Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Podsufitka
[R600] Podsufitka
bastek
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:01   [R600] Podsufitka
Do czego to służy? Co to jest? Zdjęcie z allegro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TrAViShOn
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:03
To jest 'czujka' ruchu wewnętrznego od alarmu...
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
bastek
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:04
A na jakiej zasadzie to działa?
TrAViShOn
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:06
No tak jak w każdym aucie. 'Wyczuje' ruch i uruchamia alarm... Nie masz tego u siebie?? :/
bastek
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:09
Właśnie mam ale nie chodzi mi to tzn. mogę się zamknąć w aucie, alarm się uzbroi, załączam muzyke i alarm nie reaguje. I wychodzi na to że mam coś pokopane w alarmie :evil:
TrAViShOn
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:12
Musiałbyś się dopytac dokładnie MAYSONA, ja jestem 'za krótki'...
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:15
bastek napisał/a:
Wychodzi na to, że albo czujka nie działa, albo przy zazbrajaniu się alarmu wychwyciła ruch w środku. Żeby się upewnić czy działa, zrób test z otwartą szybą. Pozwól by alarm się uzbroił (dioda mruga powoli) i włóż rękę do środka samochodu.
bastek
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:18
thef, jutro bedę nad tym dumać, apropo alarmu to wiem ze cos mam mieszane bo prócz ory diód koło rygli jest dodatkowa dioda która mruga całkiem inaczej więc coś było mieszane. Teraz pytanie czy to przypadkiem nie jest wyłączone.
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:22
bastek napisał/a:
Jakie masz sterowanie alarmem i centralnym, na podczerwień czy radiowo?
bastek
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:23
Radio, pilot ory, tak bynajmniej wygląda
Deamian
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:42
A pokaż jak wyglądają te piloty :?: Być może masz podpiętą jakąś inną centralkę od alarmu do starej. Wtedy właśnie te czujki działać nie będą.
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
bastek
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:54
Już widzę że to jednak nie ory pilot :/ Mój wygląda tak
Deamian napisał/a:
chyba tak, muszę to obadać
Deamian
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:56
bastek napisał/a:
Zobacz za tapicerkę po prawej stronie w bagażniku
bastek
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:58
Deamian, jeszcze jakieś wskazówki co, gdzie, jak, zeby to sprawdzic bez przekopywania forum? :smile:
Deamian
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 10:33
Tu masz przykładową fotorelacje z takiej operacji
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=23488
tylko że to z samochodu przed liftem a u Ciebie jest po.
Według mnie jeśli pilot Ci działa (tzn. otwiera i zamyka samochód) to ja bym nic nie grzebał :wink:
U siebie też mam założony uniwersalny sterownik i te czujki również mi nie działają i nie bardzo mam pomysł jak je uruchomić :/
Brak nowych postów [R600] Lampka podsufitka
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Lip 09, 2011 21:56
BorysOpole
Brak nowych postów [R620] Lampka podsufitka
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Sty 26, 2011 13:06
tomason
Brak nowych postów [R620] Brzęcząca podsufitka
kotulsky Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Gru 24, 2010 16:05
kotulsky
Brak nowych postów [R620] Odklejona podsufitka
lysy22 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 03, 2009 11:02
darek_wp
Brak nowych postów [620 SDi] zasłona szyberdachu odklejona podsufitka
marekantoniusz Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 03, 2013 19:00
karol6376
