Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z biegami po wymianie sprzęgła
mariuszlol23
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 15:58   [R620] Problem z biegami po wymianie sprzęgła
Wczoraj odebrałem samochód od mechanika po wymianie sprzegła. Nowe sprzęgło to Aisin.
Po wymianie sprzęgła mam problem z biegami szczególnie z 2,3,5. Ciężko wchodzą, jak już niby są na swoim miejscu, to nie do końca, trzeba je jeszcze bardziej dobić. Przed wymianą wszystko było ok, a teraz nie. Też nie wiem, czy to normalne żeby pedał sprzęgła tak lekko chodził.
Czego to może być winna??
ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 15:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kwiatekt11
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 18:09   Re: [620 sdi]Problem z biegami po wymianie sprzęgła
mariuszlol23 napisał/a:
dobrze odpowietrzyć sprzęgło i będzie :ok:
mariuszlol23
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 20:38
Juz odpowietrzałem i nic to za bardzo nie dało, chyba że nie do końca odpowietrzyłem.
Byłem też z tym u mechanika i też nic na to nie poradził.
Najbardziej wkurzające jest to, jak np. daję się na bieg 2 "wszedł", ale tak naprawdę nie wszedł i potem idzie po trybach. Też często zdarza się, że sie zablokuje i trzeba 2 razy "wyspszeglić".
Więc to jest wina tylko zapowietrzenia, tak ?? Czy może być coś jeszcze oprócz tego ??
zuber84cool
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 21:19
A sprawdzałeś pompę, wysprzęglik? bo jeśli są nie szczelne to i tak nie odpowietrzysz, bo wyciek = zapowietrzony układ, jeszcze pozostaje po wymianie regulacja pedału sprzęgła, może tu tkwi problem i to może pomóc :wink:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
mariuszlol23
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 22:22
Ok dzieki za schemat, sprawdzę to jutro i napisze:)
[ Dodano: Wto Lip 27, 2010 22:22 ]
Skad wziąść taki manual, bo ten link na stronie hondy nie dziala :(
zuber84cool
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 23:56
Np. stąd Sam Naprawiam HONDA ACCORD V 1993-1998
http://rapidshare.com/fil...erwisowa_PL.rar
Suplement do wersji po liftingu 96-
http://rapidshare.com/fil...iftingu_96-.PDF
Suplement do wersji po liftingu z silnikiem Diesel'a Rovera
http://rapidshare.com/fil...ment_diesel.PDF
Rover EPC May 2010
http://sharingmatrix.com/...-2010.part1.rar
http://sharingmatrix.com/...-2010.part2.rar
http://sharingmatrix.com/...-2010.part3.rar
http://sharingmatrix.com/...-2010.part4.rar
http://sharingmatrix.com/...-2010.part5.rar
http://sharingmatrix.com/...-2010.part6.rar
login: admin
Rover RAVE
http://www.roverki.pl/ind...-startdown/104/
mariuszlol23
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 16:38
Ok dzięki. Szkoda, że ten do hondy z silnikiem diesla rovera nie jest tez po Polsku, jak z silnikiem benzynowym :(
zuber84cool
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 16:48
No niestety nie ma wersji PL
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lip 28, 2010 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R620] Problem z biegami
wsteczny i piątka
SzymonK Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Mar 25, 2010 21:25
SzymonK
problem z biegami
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Lut 19, 2010 17:33
Brak nowych postów [R620] POMOCY - problem z biegami
Lukasz620 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lut 07, 2010 17:51
Lukasz620
Brak nowych postów [Rover 620 Si] Problem po wymianie sprzęgła
lanou Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Kwi 28, 2013 14:48
lanou
Brak nowych postów [R620] POMOCY!!! Problem z biegami i z dziwnym dzwiękiem
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Sie 04, 2010 22:43
mariuszlol23
