Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana pompy paliwa
afia
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 13:06   [R75] Wymiana pompy paliwa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
[R 75 2.0 V6]Witam i mam pytanie o to czy ktoś może opisać jak wymienić pompę paliwa.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 18:00
Temat wałkowany wiele razy, użyj opcji szukaj i znajdziesz odpowiedź.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 20:36
w benzynie chyba nie taki wałkowany ;)
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 21:37
Markzo napisał/a:
tak, ale zasadniczo różnicy nie ma.
Pompa jest zamontowana w zbiorniku w obudowie plastikowej i zamocowana pierścieniem blokującym.Odpiąć minus aku. Ściągnąć siedzisko i wykładzinę , odkręcić 4 śruby pokrywy,wyciągnąć przelotkę i rozpiąć instalację el. , odkręcić pierścień blokujący i delikatnie wyciągnąć pompę.Poprzekładać podpięte przewody.Sprawdzić stan pierścienia uszczelniającego , jak jest dobry to można go założyć powtórnie .
Andrzej
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 11:35
SeniorA napisał/a:
Odpiąć minus aku
Podpinam się. Muszę wyciągnąć nie pompę tylko to z drugiej strony (skok i filtr tam chyba jest) jednak przy próbie odłączenia przewodu paliwowego sika paliwo. Czy odłączenie aku spowoduje to że będę mógł spokojnie odłączyć ten przewód i nic nie będzie sikać?
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 14:45
xROnx, w układzie pliwowym jest ciśnienie i trzeba być przygotowanym na wyciek paliwa do czasu spadku ciśnienia.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 19:17
wymiana jest bardzo prosta.Mi zajęła 10 min na stacji benzynowej.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 19:25
SeniorA napisał/a:
no tak wszystko się zgadza. liczyłem się z tym. tylko co z tym fantem zrobić żeby nie obsikać wykładziny w samochodzie? bo potem to zapach może doprowadzić do szału jak gdzieś kapnie, poleci czy coś...
Długo tak będzie sikać? ja trzymałem ok 3sek... ale ponieważ mocno sikało to sobie darowałem odłączenie tego na stałe - czyli do momentu włożenia całej tej puszki z powrotem.
Boncky
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 19:55
nie za bardzo rozumiem problem, pompe wymieniasz na odłączonym aku to po pierwsze. ściągasz węże nad samym otworem w aucie z którego wyciągasz koszyk z pompką i nadmiar benzyny leci do baku więc nic się nie może wylać... robota na 10 min, byle nic nie złamać i węże dobrze pozaciskać
Pamparampam
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 20:03
Boncky napisał/a:
nie wymieniam pompy tylko tak jak wcześniej pisałem
xROnx napisał/a:
Muszę wyciągnąć nie pompę tylko to z drugiej strony (smok i filtr tam chyba jest)
automechanik
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 23:16
Ciśnienie zmniejszysz bardzo prosto na zaworku (odkręcić niebieski kapturek umieszczony na listwie-widać go koło zespołu przepustnicy) do pomiaru ciśnienia na listwie wtryskowej. Zaworek podobny do wentylka z dętki wystarczy wcisnąć np.zapałką
Potem możesz wymontować zespół smoka i filtra paliwa
, tylko ciekawi mnie dlaczego go chcesz wyciągnąć skoro np. filtr jest w tej chwili chyba nieosiągalny.
rom
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 09:38
automechanik napisał/a:
o oto chodziło mi :)
a jak przywrócić z powrotem ciśnienie po zakończeniu operacji?
chcę to wyciągnąć bo muszę wymienić uszczelkę bo gdy zatankuję do pełna benzyna mi się wylewa od góry właśnie przez tą komorę.
automechanik
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 10:16
Ciśnienie wraca po włączeniu zpłonu. Po prostu uruchamia się pompka paliwa.
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2011 11:16 ]
Anie próbowałeś dokręcić nakrętki , spróbuj podgrzać suszarką guma mięknie i często udaję się uszczelnić,ewentualnie spryskaj jeszcze przed doręcaniem np.silikonem lub jakimś penetrolem.
rom
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 13:57
żeby prawidłowo zlikwidować cisnienie w układzie paliwowym (bez wycieku paliwa) , trzeba wyciągnąć bezpiecznik od pompy paliwa (F20),potem uruchomić silnik i poczekać aż zgaśnie.Ponownie cisnienie uzyskuje się przez kilkakrotne właczenie zaplonu po wcześniejszym włożeniu bezpiecznika.
Andrzej
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 16:12
SeniorA napisał/a:
To bez podania ciśnienia silnik się uruchomi? Myślałem, że trzeba odwrotnie - uruchomić silnik i wyciągnąć bezpiecznik. CDT/CDTi nawet nie drgnie, chyba że w benzynie jest inaczej.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 09:43
tak się teraz zacząłem zastanawiać. piszesz o niebieskim kapturku na listwie. Niebieski kapturek to ja widzę u siebie ale nie jest on na listwie tylko na takiej jakby rurce stalowej chromowanej. kapturek jest może ciut mniejszy od nakrętki na wentyl w kole... i jest niebieski. Znajduje się między przepustnicą a kolektorem dolotowym. To to? :)
SeniorA napisał/a:
żeby prawidłowo zlikwidować cisnienie w układzie paliwowym(bez wycieku paliwa) , trzeba wyciągnąć bezpiecznik od pompy paliwa (F20),potem uruchomić silnik i poczekać aż zgaśnie
apples napisał/a:
To w końcu jak? :mrgreen:
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 11:34
xROnx napisał/a:
To w końcu jak?
xROnx, podałem Ci posób zmniejszenia ciśnienia ,zgodny z procedurą Rovera przy wykonywaniu prac z układem paliwowym.Chwilowe uruchomienie silnika benzynowego bez pompy , jest możliwe na istniejącym w układzie ciśnieniu (do 3,5 bara).W dieslu jest z tym inaczej , bo inna jest zasada działania silnika.Można skorzystać z zaworka ,albo rozpiąć amortyzator ciśnisnia paliwa (tak najczęściej robią mechanicy), który jest na przewodzie przy tylnej głowicy , ale to wiąże się też z wyciekiem paliwa na silnik.
Andrzej
JaCu
Wysłany: Wto Mar 14, 2017 17:07
Pomocy, piszecie tu o 10 minutach roboty i faktycznie, gdyby nie metalowa nakrętka, to w 10 minut bym się wyrobił. Tymczasem pół godziny walczyłem z tą nakrętką i ani drgnie. Jakieś podpowiedzi?
dzelo23
Wysłany: Wto Mar 14, 2017 17:18
Młotek, przecinak i naprzód.
JaCu
Wysłany: Wto Mar 14, 2017 17:26
No, no tak było, cały bak latał, a to ani rusz...
Gwint jest prawy?
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompy paliwa w zbiorniku
toster Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 04, 2011 10:40
toster
Brak nowych postów [R75] Typy pompy paliwa
Maciek_S. Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lis 02, 2015 18:13
patol
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny pompy paliwa
vlvlvl Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lis 27, 2016 09:11
Marcin84
Brak nowych postów [R75] Wtyczka pompy paliwa(grodziowej)
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 10, 2019 16:58
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] dokręcenie pompy paliwa (tej w baniaku)
zajcev Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Maj 10, 2012 18:23
zajcev
