Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214, 99r]Problem z spryskiwaczem
szkatula77
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 19:31   [R214, 99r]Problem z spryskiwaczem
Wiem ze ten temat juz sie pojawial ale nie dal mi jednoznacznej odpowiedzi.
Wiec problem jest ze spryskiwaczem w bagazniku. Wycieraczka działa, przewod ok sprawdzalem, wiazka kabli na pierwszy rzut tez ok, bezpiecznik nr 15 15A jest ok, wiec co? pomozcie
lucas 77
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 19:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 20:09
zamiast patrzec od początku gdzie wydostaje się płyn to zabierasz się do tego od konca.
Sprawdz pompke przy zbiorniczku czy pompuje w ogóle...
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
KoObi89
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 20:27
Ja mam też taką małą rade ... Podnieś ten plastki z tyłu przy wycieraczce i zobacz czy leci bez niego bo może on być poprosu zabrudzony czymś i płyn się nie przedostaje u mnie właśnie tam tkwi problem :twisted:
Kobi :D
szkatula77
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 11:19
Problem wtym ze widze po rurce ze ona w ogole jest sucha, ponadto pomka działa (słychac ją ) jak zapodaje przednie wycieraczki, natomiast włączając tył nic nie słychac, tylko wycieraczka sie obraca. Pompka przy zbiornikczku jest jedna na obydwie wycieraczki czy osobno. Dziekuje
lucas 77
Lechos
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 11:20
szkatula77 napisał/a:
Na przod i tyl sa oddzielne pompki (czyli 2 szt. ;) )
Kris
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 11:35
tak samo miałem, pompka byla wogóle od innego auta załozona i wypieta wtyczka :D kupilem za 20 pln zalożyłem i leciało tylko do bagażnika :D :D to jeszcze rurkę musialem naprawić :)
szkatula77
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 11:42
Ok a gdzie ja szukac i po czym poznac ktora jest do ktorej wycieraczki
lucas 77
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 11:46
a gdzie może być jak nie przy zbiorniku płynu spryskiwaczy :wink:
np.odpiąć od niej przewód i jeśli płyn leci na przód to znaczy że to ta od tylnego spryskiwacza jest
Kris
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 12:45
Z tego co pamiętam... udało mi się to wymienić odchylając nadkole, bez zdejmowania zderzaka, jak wsadzisz łapkę (nadkole od pasażera) to wyczujesz pompki są na wcisk włożone w baniak od płynu, pierwsza którą napotkasz jest od przednich a ta druga siedzi jakoś dalej zdaje się ale łapy sobie nie dam obciąć... więc zastosuj wariant szosownika ;)wygląda to jakos tak:
szkatula77
  Wysłany: Sob Paź 31, 2009 09:46   [R214,99]
[quote="szosownik"]
No to logiczne, chodziło mi tylko jak sie do niej dostać zeby pól auta nie rozbierać, :wink: ale i tak dzieki
lucas 77
Robertus74
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 10:27
Czyli patrząc od przodu, pompka po prawej stronie jest do tylnej wycieraczki?
azor77
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 11:18
Ściągasz prawe koło i plastikową osłonę nadkola i można spokojnie wyjąć cały zbiorniczek. :wink:
Robertus74
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 16:53
Mam pytanie.
W jaki sposób wyciąga się te pompki ze zbiornika spryskiwacza?
Mam je na siłę "wyrwać"?
Franki28
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 17:18
Kris napisał/a:
Po prostu są na wcisk bez problemu je wyjmiesz :)
Jeśli ci pomogłem kliknij pomógł :)
Robertus74
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 17:36
OK, wyciągnąłem te pompki.
A czy ktoś mógłby potwierdzić która odpowiada za przedni spryskiwacz, a która za tylni?
Franki28
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 17:42
Najlepiej podłacz kostke do pompki i niech ktoś w aucie właczy spryskiwacz tylnej szyby czymajac pompke bedziesz wiedział która brzeczy
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 17:47
ta która jest bardziej z przodu auta (na zdjeciu po lewej) jest od tylnego spryskiwacza
Brak nowych postów [R200] problem ze spryskiwaczem
cepter86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 02, 2008 23:54
tian
Brak nowych postów [R220Di 97r] Problem z tylnim spryskiwaczem
mikrej Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 02, 2009 21:17
mikrej
Brak nowych postów [R200 8V 97] Problem z przednim spryskiwaczem.
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 04, 2008 23:24
leszek95b
Brak nowych postów [ R200 1,4 98r]problem z wycieraczkami i spryskiwaczem
klemens123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 06, 2010 20:21
klemens123
Brak nowych postów [214i] problem z tylnim spryskiwaczem
BIPOP84cieszyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 16, 2013 20:45
kangaroo69
