Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 iTD] Wymiana oleju - pytanie...
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:19
marius__
  Wysłany: Sro Paź 06, 2010 19:06   [R45 2.0 iTD] Wymiana oleju - pytanie...
Witam wszystkich,
zamierzam wymienić olej w swoim Roverku i w ziązku z tym mam głupie pytanie - czy jest jakiś korek spustowy lub coś podobnego, co trzeba odkręcić? Filtr oleju zlokalizowałem w Rave, ale korka nie znalazłem... :oops:
Drugie pytanie - czy trzeba będzie zdemontować dolną osłonę silnika?
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 19:09
marius__, Tak osłonę trzeba z demontować a śruba jest na misce oleju nie do przegapienia. Jest na klucz 15mm :wink:
borek88
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 19:26
od tylu miski
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
marius__
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 20:40
Dzięki wielkie, to będzie moja pierwsza wymiana od zakupu.
Pozdrowionka !! !
marcin316
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 20:44
U mnie w osłonie silnika jest taka "klapka" mocowana na chyba trzy wkręty i tylko ją trzeba zdemontować aby wymienić olej. Osłona zostaje na miejscu. Po zdjęciu tej klapki nie sposób nie zauważyć korka spustowego.
marius__
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 20:48
Widziałem w rave coś takiego, sprawdzę u siebie, jeszcze raz dzięki wszystkim za szybką odpowiedź !! !
Wysłany: Sro Paź 06, 2010 20:53
Ahh no faktycznie jest takie coś jak by klapka ale mi się nie chciało tak kombinować i odkręciłem cala osłonę :razz:
Brak nowych postów [R416 si 1.6 96r] pytanie o kontrolkie od oleju
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lut 24, 2010 19:23
Robertt
Brak nowych postów [R400] Pytanie w sprawie wymiany oleju...
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Mar 09, 2009 23:57
truten23
Brak nowych postów [R 416] Wymiana Oleju
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Paź 02, 2010 08:20
Robert_
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [45] wymiana oleju
lisieckiw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 04, 2014 05:55
Brak nowych postów [R 45 2.0 IDT] wymiana oleju
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sie 11, 2009 13:54
yagher
