Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator - szczotki
piotr1972
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 08:24   [R75] Wentylator - szczotki
witam wszystkich forumowiczów czy może mi ktos podac wymiary szczotek do wentylatora lub od jakiego samochodu sie nadaja
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 04, 2011 09:57, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 08:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 08:41
oryginalne 9.8 x 4.6 x 22 mm , lub 9.8 x 4.8 x 20 mm
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 09:52
oryginalne 9.8 x 4.6 x 22 mm , lub 9.8 x 4.8 x 20 mm. ( f-my IRMOT )irmot@irmot.pl
http://www.irmot.pl/menu.htm numer kol. 603 a/0. Można dobrać od innego auta i dopiłować ,byleby były miękkie,czyli do pracy ciągłej.
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Sob Maj 21, 2016 19:45
Wymieniłem szczotki i mam wrażenie że wentylator kręci się znacznie wolniej niż poprzednio. Dodam że wymieniłem tylko 3 szczotki, ponieważ od 3 biegu była w bd stanie. Aha i zrobiłem szczotki dłuższe, 24 mm i drucik zasilający jest trochę mniejszej grubości. Może musi się wszystko dotrzeć, czy wina jest za ciężki drucik i za długa szczotka??
sash997
Wysłany: Sob Maj 21, 2016 20:55
plecionka przy szczotkach niema znaczenia,długość szczotek też, a nie było tak że pracował Ci na klimie na 2 biegu bo szzotka od 1 była wytarta do zera?a teraz chodzi normalnie na 1 ?
rafalmis1
Wysłany: Nie Maj 22, 2016 06:18
sash997, nie było tak, jak rozebrane wentylator to najkrótsza była szczotka masowa, miała coś jeszcze 6 mm
bajowsado
Wysłany: Nie Maj 22, 2016 07:33
To są 3 biegi wentylatora? Mi po włączeniu klimy od razu załącza się wentylator, słychać go tak średnio głośno (właściwie tylko jak się podejdzie pod przód auta). Jest jeszcze jeden na pewno, bo jak stoję w korku i jest klima to już dosyć mocno wyje. A na komputerze mam błąd wysokiej prędkości wentylatora. Pytanie czy to na pewno czegoś usterka, bo w AutoComie są testy tylko 2 biegów i oba działają, a błąd jak był tak jest.
rafalmis1
Wysłany: Nie Maj 22, 2016 08:13
bajowsado, nie ty pierwszy masz ten błąd, spotkałem osobiście 2 samochody z tym błędem, a wentylator pracuje. Wiem że w AutoCom jest tylko niska i wysoka prędkość, ale wcześniej wentylator jak się załączył, to nawet w aucie miałem wrażenie, że działa, a jak już otworzyłem drzwi to go słyszałem
sash997
Wysłany: Nie Maj 22, 2016 09:02
rafalmis to może kwestia dotarcia szczotek bo jak testuje silniki blaszkami (szczotki 1 biegu są od siebie o 90st) to wystarczy że oddale blaszki np na kąt 95st i silnik lekko przyśpiesza, może nowe szczotki łapią zewnętrznymi krawędziami co daje większy kąt i jest szybciej?inaczej nie umiem tego wyjaśnić chyba że wymieniałeś komutator i go nie wsadziłeś tak jak powinien być, bo rozumiem że nie grzebałeś w czarnej puszce i np nie są zamienione biegi 1 i 2?
rafalmis1
Wysłany: Nie Maj 22, 2016 10:22
też myślałem o tym ze szczotki muszą dotrzeć się do komutator, bo zastawiłem krawędź płaską po docięciu szczotek, a nie półokrągłą. Komutator został stary, a puszcze otwierałem z ciekawości i pachnie tam fabryką
BetJar
Wysłany: Nie Maj 22, 2016 15:06
sash997, czy to Twoje: http://olx.pl/oferta/siln...html#ebb4b174f0 :P
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
sash997
Wysłany: Nie Maj 22, 2016 17:05
tak :P
aimp12
Wysłany: Nie Maj 22, 2016 17:45
sash997, to ja raz robiłem przez Ciebie komutator i szczotki :D
Sprzedam siedzenia od ZT!
sash997
Wysłany: Nie Maj 22, 2016 17:47
to było mówić, że z forum,byłoby taniej :D
0L0
Wysłany: Wto Cze 28, 2016 11:01
Firma IRMOT zmieniła nazwę i stronę internetową. Aktualnie jest to http://www.elgraf.eu/
Numer katalogowy szczotek bez zmian.
dorotamax1
Wysłany: Wto Cze 28, 2016 19:38
Mi ostatnio padł wentylator odkleiły się magnesy i się spalił ,bo aż dym poszedł wysłałem do kolesia do naprawy link.
http://olx.pl/oferta/siln...html#ef9968615f
R.R.
prebenny
Wysłany: Wto Cze 28, 2016 19:39
To dobrze trafiłeś, bo o ile się orientuje to jest sash997 ;)
dorotamax1
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 20:02
Tak prawda już dziś wysłał sash997,dzięki za dobrom robotę silnik uratowany.
R.R.
feldbahn75
Wysłany: Wto Paź 02, 2018 04:19
Dla szukających: firma irmot teraz jest "elgraf s.c.". Telefon/fax bez zmian jak jest na stronie "irmotu".
Brak nowych postów [R75] Szczotki wentylatora
sad200 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 07, 2017 18:20
sash997
Brak nowych postów [R75] Alternator - szczotki, regulator
grregg Rover serii 75, MG ZT 80 Pon Wrz 25, 2017 19:40
edward25
Brak nowych postów [R75] Alternator - regualator napięcia - szczotki
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Wrz 22, 2017 13:40
edward25
Brak nowych postów [Rover 75] Szczotki rozrusznika - gdzie kupię?
pawyl007 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 02, 2015 15:45
Brak nowych postów [r75] wentylator
sn333k Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 15, 2013 02:51
zetkaii
