Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 Di] Prośba o kilka wyjaśnień
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:47
wrenio
  Wysłany: Wto Mar 09, 2010 18:14   [R400 Di] Prośba o kilka wyjaśnień
Witam wszystkich!
Od ponad tygodnia jestem w posiadaniu Rovera 400 Di sedan. Pierwszy raz jeżdżę dieselem i mam w związku z tym kilka pytań:
1. Po odpaleniu na mrozie (ok -5 stopni) załapał dopiero za 3 razem a dwa poprzednie odpalił ale obroty wskoczyły na ok 1200 i po duszeniu się zgasł. Znajomy poradził mi odpala na raty, tzn zakręcic rozrusznikiem i po chwili wyłaczyc zapłon, dopiero za trzecim razem odpalic normalnie. Jest to prawidłowe?
2. Po odpaleniu (w wyższych temperaturach) lampka ciśnienia oleju świeci ok 2 sekundy. Normalne czy jest coś z układem smarowania?
3. Przy jakiej prędkości obrotowej włącza się turbina i czy jest to odczuwalne w sposób gwałtowny?
4. Do jakiej prędkości obrotowej jeździc by uzyskac odpowiednioniskie spalanie.
5. Ile taki turbodiesel pali? (50/50 miasto/ trasa)
6. Jakim olejem powinien byc zalany (przebieg 206000 km). Czy 10W/40 nie jest już za rzadki?
7. Czy zalanie olejem nie oznaczonym jako do dieseli (ale spełniającym normę B3) może mu zaszkodzic? Chodzi głównie o turbinę?
8. Mam olej zalany do otworu max na bagnecie, nie przekracza tego poziomu, lecz jest równiutko z nim. Wyczytałem w instrukcji że jazda ze zbyt dużym poziomem może zaszkodzi silnikowi. Na ile jest to groźne?
Z góry wielkie dzieki za pomoc. Jak pisałem to mój pierwszy diesel, więc nie chce go w żaden sposób "załatwic".
Pozdrawiam!!!
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 18:36
wrenio napisał/a:
turbina pracuje cały czas jak tylko uruchomisz silnik
wrenio napisał/a:
mi pali w trasie 6l a w cyklu mieszanym 7-7,5l ale ja mam ciężką nogę
wrenio napisał/a:
nie jest i nawet taki jest zalecany
wrenio napisał/a:
ja też mam do poziomu max, nic się nie stanie, oby nie było ponad max
komarek666_2007
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 20:26
wrenio napisał/a:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=86
Bordos
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 20:43
1. Tak Ci zapalać nie powinien. Proponuję sprawdzić:
- filtr paliwa czy nie zatkany
- świece żarowe
- przekaźnik świec żarowych
- kąt wtrysku
- akumulator (jeśli słabo kręci)
- jeśli nic nie rozwiąże problemu - sprawdzić kompresję
2. Lampka u mnie również zwykle chwilkę świeci 1-3 s, u kolegów w R620 podobnie.
3. Kolego turbina pracuje cały czas - jednak jej skuteczne działanie czuć od ok. 2200 RPM.
4.Do jakiej prędkości jeździć kolego by uzyskać odpowiednie spalanie :) Bardzo ogólne pytanie. Jeździć do 4500 RPM i masz odpowiednie spalanie.
Ja moim R220 jeżdżę zasadniczo do 2000 RPM, no chyba że górka lub chce mocniej przyśpieszyć.
5. Mi w R220 pali 5.5 - 6.5 l, w zależności czy była konieczność się pośpieszyć. W trasie, przy ok 90 km/h spokojnie robisz ok 5.
6. Ja mam olej 15W50, jak R kupiłem był 15W40, więc już na 10W40 się nie cofałem. Jeśli Ci nie ubywa oleju, to nie zmieniaj na gęstszy.
