szczególnie nie zapomnij o drzwiach)- czasem zdarza się, że za 1 razem się nie uda
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 15:59
xlukaszx napisał/a:
szybkie mruganie lampki to oznaka słabej baterii... być moze po prostu jest gdzieś brak styku, i do pilota dochodzi niższe napięcie...
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 16:45
badek napisał/a:
czytając Forum w tym temacie widać , że 9 na 10 przypadków nie ma problemu ,ale są przypadki kiedy trzeba synchronizować lub robić inne cuda. Znajomej wymienili baterię w Car Audio, po przyjściu do auta pilot nie zadziałał, pracownik Car Audio ''umył ręce'', jeden były serwis R odmówił pomocy a drugi kazał przywieżć auto na lawecie. W końcu po kilkunastu próbach synchro i innych kombinacjach ( opisanych na Forum ) udało nam się uruchomić pilota.
Andrzej
Brak nowych postów [R200] Jaka powinna być bateria?
maciek0272 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lip 23, 2012 17:00
rovek
Brak nowych postów [Rover 214si 1997] HGF
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Mar 09, 2010 16:38
Vesper416
Brak nowych postów [Rover 214Si 1997 r] HGF ??
Lukasz_Konin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sob Lut 11, 2012 09:09
Lukasz_Konin
Brak nowych postów [Rover 214si 1997] Nagrzewnica
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 20, 2009 14:57
Lechos
