Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220TDI 98r] Prosze o porady.chłodnica i wentylator.
latinoo22
  Wysłany: Czw Paź 01, 2009 14:01   [R220TDI 98r] Prosze o porady.chłodnica i wentylator.
Witam wszystkich.
Prosze o pare porad:)
1. Wskaznik temperatury zle mi wskazuje( praktycznie nie rusza sie z miejsca nawet po 60 km dynamicznej jazdy, ponoc czujnik jest zły? Gdzie go mozna znalesc w aucie? a moze to wina ze zamiast płynu do chłodnicy mam zwykła wode?( miałem problem z wyciekiem i lałem wode
2.Strasznie duzo mi pali? Co moze byc przyczyna?
Prosze o wasze sugestie. Co moze byc przyczyna.
Ostatnio zmieniony przez latinoo22 Czw Paź 01, 2009 17:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 14:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kaciorek1000
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 14:05
Strasznie duzo to pojecie wzgledne. Ile konkretnie ? :) Moj 200 2.0 sdi 5,8-6,5 trasa, 6,2-6,8 cykl mieszany, zalezy od nogi
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 16:20
tu jest pokazane gdzie on jest
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#396226
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 16:23
Proszę skonkretyzować tytuł wątku, zgodnie z zasadami kącika.
latinoo22
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 17:15
Na pełnym baku robie ok 750 km? Czy to normalne???
A jezeli chodzi o ten czujnik to albo jest popsuty lub jest cos innego bo strasznie wolno pokazuje temperature po ok 20min chodzenia zaczyna unosic sie wskazówka.
Jeszcze jedno pytanie. Nie działa mi ogrzewanie na 1 poziomie. Czemu i jak to naprawic???
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 17:28
To bardzo normalne niezły wynik jak 750km na jednym baku :mrgreen: Masz jakies 6l/100km spalanie
Co do czujnika to zobacz czy kabelek jest nie przerwany bo to może być przyczynna. Nowy czujnik kosztuje ok 50zl. A jak piszesz ze tobie nie działa ogrzewanie to pewno termostat sie popsuł. chyba ze chodzi tobie ze nie działa wentylator na 1. pozycji? bo w tedy sie tobie rezystor spalił w wentylatorze.
latinoo22
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 17:57
jak ten rezystor wymienic i jak go znalesc?. Z ogrzewaniem jest ok tylko 1 poziom nawiewu nie działa a 2,3,4 działa:)
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 18:03
latinoo22 napisał/a:
Wpisz w szukajkę "rezystory nawiewu", było o tym wiele razy. Również na stronie klubowej poszukaj.
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 21:58
co to znaczy pełny bak .... czy tankowany do odbicia czy pod korek ?? ... Pozatym po prostu zmierz porządnie spalanie .... zalej POD KOREK ... wyjeździj do rezerwy i znowu zalej pod korek ... później ilość wlanego paliwa pomnóż x100 i podziel przez liczbę przejechanych kilometrów :ok: najlepiej kilka razy tak zmierz i wtedy będziesz miał rzetelne dane o spalaniu :ok:
PS. ... mój też dużo pali .... jakieś 1500 litrów ....... rocznie :rotfl:
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 23:37
Brt napisał/a:
hehe.. mogę potwierdzić:
rok 2008: 1.561,09 litrow
kaciorek1000
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 13:37
No Moj rover spalil w rok jakies 2100l i tak mysle ze moglo byc gorzej :)
L. Janerka
Robertus74
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 13:54
Zobacz ten temat. Miałem to samo: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34700
latinoo22
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 20:58
a jak jest u waz z wskaznikem temperatury??? U mnie po ok 20 kilometrach zaczyna drgac a po ok 50km pokazuje min. Dodam ze z dmuchawy leci ciepłe(gorace powietrze). Czujnik uszkodzony czy cos innego???
kaciorek1000
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 21:06
jesli chodzi o temperature to coz u mnie po 3-4 minutach jazdy osiaga robocza i tak trzyma. :roll:
L. Janerka
kamax_19
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 11:32
Mam takie pytanie czy podczas jazdy w gorący dzień będzie słychac chodzący wentylator chłodnicy czy nie w dieslu rzecz jasna.???
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 11:54
kamax_19, Raczej nie będziesz słyszał. Mi się jeszcze ani razu nie włączyła nawet jak w korku stałem. A temp dalej taka sama :wink:
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 14:22
kamax_19 napisał/a:
podczas jazdy się nie włączy najwyżej podczas stania w korku ale też i nie musi
w naszych dieslach układ chłodzenia bardzo rzadko korzysta z pomocy wentylatora,licząc od początku roku to może ze dwa razy mi się włączył wentyl ale to naprawdę długo stałem i silnik chodził na wolnych obrotach a temperatura cały czas w połowie skali
kamax_19
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 14:29
Raz mi się zdarzyło że podczas stania w korku prawie godzine lekko się zagotował nie mocno ale troche pary było i w marcu tego roku wymieniałem płyn chłodniczy tylko że po głębszych oględzinach dojrzałem urwany kabel który mógł być przypadkiem od wentylatora i teraz nie wiem czy dziala czy nie....???
kaciorek1000
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 14:55
jeszcze mi sie chyba went nie załączył, ale to ciezko powiedziec bo bym musial radio wyciszyc a po co :P
L. Janerka
latinoo22
  Wysłany: Wto Paź 06, 2009 20:03
Panowie i panie jak to jest. Jak jest odłaczony czujnik temperatury to podczas odpalania auta( nagrzewanie swiec) kontrolka mi nie gasnie od grzania swiec. Podłaczyłem inny czujnik i dalej nie gasnie. Na moim stary czujniku wszystko jest ok tylko raz temp na 1/2 a raz na 1/10. Czy czujnik moze tak wariowac, czy to moze cos innego????? A czy wadliwe działanie czujnika moze powodowac ze auto wiecej pali????
[ Dodano: Wto Paź 06, 2009 21:03 ]
Prosze o pomoc!!! Nie wiem co robic.
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] wentylator chłodnica :( przekaźnik?
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 26, 2010 22:34
bartba84
Brak nowych postów [R214si] Nie odpala, proszę o porady :)
Boncky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Mar 21, 2011 23:07
Boncky
Brak nowych postów [R 214Si] Alternator sie kończy, proszę o porady :)
DaQwiD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Maj 15, 2011 12:20
DaQwiD
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover serii 200 >> 1.4] proszę o porady i opinie
Adamskiy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 16, 2013 10:11
