Forum Klubu ROVERki.pl :: [220sdi 98] rury powietrza
kaciorek1000
  Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 15:41   [220sdi 98] rury powietrza
Witam mam pytanie. potrzebuje rury gumowe powietrza TURBINA ---> INTERCOOLER oraz INTERCOOLER--->SILNIK. Czy ktos wie gdzie mozna takie cholerstwo nabyc?
Mam jeszcze jedno pytanie czy w 220sdi 105km te rury powinny byc podłączone w ten sposób?? Kupilem auto rok temu nie bylo z tym problemu wiec nigdy mnie to nie interesowalo ale teraz gdy jedna z nich mi pokazala dziurę :) to zauważyłem ze mam je założone odwrotnie ...
Z gory dziekuje za porade
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 15:46
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=-&c=20
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=-&c=21
Co do montażu, to jest to obojętne, pewnie u Ciebie ktoś wcześniej miał problem z tymi przewodami i kupił od 600ki lub 400ki, a tam są na odwrót. Jeżeli Ci się to tam ładnie mieści i wszystko gra, to jeżeli zepsuty masz górny przewód, to dokup ten:
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1113
kaciorek1000
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 16:15
ale czy ten od hondy bedzie ladnie pasowal? czy trzeba docinac ? :)
[ Dodano: Pią Wrz 18, 2009 17:20 ]
A... I jeszcze jedno... Czy jest mozliwosc polatania tamtej ? na przykład latka wulkanizacyjna bo to kupa kasy jak za kawal gumy.
L. Janerka
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 16:33
Powinien pasować, co prawda intercoller w 200ce ma troszkę inaczej ułożony króciec, ale na pewno nic nie trzeba będzie docinać. Opcja powrotu na oryginalne orurowanie jest kosztowna, bo dostępne są tylko oryginały sygnowane przez Rovera. Łatka nic nie da, bo ją szybo ciśnienie wydmucha, co najwyżej można zastosować aluminiową rurkę i opaski zaciskowe. Rozsądnym rozwiązaniem może okazać się wąż sygnowany przez Hondę (dokładnie taki sam jak roverowski w 400ce i 600ce).
kaciorek1000
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 16:44
No nic w takim razie chyba skusze się na ten od hondy. dziekuje za pomoc
L. Janerka
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 17:18
kaciorek1000, zachęcam do zaglądania tutaj
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 19:15
kaciorek1000 dobrze zrozumiałem że masz je założone odwrotnie niż na zdjęciu?
kaciorek1000
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 13:54
Tak ta od kolektora wchodzi w ten srebrny krociec natomiast od turbiny do spodu intercoolera wchodzi. :shock:
L. Janerka
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 14:35
kaciorek1000,
To jest obojętne jak idzie rura :mrgreen: Ja mam tez jak ty bo sam tak przerabiałem sobie. :mrgreen:
Masz to zapewnie tak:
kaciorek1000
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 14:43
Własnie tak tylko duuuuzo brudniej :mrgreen:
Dzieki za rozwianie watpliwosci
L. Janerka
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 15:27
Remi55 to ty masz na biało pod maską? :shock:
nie to że mi się nie podoba ale nie spotkałem się z tym jeszcze :wink:
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 16:28 ]
Remi55 napisał/a:
nikt nie powiedział że on ma źle :wink:
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 01:25
szosownik napisał/a:
Ale tez nikt nie przytaknął :mrgreen:
No chciał bym mieć tez cala komorę na biało ale nie che mi sie silnika wyciągać :/ :roll: żeby to jakoś polakierować :razz: To po to aby mechanicy w białych rękawicach robili :rotfl: :mrgreen:
BetJar
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 17:45
kaciorek1000 jeżeli masz tak jak na zdj. Remi55 to na 100% pasuje od civica.
Przewód giętki A, chłodnica międzystopniowa,
nr. katalogowy: 17225-PFT-E00 (zero zero).
Niedawno wymieniałem, 110,- w serwisie hondy, numeru dolnej niestety nie znam.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
kaciorek1000
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 19:44
w sumie to mam dziurawa wlasnie te gorna wiec jesli ma byc to 110 zeta to chyba sie skusze bo mi chcieli za 80 uzywana kupic a na powrot do stanu oryginalnego mnie nie stac
L. Janerka
Brak nowych postów [rover 220SDi]nawiew cieplego powietrza
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Paź 30, 2009 12:49
Brak nowych postów [214 Si] Dymienie z rury
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 02, 2008 14:19
arczi83
Brak nowych postów [R200] Pyka z rury
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Nie Gru 11, 2011 10:43
zetkaii
Brak nowych postów [R25] biały dym z rury wydechowej
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 05, 2019 16:14
Steff
Brak nowych postów Woda z rury wydechowej
t1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 02, 2007 13:30
giewu
