Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z biegami
wsteczny i piątka
SzymonK
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 17:11   [R620] Problem z biegami
Cześć,
mam od jakiegoś czasu problem z biegami. Biegi od 1 - 4 wchodzą lekko i bez problemu, natomiast wsteczny i 5 stawiają opór.
Przy wstecznym czuję twardy opór, udaje mi się wrzucić dopiero po kilku próbach, poprzedzonych wrzuceniem innego biegu.
Przy piątce też jest opór, wtedy wracam na czwórkę i po chwili próbuję ponownie, zwykle za 2-3 razem się udaje.
Szukałem na forum ale nie mogę dopasować żadnego z opisanych przypadków do mojego.
Czy to może mieć związek ze znanymi problemami z drążkiem (stuka w czasie jazdy) czy coś poważniejszego?
Niedawno wymieniałem pompę sprzęgła, być może ma to jakiś związek. Mój pojazd to Rover 600 diesel z 1998.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 21:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 20:35
Gdyby problem tkwił tylko we wstecznym to bym sie nie bardzo przejmował ponieważ wsteczny w wielu autach lubi być oporny. Na Twoim miejscu zbadałbym stan oleju w skrzyni a jeśli jest ok to w najlepszym przypadku wodziki do roboty a w najgorszym mechanizm różnicowy stawia kolano. Łożyska wykluczam bo one zazwyczaj wydają charakterystyczny szum a nie stukot. Wydaje mi się że to mechanizm różnicowy. Tak czy owak trzeba rozebrać skrzynie i rzucić okiem. Jeżeli to mechanizm to warto się zastanowić nad kupnem innej skrzyni niestety bo koszt naprawy może być wyższy a w razie czego z dwóch zawsze jedną dobrą zrobisz. Pozdrawiam
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
kfrankiewicz
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 22:54
Proponował bym sprawdzić drążek zmiany biegów,prawdopodobnie ma duży luz i krańcowe biegi nie trafiają precyzyjnie,albo któraś z poduszek jest oberwana i skrzynia jest przesunięta.Pozdrawiam.
kfrankiewicz
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 23:13
Moderator thef informuje
SzymonK! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Jak już kolega wyżej wspomniał przyczyną mogą być luzy w mechanizmie zmiany biegów. Poczytaj:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=425
krzepa_s
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 04:15
kfrankiewicz napisał/a:
dokładnie popieram
drążek ma luz jest tam taki element metalowo gumowy który pada notorycznie i to jest przyczyną
pewnie lewar ci tez dziwnie lata i jest mało precyzyjny
gdyby to była pompa sprzęgła miał byś problemy przy każdym biegu szczególnie 1
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:35
krzepa_s napisał/a:
Hmm, można prosić o szczegóły tego elementu?
krzepa_s
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 14:53
to łącznik między wybierakiem skrzyni a cięgnami lewarka
znajduje się przy skrzyni biegów
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 15:02
krzepa_s napisał/a:
No właśnie, tak myślałem, że chodzi Ci o wersje z silnikami hondy. Tu (w dieslu serii L) jest inaczej to rozwiązane, nie ma linek, jest tylko połączenie krzyżakowe.
krzepa_s
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 15:11
właśnie pisze o dieslu jak wejdziesz pod auto to łącznik zobaczysz,łączy wybierak(wałek wystający ze skrzyni) z prętami idącymi do lewarka
w benzynie są linki i to całkiem inna bajka:)
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 15:31
krzepa_s napisał/a:
jest jeden pręt od lewarka do wybieraka + drugi stabilizacyjny, ale ten drugi nie ma wpływu na proces zmiany biegów.
SzymonK
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 21:25
Po dłuższym odpoczynku w garażu samochód trafił do mechanika. Wymieniłem olej w skrzyni i jest znacznie lepiej - wsteczny wchodzi za każdym razem.
Być może temperatura też miała znaczenie - problemy miałem w czasie mrozów a naprawa nastąpiła na wiosnę.
Bardzo dziękuję za pomoc!
Brak nowych postów [R620] Problem z biegami
problem z biegami
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Lut 19, 2010 17:33
Brak nowych postów [R620] POMOCY - problem z biegami
Lukasz620 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lut 07, 2010 17:51
Lukasz620
Brak nowych postów [R620] Problem z biegami po wymianie sprzęgła
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lip 28, 2010 16:48
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] POMOCY!!! Problem z biegami i z dziwnym dzwiękiem
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Sie 04, 2010 22:43
mariuszlol23
Brak nowych postów [620sdi] PROBLEM Z BIEGAMI
PanzerMajer Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Cze 24, 2011 08:24
samos
