Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 1.4 16v 01r] pytanie o łożyska alternatora?
adamk
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:24   [r25 1.4 16v 01r] pytanie o łożyska alternatora?
Dowiedzialem sie dzisiaj, ze dziwne buczenie podczas pracy silnika to alternator - czyli lozyska.
Mechanik mowil, ze koszt tego to 100pln robocizna + lozyska
ile moga kosztowac takie lozyska i ile ich jest? pewnie z 2
ale pytanie gdzie to kupic i ile kosztuje taki komplet lozysk?
pozdrawiam
Adam
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:39
A nie lepiej kupić prawie nowy alternator? Mi padł do tego stopnia że nie było sensu naprawiać. Profesjonalnie regenerowany wyglądajacy wlasciwie jak nowy kosztował mnie niecałe 200zł.
kupowałem u tego pana:
http://www.allegro.pl/ite...ncja_1_rok.html
Poprosiłem o szybką wysyłkę i przed upływem 24h był u mnie w domu :)
Jedna z najszybszych paczek jakie miałem!
adamk
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:52
no wlasnie o tym tez myslem bo 100 robocizna pewnie ze 100 lozyska
a czy wymienic alternator samemu to jakis klopot? chyba nie powinno to byc trudne
no i w aukcji jest napisane rover 25 1.1??? to bedzie pasowac do 1.4 ? moze to jakis blad?
sobrus
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:55
Rover 200 1.4 i / Si 11.1992 - 03.2000 też jest
Ja mam 1.6 i działa idealnie. Mechanior powiedział że ładuje jak szalony :D
(w porówaniu z moim poprzednim trupem to na pewno)
adamk
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 12:12
na zdjeciu w aukcji widac ze ten ma chyba 2 gniazda do podlaczenia chociaz slabo widac
u mnie o ile pamietam jest chyba jedno hmm
[ Dodano: Czw Paź 08, 2009 13:12 ]
pisalem do tego goscia z allegro..nie pasuje..
powinien byc inny alternator za okolo 350pln
moj mechanik stwierdzil nie sprwdzajac... ale twierdzi ze te lozyska z 30pln moga kosztowac jakiejs lepszej firmy..
wiec lozyska i robocizna wyjdzie okolo 160 - kategorycznie zabronil mi brac jakis tanszy bo twierdzil ze sie kopia... i wiecej z tym problemu niz to warte..
lepiej otworzyc orginalny boscha przeczyscic zalozyc nowe porzadne lozyska i jezdzic..
przynajmniej wiadomo co sie ma...
i raczej tak zrobie
dzieki za info
sobrus
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 13:03
Ahh bo Ty masz R25 a nie R200, coś mi sie pomyliło.
R400/200 miały alternator Magneti-Marelli.
350zł za alternator to rzeczywiście dużo, i lepiej zregenerować stary.
iktorn73
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 14:00
Wymiana łożysk to prosta sprawa. Nie lepiej samemu wymienić? Łożyska nie powinny być drogie.
adamk
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 14:23
jest gdzies opisy wymiany albo wymontowania alternatora? moze ktos cos widzial moze jest w rave?
iktorn73
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 14:29
W R jeszcze nie rozbierałem ale w kilku innych autach i owszem :) i to bez instrukcji. To naprawdę prosta sprawa,2h roboty i po krzyku :) . Poszukaj może jest gdzieś poradnik na forum.
adamk
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 15:17
a gdzie moge dostac lozyska?
jest u mnie jeden sklep "bendiks" ale ceny sa z kosmosu
regulator napiecia ktory kosztuje normalnie 80-120 pln boscha u nich kosztuje 215 :/
az niechce wiedziec ile u nich beda kosztowac lozyska :)
tam sa normalne lozyska czy jakies igielkowe?
iktorn73
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 15:45
Są to łożyska wysokoobrotowe.Najprościej wyjąć je i odczytać oznaczenie. Ja miałem prosto,u mnie jest kilka porządnych sklepów :) i mieli łożyska na miejscu :) .Ceny oscylowały w okolicach 25-30 zł.
adamk
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 16:23
i tak zrobie..
a te lozyska jakos sie smruje przed zalozeniem? czy one sa nasmarowane?
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 17:08
łożyska są zamknięte i fabrycznie nasmarowane.
po prostu wyjmujesz i wkładasz nowe i koniec...
tylko koło pasowe pewnie tak samo z siebie nie zejdzie ;)
Stachu
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 05:02
adamk napisał/a:
hurtownia na Wojska Polskiego blisko Kujawskiej i sklep na Toruńskiej koło kina.
Bez ściągacza nic nie zrobisz, w bendix'ie za wymianę łożysk, koła pasowego i diody (R111) płaciłem 200zł.
Stachu
adamk
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 14:38
bendix to rzeznia...
to ciezka sprawa napewno nie da rady bez sciagacza?
[ Dodano: Pią Paź 09, 2009 15:38 ]
czy gdzies znajde rysunek albo przekroj alternatora ?
ile tam jest lozysk do wymiany?
Baku
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 16:14
Są DWA łożyska do wymiany. Ja niedawno przeszedłem taki zabieg. Od dołu silnika popuść napinacz paska i ściągnij pasek. Normalnie wykręcasz alternator (z tym jest maly problem bo nie ma dostępu do dolnej śruby ale dasz rade), koło pasowe u mnie zeszlo bez problemu z użyciem wd-40, rozkręcasz obudowę, ściągasz łożyska i wymieniasz na nowe. W odwrotnej kolejności skręcasz wiadomo:) Przy okazji wymień sobie szczotki. Cały koszt naprawy to ok.60PLN Nie zapomnij o zalożeniu i naciągnięciu paska :)Powodzenia!!!
adamk
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 16:28
oki dzieki dam rade :)
pozdrawiam
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r.] Łożyska alternatora - kolejny raz?
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 23, 2012 13:40
MrFrog
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V r.1998] nr/wymiar łożyska alternatora
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 19, 2008 10:28
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Pasek Od Alternatora - Pytanie?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 13, 2009 11:50
djboo
Brak nowych postów [R25] Łożyska ?
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 10, 2011 18:43
Jawaa
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] - pytanko o łożyska.
BubuZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 20, 2007 09:58
