Wysłany: Wto Paź 06, 2009 12:54 [R214i 1,4 97r] Nowy komputer i alarmy
Witam, czy kupując nuwy komputer ECU wystarczy go podmienić czy trzeba znać wpisywać jakieś kody?
Mam jeszcze pytanie dot. fabrycznych zabezpieczeń. Czy standardem był alarm - tzn. otwarcie drzwi kierowcy (pasażera już nie) z kluczyka deaktywuje alarm. Potem na pilocie trzeba wcisnąć przycisk żeby lampka na tablicy przestała migać?
Jak i gdzie zlokalizować sterownik od tego zabezpieczenia? Jak działa co odcina to zabezpieczenie? - możliwe że tu mam przyczynę gaśnięcia auta podczas jazdy.
Piotr.
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 12:54 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mnie otwiera drzwi po obu stronach po wcisnieciu pilota , immobilajzer sie powinien wylaczyc razem z alarmem...po 30 sekundach immo sie samo uzbroji jak nie wlozysz klucza i wtedy miga dioda od immo na desce...a jak nie wiesz czy masz immobilajzer to sprobuj odpalic jak sie ta dioda na desce swieci,jak bedzie immo to nie odpalisz bryki
