Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z biegami
problem z biegami
mariuszgit
  Wysłany: Sro Lut 17, 2010 20:33   [R620] Problem z biegami
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam serdecznie! Dzisiaj rano po odpaleniu silnika nie mogłem wrzucić żadnego biegu :/ , dopiero jak silnik się trochę rozgrzał udało mi się wrzucić(nie bez problemu) jedynkę. Zrobiłem małą rundkę,ale biegi wchodziły bardzo cięzko,z dużym oporem, choć bez żadnych zgrzytów. Po zgaszeniu silnika ,też jest podobnie,może wchodzą odrobinę lżej. Wcześniej nie miałem żadnych niepokojących sygnałów,wszystkie wchodziły elegancko. Sprzęgło też działało bez zarzutu :???: Może ktoś mi podpowiedzieć co może być tego przyczyną :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 21:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kurtki
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 20:45
Miałem podobny problem ( R 620i 95' ), zostawiałem go na noc na jedynce, potem uruchamiałem z wciśniętym sprzęgłem i ruszałem. Były momenty, że źle wysprzeglał.
Wymieniłem olej w skrzyni na taki sam jak w silniku(w moim przypadku Platinum 10W40), dolałem płynu do układu sprzęgła i po paru dniach przeszło. A w skrzyni zamiast oleju to było coś tak przepracowanego, że wyglądało jak smoła. Gość polecił mi wlać olej taki sam jak do silnika, troszkę mnie to zdziwiło. Tak też uczyniłem i póki co przez 3 lata wszystko działa sprawnie i bez problemów. Mimo wszystko radzę zasięgnąc opini fachowców w tej sprawie, albo wlać nowy przekładniowy i uzupełnić płyn w układzie sprzęła.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 23:19
Dlaczego uparcie wpisujecie problem w opisie zamiast w temacie :evil:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 10:59
mariuszgit napisał/a:
Kiedy ostatni raz wymieniałeś olej w skrzyni biegów...?
kurtki
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 11:39
Nie chcę sie powtarzać, ale interesuje mnie Wasza opinia, czy faktycznie w skrzyniach Rover-kowych stosuje się olej silnikowy ? :roll:
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 11:44
do skrzyń PG1 można stosować olej silnikowy 10W40 w razie braku dostępu do Texaco MTF94, ale teraz już nie ma większego problemu z jego dostaniem :cool:
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 11:49
sTERYD napisał/a:
Producent zaleca stosowanie właśnie tego oleju :!:
Co więcej, żadna dostępna dokumentacja nie wskazuje na to, aby w silnikach Hondy w R600 stosowane były skrzynie PG1.
mariuszgit
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 13:02
kupiłem go pod koniec maja 2009 i jeszce nic poza rozrządem i hamulcami z przodu nic nie wymieniałem :neutral:
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 13:10
No to już wiesz skąd się wziął problem z biegami. Mam nadzieję, że w silniku też "smoły" nie masz ;)
marthinez
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 17:34
piter34 napisał/a:
Bo PG1 jest tylko w Sdi oraz Ti.
W hondoroverach jest skrzynia manualna o oznaczeniu N2 (cokolwiek to oznacza) lub automat o oznaczeniu E4AT.
Co do problemu to warto przyjrzeć sie przegubom wodzików od drążka skrzyni biegów, jednak to:
bardziej przemawia za olejem.
Marcin
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 20:39
marthinez napisał/a:
...oraz w silnikach 1.8 serii K i silnikach serii T również tych nieuturbionych ;)
marthinez
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 21:49
Odniosłem się tylko do R600, stad cytowanie Ciebie, ale trafna uwaga. :wink:
Marcin
KRYS
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 10:02
niestety ale z doświadczenia
Wymieniłem olej w skrzyni na 75w90 pełny syntetyk mobila. Wszystko ładnie pięknie ale przyszły mrozy i po odpaleniu jak puściłem sprzegło strasznie ciezko mił silnik by zakręcić skrzynią a podczas jazdy zgrzyt przy zmianie biegu z 1 na 2.
Ale jak sie rozgrzał to wszystko ok
Wymieniłem olej na castrol 10W40 i mega różnica na plus
Do tej pory myślałem że mam PG1
marthinez,
a mógłbyś napisac jakie są przełozenia na poszczególnych biegach w N2 ?
Odnośnie skrzyń PG1
do rocznika 94 lany był 10W40 lub Texaco MTF94 a po 94 tylko Texaco MTF94
http://www.fundacja-smolenia.org/
mariuszgit
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:15
Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc! :smile: Dzisiaj wymieniłem olej i póki co jest ok. Mógłby mnie ktoś jeszcze tylko oswiecic co ile należy go wymieniac? :?:
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:33
najlepiej co 5 lat :grin:
Brak nowych postów [R620] Problem z biegami
wsteczny i piątka
SzymonK Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Mar 25, 2010 21:25
SzymonK
Brak nowych postów [R620] POMOCY - problem z biegami
Lukasz620 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lut 07, 2010 17:51
Lukasz620
Brak nowych postów [R620] Problem z biegami po wymianie sprzęgła
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lip 28, 2010 15:48
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] POMOCY!!! Problem z biegami i z dziwnym dzwiękiem
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Sie 04, 2010 21:43
mariuszlol23
Brak nowych postów [R600] PROBLEM Z BIEGAMI
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 14, 2010 16:40
DJAUGUST
