Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak majonezu, brak cappuccino a płynu ubywa
zetkaii
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 15:16   [R75] Brak majonezu, brak cappuccino a płynu ubywa
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Jak w temacie. Niemało gdyż ok. 3 setki na 100 km. Z rury wydobywa się biały dym więc na pewno płyn się dostaje do cylindrów/cylindra. Jak pisałem olej czysty, brak śladów majonezu pod korkiem, brak oznak oleju w zbiorniku wyrównawczym, stan oleju w normie, nie podnosi się i nie ubywa. Temperatura silnika ok. Wszystko działa jak należy poza tym że ranne palenie jest nie do końca takie jak trzeba, czasem zaskakuje najpierw na 3 gary ale to normalne gdy się płyn dostaje do cylindrów. Czytałem na forum, że może uszczelka kolektora dolotowego ale zastanawia mnie czy możliwe jest żeby tylko to, czy jednak HGF? Co o tym sądzicie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 16:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 15:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
buja4
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 15:31   Re: [R75 1.8 LPG] - Brak majonezu, brak cappuccino a płynu u
Miałem taką przypadłość jak ty dwa razy w swoim rowerze 400. Za pierwszym razem pękł kolektor dolotowy w środku i dostawał się płyn do cylindra. Za drugim razem niestety HGF. Odkręć kolektor sprawdź go i wymień uszczelkę jak nie pomoże to raczej HGF.
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 15:46
zetkaii napisał/a:
Co o tym sądzicie?
Moim zdaniem płyn chłodzący dostaje się do cylindrów przez uszkodzoną uszczelkę głowicy :/
filo
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 15:52
Ewentualnie pęknięta głowica...
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 16:39
filo napisał/a:
Albo tuleje cylindrów ;)
Chlebo
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 14:23
albo leciał z rury biały dym bo było zmimno. mi w zime też leci biała para.
Piotrass
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 19:15
Podłącze się pod temat.
Dziś zauważyłem następująca sytuację:
Sprawdzałem poziom płynu chłodzącego - brakowało - weszło 1 litr.
Auto pali normalnie, nie grzeje się, wszystko zachowuje się prawidłowo. Na początku, kiedy silnik pochodził na postoju ok 5m, przy dodaniu gazu z rury wydobywał się lekki biały dymek. Spaliny w zasadzie na upartego mają słodki posmak, ale nie wiem czy już na siłę tego nie czuje. :roll: Kiedy silnik się dobrze nagrzał, przy dodawaniu gazu w ogóle brak jakiegokolwiek dymu.
Być może ma to związek, ale kilkanaście dni temu na zimnym po odpaleniu zauważyłem, że silnik chodzi lekko nie równo i dźwięk z rury wydechowej też był taki bulgoczący, auto nie miało mocy. Po chwili wszystko ustąpiło i objaw nie powracał. Do dziś samochód odpala normalnie, moc jest.
Uszczelka pod głowicą była robiona 20000km temu - w czerwcu 2010. Miesiąc po robocie uszczelki wyszła sprawa z kolektorem ssącym i jego uszczelką, wymieniony został kolektor + uszczelka.
Mechanik raczej pewny, w drugim moim R75 wymieniał uszczelkę 50000km i do dziś wszystko ok.
Co o tym myślicie?
A w ogóle to już irytują mnie nieustanne problemy z 1.8. Trzeba było kupić diesla :/
[ Dodano: Czw Mar 31, 2011 19:05 ]
Jeszcze przed chwilą zauważyłem, że doszedł objaw bulgotania/przelewania się płynu po dodaniu gazu, czyli tak jak miałem kiedyś i okazał się winny kolektor ssący...
[ Dodano: Sob Kwi 02, 2011 19:15 ]
Dziś jeszcze zaczęła migać od czasu do czasu kontrolka check engine. Silnik chodzi tak jak by na 3 gary. Płynu ubywa ok 1l na 30km. Nie grzeje się.
Jakieś pomysły?
