Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] problem z wycieraczkami i nie tylko
ejacek
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 22:08   [R45] problem z wycieraczkami i nie tylko
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Mam dość nietypowy, jak dla mnie problem. Przy włączeniu wycieraczek na bieg czasowy lub po użyciu spryskiwaczy, losowo otwiera się zamek tylnej klapy, jak bym użył pilota, a kilka razy zdażyło się, że otworzyła się szyba kierowcy. Problem nie występuje przy 2 i 3 biegu wycieraczek. Może przydatną informacją będzie że silniczek wycieraczek zaczyna mieć przestoje ( standardowa przypadłość ).
Jakiś pomysł gdzie leży problem ?
ps: Rover 45 rok. prod. '05 , 2.0 iDT
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 22:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 22:47
Kiedyś czytałem o czymś podobnym na forum i okazało się że fiksował moduł komfortu, ale nie pamiętam dokładnie :neutral:
ejacek
  Wysłany: Pon Lis 05, 2012 23:15
o jakiś punkt zaczepienia. Tylko gdzie tego cuda szukać ?
truten23
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 23:22
Wiesz, nie jestem pewien, ale zdaje się że że za konsolą środkową. Jest tam centralka immo i właśnie ten moduł. Ale nic sobie za to uciąć nie dam :wink:
latoking
Kolego a świeci Ci się żarówka w bagażniku?
Ja miałem taki sam problem przy włączeniu wycieraczek na I bieg po jakimś czasie otwierał się bagażnik a czasami zsuwała się szyba. Trzeba było zdemontować plastikową osłonę zamka bagażnika i przygiąć ją do kółeczka. Przypuszczam że może i Tobie pomóc
ejacek
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 23:33
oświetlenie bagażnika działa prawidłowo. pokombinuję z zamkiem. możesz opisać coś więcej ? osłonę trzeba przygiąć ?
latoking
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 23:39
ja tą osłonę plastikową musiałem zdjąć, a później przygiąć taką cienką blaszkę do takiego kółeczka
ejacek
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 23:56
ok, dzięki za info, jak zdemontuję osłonę będę wiedział czego szukać :)
truten23
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 10:12
Dzięki temu stycznikowi komp wie, że klapa jest zamknięta. jeśli nie będzie łączył to nie będą migać kierunki przy zamykaniu :wink:
Ale żeby wycieraczki od tego wariowały to nie wiem...
latoking
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 10:49
no właśnie mi nie łączył ten stycznik i możesz mi wierzyć lub nie ale po przygięciu tej blaszki światło w bagażniku zaczęło się świecić i w czasie jazdy podczas uruchomienia wycieraczek na bieg I bagażnik już się nie otwiera i szyba też już się nie zsuwa.
Mam na to świadków :grin:
truten23
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 17:22
O światełku w bagażniku nie musisz mnie przekonywać, bo dzięki niemu się ono zapala i gaśnie. Ale o wycieraczkach i szybie jeszcze nie słyszałem :mrgreen:
ejacek
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 16:29
Witam. odkręciłem zamek. blaszki były troszę pośniedziałe, czyszczenie, poprawienie styków, dogięcie blaszki. Test "na sucho" - około 5 min właczone wycieraczki na I biegu i chyba jest ok. zobaczymy jak się sprawdzi podczas deszczu. będę informował.
redcloud
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 17:16
Ja się może podłącze w kwestii przestojów silniczka wycieraczek. U mnie działa tylko 1 bieg. Czasowy i szybki nie robi. Działa automat po spryskaniu. Ktoś ma jakieś pomysły? WKurza mnie to strasznie.
bizon
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 18:01
redcloud, a to tam wina nie bedzie lezec w mfu??
redcloud
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 22:22
bizon, mfu=multi function unit? rozwiń skrót :)
bizon
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 08:42
redcloud napisał/a:
rozwiń skrót :)
dokladnie. wpiete z tylu skrzynki bezpiecznikow pod kierownica. poszukaj na forum "test mfu". sprawdza Ci wszystkie funkcje
redcloud
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 10:09
Oki, znalazlem test. ale wynika z tego, ze mi przetestuje uklad (min wycieraczki) ktory wiem ze nie robi?.
Czy moze byc tak, ze jezeli MFU jest uwalony to wycieraczki nie beda pracowaly poprawnie? i jak teraz zweryfikowac co dziala a nie (wycieczka do elektryka?)
Dobra, "przepikałem" MFU wg instrukcji i tak: nie pipka jak otwieram bagażnik i jak włączam wycieraczki (obojętnie czy pryskam czy I, II, III bieg). Pomysły?
power_grey
Wysłany: Pią Gru 01, 2017 21:23
Mam taki problem w R45 że jak włączam wycieraczki to wyłącza się grzanie tylnej szyby a kiedy pracują wycieraczki to w momencie ruchu wycieraczek mruga włącznik ogrzewania tylnej szyby.Czy ktoś spotkał się z takim problemem albo może ma jakiś pomysł gdzie szukać usterki?Czy może to mieć związek z grzanymi lusterkami?
Brak nowych postów [R45] Problem z wycieraczkami
marcin888 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 05, 2011 08:18
capri1
Brak nowych postów [R400] Problem z wycieraczkami.
klapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 22, 2011 07:29
sobrus
Brak nowych postów [R420] Problem z wycieraczkami
Defck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 12, 2015 21:02
Defck
Brak nowych postów [R420Di 98r]Problem z wycieraczkami
smartman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 06, 2009 16:41
smartman
Brak nowych postów [R420 sdi 96r] problem z odpalaniem i nie tylko
buckezz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Kwi 10, 2012 20:34
Vornoff
