Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z wycieraczkami
marcin888
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 20:31   [R45] Problem z wycieraczkami
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam w moim roverku 45 zauwazylem dzis podczas deszczu takie dziwne zjawisko jak pociagne wajche do dolu to wycieraczki nie reaguja na pierwszym drugim biegu chodza normalnie jednak jak wlacze trzeci bieg to znow nic sie nie dzieje .stad moje pytanie co moze byc przyczyna i jak moge to naprawic?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Maj 03, 2011 11:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 20:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 20:50
Wina może leżeć po stronie samej wajchy lub, co mniej prawdopodobne po stronie przekaźnika wycieraczek (zawsze warto sprawdzić, przekładając np. od innego egzemplarza). Gdzieś na stronie klubowej był opis jak rozebrać obudowę kolumny kierownicy i jak dostać się to wszystkich przełączników.
darek_wp
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 21:25
miałem w R416 zbliżone problemy - wycieraczki działały tylko na 2 biegu i nic więcej - przyczyną było uszkodzenie silnika - poodpadały szczotkotrzymacze i silnik dostawał zasilanie tylko na 2 biegu
marcin888
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 08:20
dzisiaj rozbiore kolumne kierownicy i przelaczniki zobaczymy gdzie diabel :evil: siedzi bo jeszcze tydzien temu chodzilo wszystko jak trzeba z tym ze jak pociaglem wajche w dol a wycieraczki pracowały na pierwszym lub drugim biegu to wycieraczki wogle sie zatrzymuja tak jak by powstawalo przeciazenie albo jakies zwarcie.
mikronezja
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 23:34
i co było przyczyną?
mam podobne problemy z wycieraczkami,
wajcha w dół a one jak w zwolnionym tempie (jak w matrixie), muszę przytrzymywać wajche w dół aby wycieraczki zrobiły pełny ruch,
na pierwszym i drugim biegu w miarę ok, trzeciego brak,
i na dodatek okropny, skrzeczący dźwięk, chyba silniczka w momencie ruchu ramion wycieraczek,
jest to pozostałość po zimie, chyba kiedyś mi przymarzły i zdechły, i przez pewien czas paliły mi bezpiecznik, więc operacja osuszania suszarką w garażu podszybia i mechanizmu wycieraczek dało skutki, wycieraczki zaczęły działać i nie paliły bezpiecznika ale zaczęły skrzeczeć
capri1
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 08:18
Najprawdopodobniej oberwany szczotkotrzymacz w silniku wycieraczek (brak reakcji przy dźwigni w dół i brak 3 biegu wycieraczek – tak było u mnie). Mała prędkość i hałas to zacierające się łożysko w silniku wycieraczek. Naprawa szczotkotrzymaczy to duże wyzwanie ja nie wymyśliłem nic innego jak tylko na klej, wymiana łożyska jest możliwa (wymieniałem) ale jest z tym trochę zabawy.
Brak nowych postów [R420Di 98r]Problem z wycieraczkami
smartman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 06, 2009 16:41
smartman
Brak nowych postów [R400] Problem z wycieraczkami.
klapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 22, 2011 07:29
sobrus
Brak nowych postów [R45] problem z wycieraczkami i nie tylko
ejacek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Gru 01, 2017 21:23
power_grey
Brak nowych postów [R420] Problem z wycieraczkami
Defck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 12, 2015 21:02
Defck
Brak nowych postów [R416 sedan] woda pod wycieraczkami
inox Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lis 03, 2010 22:46
Lysy90
