Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Ciągnie tylko do około 3900RPM i jest odcięcie
michal-555
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 12:18   [R600] Ciągnie tylko do około 3900RPM i jest odcięcie
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Czy ktoś z kolegów wie co może być powodem, że w moim Accordzie gdy dochodzę do około 3,8 3,9 tys obrotów np. na 3 biegu odcina mi paliwo? Max prędkość jaką uzyskuję 170km/h, a z tego co widziałem inni mogą 200km/h. Z przyspieszeniem nie mam problemów. Czy mam coś namieszane w elektronice? Czyżby jakaś blokada? Co można z tym zrobić? Trochę mnie denerwuje, że nie mogę jechać nim szybciej niż 170km/h
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 12:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czapaja
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 20:32
Turbina? Węże od turbo? Jak z kopceniem, spalaniem, dynamiką?
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
michal-555
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 21:18
dynamika jest w porządku, nie mogę narzekać, kopcenia też nie widać. Spalanie jest bardzo dobre, przy 110-140 w trasie spala 5-5,5L
mcteusz
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 09:06
Czy na każdym biegu odcina Ci paliwo przy tych samych obrotach? Czy im wyższy bieg tym niższe obroty do osiągnięcia?
Wiem, że dla niektórych jest to sprawa oczywista, ale nie dla wszystkich więc zapytam:
Kiedy były wymieniane filtry? Paliwa o powietrza?
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 09:16
sprawdziłeś węże od turbo?
może by tak i błędy sprawdzić
michal-555
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 09:59
na każdym biegu odcina tak samo, samochód ma dobre przyspieszenie, nie narzekam, dochodzi do 170km/h i koniec, filtry były niedawno wymieniane, a turbo jest całe w oleju, w ogóle olej pojawia się w tej rurze, która idzie do intercoolera, kiedyś ją zdejmowałem i było tam pełno oleju. Może to by miało jakieś znaczenie, ale przyspieszenie jest niezłe. Błędów nie sprawdzałem, bo nie mogę znaleźć tego gniazda diagnostycznego, ale jeśli to ma być odpowiedzą na ten problem to może postaram się je znaleźć.
Konix
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 12:55
michal-555 napisał/a:
Turbina do regeneracji.
piterek1812
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 13:55
podłączę się pod temat bo u mnie też węże od turbiny są w oleju i na kompie wykazało że słabo kręci mi turbinka. U mnie też kręci max do 4tys. i koniec, przy czym u mnie dynamika jazdy jest słaba... Jaki może być koszt regeneracji turbiny?
czapaja
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 19:16
michal-555, piterek1812, macie turbiny do regeneracji. Koszt ok 1000 zł w zależności od zakłądu.
michal-555
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 19:25
dzięki. czyli mogę się spodziewać znacznie lepszych osiągów po wymianie turbiny?
czapaja
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 21:00
wymianie turbiny?
nie wymianę - regenerację.Nowa turbina to koszt kilku tysięcy, używanej też nie ma sensu kupować, bo nie wiadomo na co się trafi. Weź swoją i daj do jakiegoś dobrego zakładu na regenerację. Zdecydowanie poprawi to twoje dotychczasowe osiągi i będziesz miał spokój z torbo na jakies 200kkm ;)
przemek199
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 21:32
Witam!
A u mnie ostatnio pękł wąż taki kruciutki łączący turbine z taką czarną rurą, taka redukcja jakby, i tam też jest lekko zasączone olejem, tzn nie ma kropel czy coś ale jak się palcem przejedzie to jest mokry z oleju. Czy turbina już umiera czy ma prawo przy przebiegu 196 tys km i jeszcze troche posmiga? A tak nawiasem mówiąc ma może ktoś taki wężyk na sprzedaż? Pozdro!
michal-555
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 21:37
czapaja napisał/a:
wymianie turbiny?
ok chodziło mi o wymianę bebechów, wirnik, łożysko itd. i regulacje, wiem, że nowa mogłaby kosztować 1/2 wartości samochodu :)
Konix
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 21:45
Przy regeneracji wymienia się uszczelnienia i łożyska. Jeżeli jest do wymiany wirnik to kosztuje to tyle samo, co nowa turbina. Dlatego trzeba zregenerować zanim się wałek zatrze.
Firq
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 23:56
miałem ten problem w 220 sdi tylko u mnie było odciecie przy 3500 obr/min i okazało się ze na turbo zacieł się zawór upustowy i turbo pompowało ile fabryka dawała (1.7bara) i silnik bronił się przed takim ciśnieniem i odcinał dawke paliwa i koniec szleństwa ... :twisted: zdejmij ciegno na turbinie i sprawdz zaworek upustowy powinien lekko chodzić prawo lewo jak nie chodzi masz przyczyne
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 11:06
trochę zaoliwiony wąż od turbo to nie powód by panikować i pakować kasę w regenerację turbiny
olej który jest w wężu dociera poprzez odmę która jest wpięta przed turbiną także nawet po regeneracji turbiny olej może pozostać i nic to nam nie da
nie przeczę że olej może być przez padającą powoli turbinę ale odma też swoje robi
u mnie turbinka chodzi super i wirnik nie ma luzów a w wężu też mam trochę oleju, turbina też jest mokra i odkąd go kupiłem tak jest a jeżdżę już nim 2 lata non stop
czapaja
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:07
więc top raczej nie parę kropel ;)
szoso420 napisał/a:
chyba że odepniesz odmę i puścisz długiego węża pod auto, wtedy turbina nie będzie zasyfione;)
szoso420 napisał/a:
z tym się zgodzę bo sam mam lekko wilgotne węże
przemek199, tego węża dostaniesz w ASO Hondy. Koszt ok. 40 zł ;)
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:20
przemek199 napisał/a:
czapaja napisał/a:
Bądź u Tomiego:
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1567
czapaja
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:36
thef, racja trzeba rodzimy rynek wspierać:P
Brak nowych postów [R600] Mocno coś buczy przy około 2200-2400
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Mar 18, 2010 21:33
DANTE79R
Brak nowych postów [R600] 2 gen chodzi na 3 gary tylko na gazie
djjacek Rover serii 600, Honda Accord 17 Czw Wrz 09, 2010 00:25
truten23
Brak nowych postów [R600] Lampy z anglika - czy tylko klosz się różni?
slav Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Kwi 09, 2011 07:34
kruszan
Brak nowych postów [R600] Co to jest?!
+ para innych pytań
krechu Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Kwi 21, 2010 11:55
krechu
Brak nowych postów [R600] CO TO JEST??????????????
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Lut 07, 2011 22:10
lysy8484