7. Olej powinien spełniać normę podaną przez producenta.
8. Poziom oleju pomiędzy MAX a MIN jest prawidłowy.
Jeśli nie chcesz go załatwić, to na zimnym nie katuj go, dbaj o to, żeby po jeździe nie gasić odrazu (szczególnie szybkiej), lej dobre paliwo i będzie dobrze:)
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 20:47   Re: [R400 Di] Prośba o kilka wyjaśnień
wrenio napisał/a:
Na początek sprawdź świece żarowe. Najprawdopodobniej co najmniej jedna jest "padnięta". Fitr paliwa (najlepiej wymienić). Kąt wtrysku. Powinien palić od "strzała".
wrenio napisał/a:
Tak jak kolega szoso420 zauważył, turbina pracuje od samego początku. Natomiast od 2000 obr/min. zaczyna "pompować" ciśnienie do cylindrów. Jest to odczuwalne w czasie jazdy. Czuć wtedy, że autka zaczyna się "zbierać".
wrenio napisał/a:
Staraj się nie przekraczać 2500obr/min, a biegi zmieniać przy ok2000-2200obr/min, a wtedy osiągniesz przyzwoity rezultat spalania.
wrenio napisał/a:
Ja swojego ROVER'ka 400SDI wykożystuję głównie na dojazdy do pracy, 54km w jedną stronę, a więc trasa. Spalanie mam na poziomie 5,3-5,8l/100km. Jazda autostradą prędkością 140-160km/h spalanie miałem 6,2-6,4l/100km.
wrenio napisał/a:
Ja używam oleju VALVOLINE MAXLIFE 10w40 DIESEL. Jest to olej do aut z przebiegiem ponad 100000km.
Jestem z niego zadowolony. Lej 10W40 i będzie dobrze
wrenio napisał/a:
Poziom oleju masz dobry. Groźne będzie dopiero wtedy gdy znacznie przekroczysz otorek max. Wtedy szybciej padnie turbinka.
Marcinus
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 20:55
Ja od siebie dodam, że możesz rano spróbować kilka razy podgrzać świece przed pierwszym uruchomieniem. Taka ciekawostka: świece grzeją się dłużej, niż świeci się kontrolka na desce rozdzielczej (przynajmniej w moim, ZTCW w innych raczej też). Świece kończą nagrzewanie, gdy usłyszysz "stuknięcie" z okolic prawego przedniego koła. Wtedy kluczyk zn chwilę w pozycję I, później II, czekasz na stuknięcie i tak ze 3 razy jak jest mróz. Wtedy dopiero kręć rozrusznikiem.
Czy wymieniałeś już jakieś płyny, filtry, paski, czy ufasz sprzedawcy, że "niedawno wymieniane"? :lol:
wrenio
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 23:15
Marcinus napisał/a:
Nigdy bym nie ufał ;) . Zaraz był brany na wymiany :D Olej w silniku i skrzyni, filtr paliwa powietrza (oleju sie rozumie;)) Paski rozrządu z napinaczami i rolkami pasek wielorowkowy oraz pompa wody i siłą rzeczy płyn chłodniczy. Chce go wziąc jeszcze na komputer i do jakiegoś dobrego mechanika od dieseli żeby go pobadał ;) Jak do tej pory władowałem w niego 1930 zł. Mam nadzieje że bedzie to dobra inwestycja. I na koniec, dziś zaświeciła mi się rezerwa, a ze ostatnio lałem do pełna więc mogłem ilka rzeczy zweryfikowac. Mianowicie: rezerwa świeci gdy z baku ubędzie 44 litry (trochę dużo tej rezerwy, ale to dobrze ;)) i druga spalanie 44 litry 650 km czyli 6,77/100km. Chyba nieźle :D
[ Dodano: Wto Mar 09, 2010 23:15 ]
Bordos napisał/a:
Odpowednio niskie ;)
Brak nowych postów [R400] Kilka pytań
Crayo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 19, 2008 10:55
Lechos
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lis 25, 2008 12:25
lysy229
Brak nowych postów [R400]Kilka problemów do rozwiązania...
Patriko2009 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 05, 2012 22:14
Brak nowych postów [R400] Kilka problemów z układem PB
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 25, 2011 18:26
driftdreamer
Brak nowych postów [R400] Rover 420 kilka pytań problemów
mariusz66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Gru 31, 2008 19:44
BetJar
