Forum Klubu ROVERki.pl :: [Fiat Cinquecento 900 '97] Ładowanie alternatora
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:58
  Wysłany: Nie Sty 03, 2010 11:45   [Fiat Cinquecento 900 '97] Ładowanie alternatora
Sprawdzałem ładowanie w wyżej wymienionym aucie i wyszło że alternator ładuje 14,90V
Wydaje mi się że to trochę za dużo
Słyszałem że jeśli ładowanie wyniesie 15V to aku będzie się gotował
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Sty 03, 2010 12:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 11:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 12:02
masz uszkodzony regulator napięcia, kuzyn miał tak samo. akumulator by ci sie gotował ale dopiero jak przejedziesz dużo kilometrów na krótkich odcinkach nic mu się stać nie powinno
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
macikd
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 12:31
szoso420, uważaj z tym napięcem i wymień regulator czym prędzej. Miałem to samo w cc 900 i przez to spalił mi się centralny zamek razem dokładanym alarmem a aku tylko do wyżucenia się nadawał. No i niestety musisz pamiętać że do cc900 jest kilka typów regulatorów i dobrać właściwy to niezła jazda jak nie wymontujesz i nie weźmiesz ze sobą do sklepu. A i niektóre modele nie są odziwo dostepne( niestety swój musiałem przerabiać bo ładowanie było ok, ale się nie mieścił na swoim miejscu.
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 12:34
macikd ten regulator jest gdzieś na alternatorze?
keczu
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 12:44
szoso420 napisał/a:
Dokladnie ,pod tylna zwykle plastikowa pokrywka, zlutowany z mostkiem prostownicznym.
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 12:47
keczu dzięki :smile:
macikd
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 23:51
dokładnie tam gdzie keczu, napisał. Ja niestety po przymiarce czterech musiałem tą plastikową osłonkę pociąć bo ten co ładował dobrze to się nie mieścił. Tylko jak bedziesz odcinał regulator to jak najbliżej niego tnij bo będzie problem z wlutowaniem nowego.
Brak nowych postów [cinquecento 900] Autko bierze olej oraz inne dolegliwości
xROnx Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 25 Czw Lip 09, 2009 17:42
Brak nowych postów [Fiat 126p] wymiana półosi
Remigiusz Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Wto Kwi 25, 2017 17:29
Brak nowych postów [Fiat Punto] Proszek uszczelniajacy do chlodnic
Zapchana nagrzewnica
kamil_luczak Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Sob Lis 15, 2008 18:36
kamil_luczak
Brak nowych postów [Fiat 125p] 1,6 rover 16v serii K i nie pali...
innybylzajety Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 17 Sob Gru 17, 2011 17:56
innybylzajety
Brak nowych postów [Fiat Punto 1.2 benzyna 99r.] Wskaźnik temperatury
staf Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 19 Sro Cze 02, 2010 18:50
staf
