Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 si 1.6 96r] pytanie o kontrolkie od oleju
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 12:00
Robertt
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:56   [R416 si 1.6 96r] pytanie o kontrolkie od oleju
Zauwazylem ze zapalila juz mi sie 2 x kontrolka od oleju podczas odpalenia samochodu i zaraz gasnie co to moze byc ? sprawdzilem poziom oleju i jest ok
czekam na odp z gory dzieki
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 20:42
Jeśli poziom oleju jest ok i olej oraz filtr wymieniany zgodnie z zaleceniami to możliwe jest:
uszkodzenie czujnika oleju
wyeksploatowana / uszkodzona pompa oleju
inne problemy z ciśnieniem oleju (np: kończące się panewki, uszkodzona magistrala olejowa itp)
jest jeszcze możliwość, że kabel idący do czujnika jest gdzieś przetarty i czasem zwiera do masy (nadwozia, silnika).
DANTE79R
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 22:32
podczas odpalania to zawsze i chyba w każdym aucie się na chwile zapala, gorzej byłoby podczas jazdy ;)
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
des
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 22:52
DANTE79R napisał/a:
To samo miałem napisać.
Jak włączysz zapłon to powinna się palić dopóki nie odpalisz samochodu (tak mi się wydaje).
Jeśli pali się podczas pracy silnika to wtedy masz problem.
Robertt
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 08:13
do tej pory nigdy nie palila sie kontrolka tylko ostatnio zauwazylem to juz 2 raz przy odpalaniu czy to normalne ?
mwok
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 08:44
Jak kiedyś jeździłem Renualt Espace i zapalała mi się kontrolka to krótko później panewki poszły do wymiany.
des
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 12:24
Byku456 napisał/a:
czy to normalne ?
Tak.
DANTE79R
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 18:16
tak ma być, widocznie wcześniej było źle, ta kontrolka informuje że silnik sobie pociąga olej i jest gotowy do rozruchu
Robertt
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 19:23
Aha no to dzieki wielkie za infromacje ;) ale jak teraz odpalam auto to ona sie nie swieci tylko nie raz co jakis czas jak odpalam
Brak nowych postów [R45 2.0 iTD] Wymiana oleju - pytanie...
marius__ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Paź 06, 2010 20:53
Brak nowych postów [R400] Pytanie w sprawie wymiany oleju...
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Mar 09, 2009 23:57
truten23
Brak nowych postów [R416] Pytanie o klimę
pankosimazaki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Mar 30, 2008 20:14
pankosimazaki
Brak nowych postów [R416] Pytanie o przednie lampy
Dinek57 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 20, 2011 12:16
keczu
Brak nowych postów [R416] Silniczek krokowy, pytanie
wpietruszewski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 09, 2010 23:11
wpietruszewski