F.T.H8TER5 and join the music!
zetkaii
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 13:00
U mnie w końcu okazało się że pęknięta była głowica choć żaden z objawów na to nie wskazywał. Na początku myślałem że HGF więc wymieniłem wszystkie uszczelki ale zrobiłem błąd nie badając głowicy na szczelność. Któregoś ranka zapalił mi tak jakby na 3 gary ale zaraz to minęło jednakże następnego ranka przed zapaleniem po prostu odkręciłem świece i zaglądnąłem do cylindrów i okazało się że w jednym znajduje się trochę płynu chłodniczego. Mechanik który robił wymianę uszczelki pod głowicą był pewien swojej roboty więc pozostały jak to pisali koledzy dwie opcje pęknięta głowica lub tuleja wyszło na to pierwsze. Po założeniu nowej głowicy problem ustąpił.
Boncky
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 15:29
Piotrass napisał/a:
Co o tym myślicie?
Jakieś pomysły?
ubywa Ci płynu jak w ruskim czołgu, jak się check zapalił to błędy sczytaj, sprawdź kompresję i zobacz czy gdzieś Ci płyn z węża nie sika i nie paruje...
Pamparampam
Piotrass
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 20:35
Dziś silnik w ogóle nie chce odpalić, rozrusznik dziwnie wyje, nawet nie zakręci ani razu. W czwartek odstawiam do mechanika. :/
Boncky
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 21:08
Piotrass napisał/a:
kompresje szlag trafił - głowica poszła
Pamparampam
Piotrass
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 01:11
Ogólnie jeśli tak będzie to chyba, wówczas żegnamy się z tą marką...
Boncky
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 09:05
Piotrass napisał/a:
to żegnam z Roverem :evil: objawy masz idealne... co zrobić ;/
Pamparampam
Piotrass
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 17:00
Jeszcze ostatecznie decyzja nie jest podjęta, aczkolwiek jestem już tak zirytowany awaryjnością 1.8, że nie wiele brakuje aby zostawić w cholerę tą markę i przesiąść się na coś normalnego. Wszystko okaże się w ciągu tygodnia, bo do tego czasu auto już powinno być zrobione...
lukasz416
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 10:47
Mam rover 416 czyli 1,6 benzyna, mam identyczne objawy jak na forum, olej w porzadku, jak zimny pali na 3 gary, dymi na bialo, plyn ubywa uszczelka byla robiona 20000 km temu i raczej nie podejrzewam dolotu, mam pytanie moze to glupie ale co to jest HGF? ale mam juz dosyc tez tego auta,
maziciel
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 12:45
HGF - Head Gasket Failure, czyli usterka uszczelki pod glowica.
Jestem Polakiem i jestem z tego dumny!
Piotrass
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 16:39
Odebrałem auto wczoraj. Niby winna była uszczelka pod głowicą, od ostatniej naprawy wytrzymała 20000km. Głowica podobno cała, mechanik wykluczył inne usterki, niby wszystkiemu winna była uszczelka. Jak narazie zrobiłem 150km i jest ok, jednak:
- Czasami przy odpaleniu i dodaniu gazu, zwłaszcza na zimnym silniku, słychać bulgotanie/przelewanie się płynu.
- Po strej jeździe silnik dziwnie "terkotał" coś w stylu a'la light diesel, później już to ustało i jest ok.
Generalnie więc, nie jestem do końca przekonany, czy wszystko na 100% z nim jest ok...
lukasz416
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 17:38
dzwonilem do mechanika, auto jest do odbioru jestem zadowolony bo to jednak tylko uszczelka dolotu, bylem przekonany ze to HGF, dobry mechanik sprawdzil wszystko po kolei, POZDRAWIAM FORUMOWICZOW
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] brak ogrzewania
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sty 06, 2013 23:15
Brak nowych postów [R75]brak iskry
flinso Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Paź 18, 2016 11:00
batyrhan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i]Brak mocy[i]
R_Bujak Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Gru 04, 2013 16:10
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] brak mocy
vonglass Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Gru 11, 2012 20:52
