Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 99r] czujnik uderzeniowy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
Pimporex
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:08   [R220SDi 99r] czujnik uderzeniowy
witam przy wspaniałej pogodzie którą mieliśmy wczoraj w okolicach warszawy zaliczyłem dzwona groźnie to nie wygląda ale nie chce odpalić podobno r 200 sdi posiada czujnik uderzeniowy gdzie on jest za nic nie mogę go znależć . W tej chwili przy próbie odpalenia rozrusznik kręci gasną kontrolki ale zapala się od pompy prosba o porade
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:27
czujnik znajduje się gdzieś u góry na ścianie grodziowej
win32
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:29
Kolego , nie wiem gdzie dokładnie w twoim aucie , ale szukaj sobie czegoś takiego :
chodzi o ten element na ścianie grodziowej który znajduje się pomiędzy naklejką "1-36" a elementem zaznaczonym na czerwono kółkiem. Trzeba to wcisnąć jak wyskoczyło
Pimporex
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:30
ale jak to wyglada to jest w formie pstryczka elektryczka? tak miałem w fordzie
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:32
tak chyba tam jest taki guziczek i trzeba go chyba wcisnąć :grin:
win32
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:33
Zdaje się będzie wypukłe na górze i trzeba wcisnąć do środka :mrgreen: , albo wypiąć kostkę i zewrzeć drucikiem piny w razie sytuacji mocno awaryjnej na trasie , i naprawić po powrocie do domu
Ostatnio zmieniony przez win32 Wto Lut 16, 2010 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Pimporex
zaraz mnie cos trafi nigdzie nie moge tego znalezc a mam nadzieje ze to to
win32
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:38
W załączniku foto , zaznaczyłem strzałeczką :mrgreen:
Pimporex
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:42
aaaaaaaaaaa to cos takiego jest ale nie da sie wcisnac ani wyciagnac eee ide jeszcze raz sprawdzic
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 16:42 ]
u mnie ma to plastikowy kapturek i tylko sie kreci nie daje sie wcisnac
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:43
Pimporex, u Ciebie znajduje się on za konsolą środkową. Siedząc za kierownicą masz go mniej więcej na wysokości prawej łydki. Musisz od tyłu za konsolę włożyć rękę i go wcisnąć.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:51
W modelu z silnikiem diesla nie ma wyłącznika uderzeniowego. Ten plastikowy kapturek, który bierzesz za ów wyłącznik to zapewne cewka sterująca zaworem EGR.
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 16:51 ]
Radzę na początek odczytać kody błędów zgodnie z artykułem na stronie klubowej.
Pimporex
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:52
zaraz ide mam jeszcze pytanie nie chce malowac gratów i znalazłem anglika w moim kolorze na maske zderzak błotnik i reflektory 1000 zł to dobra cena?
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:54
Pimporex napisał/a:
Reflektory z "anglika" się nie nadają!!!
Pimporex
zgłupiałem to jest czy go nie ma?
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 16:54 ]
reflektory europa
Pimporex napisał/a:
Zajrzyj do instrukcji, wg niej czujnik jest tylko w modelach z silnikami benzynowymi.
Pimporex
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:56
za same reflektory 340zł
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 16:56 ]
czyli najpierw blacharke robie a potem szukam komputera
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 17:00
Pimporex napisał/a:
Jak za dwa, to mogłoby być mniej. Z tego co widzę na Allegro są średnio po 160 za sztukę, przy kupnie dwóch warto stargować nieco. Jeśli wszystko kupisz u jednego sprzedawcy, to wiadomo, zaoszczędzisz na wysyłce.
Pimporex napisał/a:
Spokojnie, spokojnie. Napisałeś, że:
Pimporex napisał/a:
Wobec tego komputer zgłasza jakiś błąd. Odczytaj go wg tego artykułu:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420 i napisz jaki to błąd.
Pimporex
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 17:01
a dla swietego spokoju gdzie jest złącze diagnostyczne
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 17:02
Pimporex napisał/a:
Wszystko jest napisane w artykule, do którego podałem Ci link.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 19:39
Sorki, namieszałam, pochrzaniło mi się, że jest tak jak w 400 :oops: :wink:
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R220SDI] Termostat czy czujnik na deske?
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pon Cze 24, 2013 13:18
BigBoyPL
Brak nowych postów [r220sdi 98r]
wentylacja
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 14, 2009 19:08
DrMambo
Brak nowych postów [R220SDi 96r]
Felgi aluminiowe
hrv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 19, 2009 21:38
Brak nowych postów [R220SDi]
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 03, 2009 00:29
Wymiana kierownicy
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 26, 2010 10:13
DrMambo
